通过超敏感emICCD技术实现的具有纳秒和皮秒时间分辨率的高精度LIBS
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2024-09-09 06:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PI-MAX4:1024EMB emICCD摄像机将图像增强器的快速门控功能与背照式,帧传输1024 x 1024EMCCD检测器的出色线性度无缝结合”
介绍
激光诱导击穿光谱(LIBS)被认为是气体,固体和液体中痕量元素分析的方便和有效的分析技术之一。无创和无损LIBS都需要很少的样品制备,并且可以在实验室或实时的危险工业环境中轻松实施。远程测量可以从超过50米的距离完成。
在LIBS期间,通常但并非始终,通过Nd:YAG激光器在1064nm处产生的短激光脉冲聚焦在样品上(参见图1)。激光能量加热,蒸发,雾化和电离目标材料,产生小面积的等离子体。等离子体中激发的原子和离子发射二次光,其通过光谱仪收集和解析并且被引导到高速,高灵敏度的光电检测器。每个化学元素都具有独特的光谱特征,可从所获得的光谱中辨别。结果,可以立即测定样品的多元素组成。
图1由红色箭头表示的短激光脉冲方向和持续时间聚焦在固体样品上
少量材料发生分解,发生局部加热,高压蒸气的膨胀产生超音速冲击波:自由电子(e-),离子物质(i),原子物质(a),分子物质 ),激发物种(*)
改编自J.Braz. Chem.Soc.,Vol. 18,No.3,463-512,2007
为了满足LIBS对高分辨率和宽波长范围的竞争要求,推荐使用梯形光谱仪。与Czerny-Turner和Littrow光谱仪不同,电子光谱仪使用两个色散元件,通常是棱镜和光栅。因此,光谱不仅在x方向上而且在y方向上被划分。该组件的主要优点是使用了整个二维检测阵列,并且以高分辨率捕获全谱,而不仅仅是小区域。
在可以使用相对低功率激光的LIBS应用中,较不强烈的背景连续谱发射意味着具有高速机械斩波器的常规CCD相机提供了合适的成像解决方案。然而,在需要大功率,短持续时间的激光脉冲(即,单个激光脉冲持续到毫秒,10-15至10-9秒)的LIBS应用中,只有较少量的激光能量转移到例子。这种短时间脉冲在连续体上产生弱发射信号,这对于常规CCD照相机来说是非常困难的,甚至是不可能的,以获得良好的信噪比(S / N)比 - 这就是为什么门控强化CCD (ICCD)相机被广泛用于执行LIBS。
对于ICCD摄像机灵敏度和动态范围不足的挑战性应用,建议使用emICCD摄像机。本文档介绍了从普林斯顿仪器(与柏林Lasertechnik公司或LTB公司合作开发的电子光谱仪一起使用)的新型emICCD相机的性能提升的数据,可为纳秒和皮秒时间尺度上要求苛刻的LIBS应用提供超高灵敏度。
普林斯顿仪器公司的新型emICCD相机技术通过将图像增强器光纤耦合到背照式电子倍增CCD(EMCCD)检测器来克服ICCD灵敏度和动态范围限制。双增益控制通过调节增强器和EMCCD增益来优化emICCD相机的性能,从而允许更好的线性度和动态范围(随后增加S / N比)。
实验装置
实验室和现场工业场所的LIBS设置依赖于紧凑,相对便宜的科学仪器。 图2是典型的LIBS设置的图,其包括脉冲激光器,反射镜,聚焦透镜,样品保持器/腔室,收集光学器件,光纤,电子光谱仪,门控ICCD相机和计算机( 未示出)。
图2 典型的LIBS设置
以下部分中提出的LIBS光谱在Lasertechnik Berlin的测试实验室中采用了类似于图2所示的设置。柏林的实验装置包括与PI-MAX4:1024EMB相配的LTB ARYELLE 200电子光谱仪 来自普林斯顿仪器公司的emICCD摄像机配置了一个光学光耦合到背照式,帧传输EMCCD检测器的超红色图像增强器。 参见图3。
图3普林斯顿仪器PI-MAX4:1024EMB emICCD摄像机与Lasertechnik Berlin的ARYELLE 200电梯光谱仪配对。
光谱和观察
图4示出了使用与ARYELLE 200梯形图光谱仪配合的PI-MAX4:1024EMB emICCD照相机获得的固体样品(即不锈钢402)的LIBS光谱。
通过使用梯形光谱仪在x方向和y方向上分割光谱,可以利用电荷耦合器件的整个1024 x 1024检测阵列来捕获全谱,与ARYELLE 200的光谱分辨率相匹配 。
图4使用PI-MAX4:通过LIBS采集的全系列402不锈钢:与ARYELLE 200 echelle光谱仪配对的1024EMB emICCD摄像机
数据由Lasertechnik Berlin提供
图5比较了使用与emICCD相机(使用金线渲染的光谱)和标准ICCD相机(使用蓝线渲染的光谱)配对的LTB光谱仪获得的402不锈钢的LIBS光谱。
图5使用emICCD相机(金线)和标准ICCD相机(蓝线)获取的LIBS光谱与电子光谱仪配对
数据由Lasertechnik Berlin提供,使用LTB的Sophi软件创建二维图
emICCD摄像机(PI-MAX4:1024EMB)配有超红色增强器,而标准ICCD摄像机(PI-MAX4:1024f)配有红蓝色增强器。具有双增益机制的emICCD摄像机被观察到〜3x〜5x更敏感。如果两台相机使用相同的超红色增强器,预计在200nm至900nm的整个光谱范围内,emICCD相机的灵敏度将比标准ICCD相机高出约3倍。固体样品,百万像素检测器阵列尺寸,增强器门/延迟时间,激光激发波长和其他关键实验参数相同。
图6和图7分别更详细地分析了UV和NIR区域的这些光谱。由于使用了具有电子倍增检测技术的CCD,与标准门控ICCD相机相比,emICCD相机系统清晰地显示了感兴趣的光谱区域的卓越灵敏度和分辨率。
图6 UV区域中的LIBS光谱的特写:emICCD相机(金线)和标准ICCD相机(蓝线)与电子表格光谱仪配对
图7近红外光谱中的LIBS光谱的特写:emicCD相机(金线)和标准ICCD相机(蓝线)与电子光谱仪配对
启用技术
PI-MAX4:1024EMB emICCD相机将图像增强器的快速门控功能和背照式,帧传输,1024 x 1024 EMCCD检测器的较好线性无缝组合,以提供定量,超高灵敏度的性能LIBS应用程序在纳秒和皮秒的时间尺度上执行。
这种光纤粘合的普林斯顿仪器PI-MAX®4摄像机系统使用标准快门增强器提供<500 psec栅极宽度,同时保持量子效率。其集成的SuperSynchro定时发生器允许摄像机用户在GUI软件控制下设置门脉冲宽度和延迟,并显着降低固有的插入延迟(〜27 ns)。
使用最新版本的Princeton Instruments的LightField®数据采集软件(可选)可以完全控制所有PI-MAX4:1024EMB硬件功能。通过非常直观的LightField用户界面提供精密增压门控控制和门延迟,以及大量用于轻松捕获和导出光谱数据的新功能。
PI-MAX4:1024EMB使用高带宽(125 MB /秒或1000 Mbps)的GigE数据接口,为摄像机用户提供实时图像传输。该接口支持距离超过50米的远程操作。
概要
激光诱导击穿光谱通常需要很少的样品制备,并且在危险的工业环境中实时地易于进行。因此,这是一个非常有吸引力的分析工具。 LIBS应用程序用于许多不同领域。受益于LIBS的领域包括地质学,采矿,建筑,行星探索,环境监测,生物样品分析,考古学,建筑学,军事/国防,法医学,燃烧过程,金属工业和核工业。
来自普林斯顿仪器公司的独特PI-MAX4 emICCD摄像机为纳秒级和皮秒级的超高灵敏度LIBS应用提供了高性能,高性价比和用户友好的解决方案。所有与仪器相关的功能都通过软件完全控制,包括定量算法以及复杂自动测量任务的脚本语言。
  • 激光
  • 光谱
  • EMCCD
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    季丰电子布局激光精密开槽新工艺
    随着晶圆设计逐渐复杂化、高级化、切割道持续缩窄(目标10–20μm),传统激光开槽的高热损伤,崩边大等问题已无法满足当前产品品质要求。为了更好地服务客户,满足多元化的作业需求,季丰电子正式导入DISCO
    的头像 发表于 05-09 14:09 273次阅读
    季丰电子布局<b class='flag-5'>皮</b><b class='flag-5'>秒</b>激光精密开槽新工艺
    又一难关被攻克!从“间接推测”到“直接观测”:超快成像如何揭秘级磁动力学?
    成像技术,研究人员首次能够直接、清晰地观测材料内部的级磁动力学,将研究从“推断”带入“眼见为实”的新阶段。 核心挑战:为何直接观测如此困难? 然而,要真正“看见”这一过程,必须克服两大核心挑战:
    的头像 发表于 04-10 07:07 96次阅读
    又一难关被攻克!从“间接推测”到“直接观测”:超快成像如何揭秘<b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>秒</b>级磁动力学?
    博特精密激光切割机:精密冷加工解决方案
    博特精密激光切割机采用超快激光冷加工技术,专为3C电子、半导体、FPC、玻璃、陶瓷等精密材料加工设计,从源头解决传统切割热损伤、变形
    的头像 发表于 04-06 15:59 180次阅读
    博特精密<b class='flag-5'>皮</b><b class='flag-5'>秒</b>激光切割机:精密冷加工解决方案
    激光切割机——博特精密高精度精密冷加工设备
    激光冷加工技术,从源头解决传统切割痛点,实现高精度、高品质、高效率加工。产品特点超快
    的头像 发表于 03-06 15:13 278次阅读
    <b class='flag-5'>皮</b><b class='flag-5'>秒</b>激光切割机——博特精密<b class='flag-5'>高精度</b>精密冷加工设备
    分辨率图像采集卡:超清画质采集,满足高精度视觉需求
    在机器视觉、工业检测、医疗影像等对图像精度要求严苛的领域,每一个像素细节都可能决定检测结果的准确性、诊断结论的可靠性,而高分辨率图像采集卡作为连接前端图像设备与后端计算系统的核心枢纽,正是实现超清
    的头像 发表于 02-04 15:54 781次阅读
    高<b class='flag-5'>分辨率</b>图像采集卡:超清画质采集,满足<b class='flag-5'>高精度</b>视觉需求
    ADC分辨率精度的区别是什么
    简单点说,“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是 用来描述刻度划分的。从定义上看,这两个量应该是风马牛不相及的。(是不是有朋友感到愕然^_^)。 很多卖传感器的JS就是利用这一点
    发表于 12-05 06:24
    电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率如何影响故障类型识别?
    暂态记录分辨率是故障类型识别的 “细节放大镜”—— 核心通过 采样、幅值分辨率时间分辨率 决定故障波形 “特征细节的完整性”,高
    的头像 发表于 11-14 16:10 2055次阅读
    电能质量在线监测装置的暂态记录<b class='flag-5'>分辨率</b>如何影响故障类型识别?
    电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率对电力系统故障诊断有何影响?
    暂态记录分辨率(核心是采样时间分辨率、幅值分辨率)是电力系统故障诊断的 “精度基石”—— 分辨率
    的头像 发表于 11-14 16:09 1890次阅读
    电能质量在线监测装置的暂态记录<b class='flag-5'>分辨率</b>对电力系统故障诊断有何影响?
    电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率是多少?
    电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率 电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率主要包括时间分辨率和幅值分辨率两个维度,具体数值因设备等级和应用场景而异。 一、
    的头像 发表于 11-14 15:55 1847次阅读
    分辨率对于模拟到数字转换器有什么重要性
    )、航空航天(导航、遥测)等。5. 与其他参数的协同作用采样:高分辨率ADC通常需要更长的转换时间,可能限制采样。因此,在高速应用中需权衡分辨率
    发表于 09-18 09:31
    激光蚀刻机在消费电子领域的创新应用
    随着消费电子产品向着更轻薄、更智能、一体化和高性能化的方向发展,传统加工技术已难以满足其日益精密的制造需求。激光蚀刻技术,特别是先进的激光蚀刻,以其非接触、
    的头像 发表于 08-27 15:21 1445次阅读
    <b class='flag-5'>皮</b><b class='flag-5'>秒</b>激光蚀刻机在消费电子领域的创新应用
    回收出售租赁维修二手斯坦福SR620频率计
    时间分辨率达25ps,频率范围覆盖1.3GHz,并支持多种测量模式和统计分析功能。 核心性能参数 时间间隔测量 单次分辨率:25ps RMS(均方根值) 低抖动设计,适合高精度应用场景
    发表于 08-25 14:22
    精度,重复精度分辨率有什么关联
    精度,重复精度分辨率,这三个令人疑惑的术语有很多种定义方法。
    的头像 发表于 07-26 17:13 1238次阅读
    <b class='flag-5'>精度</b>,重复<b class='flag-5'>精度</b>和<b class='flag-5'>分辨率</b>有什么关联
    飞睿智能深度解析,UWB超宽带定位测距技术及其适用场景
    误差控制在±3厘米内,远超蓝牙/WiFi的米级精度37。在金属遮挡、多径干扰等复杂环境中仍保持稳定,为精细控制提供“空间标尺”。时间同步信号
    的头像 发表于 07-02 13:47 3367次阅读
    飞睿智能深度解析,UWB超宽带定位测距<b class='flag-5'>技术</b>及其适用场景
    罗德与施瓦茨示波器MXO 5系列数字触发系统如何实现ps级时间分辨率
    示波器作为电子测量领域的核心工具,其时间分辨率直接影响信号分析的精度。罗德与施瓦茨(ROHDE S)推出的MXO 5系列示波器,凭借其创新的数字触发系统,实现了令人瞩目的ps级时间分辨率
    的头像 发表于 06-03 16:10 921次阅读
    罗德与施瓦茨示波器MXO 5系列数字触发系统如何<b class='flag-5'>实现</b>ps级<b class='flag-5'>时间分辨率</b>
