2017年9月11日,由中国传感器与物联网产业联盟(SIA)主办、亚洲最高规模的中国国际传感器技术与应用展览会在上海开幕,上百家中外知名传感器企业共同探讨行业前沿动态,打造了一场百花齐放的传感器技术及与物联网融合的应用盛会。作为中国规模最大的MEMS(Micro-Electro-Mechanical System)传感器供应商,歌尔股份有限公司(以下简称“歌尔”)携其行业领先的MEMS麦克风、3D传感及微投影交互模组以及MEMS传感器整套声光电智慧传感解决方案参展,备受观众瞩目。
歌尔携整套声光电智慧传感解决方案亮相2017 Sensor China随着智能音箱、机器人、智能穿戴、AR等智能终端应用场景的兴起,3D摄像传感市场与微投影市场将呈“爆发式”增长。歌尔是国内目前唯一一家布局LBS(Laser Beaming Scanning,即MEMS微镜+激光束扫描成像)微投影交互技术解决方案的提供商,拥有强大的精密光学模组设计与制造能力。展会上,歌尔带来了基于LBS技术方案且已应用到青橙VOGA手机上的微投影模组,以及LBS微投影+图像交互模组产品。这些产品采用LBS技术的投影方案,具有无需对焦、色彩饱和度佳、功耗低、尺寸小等优势,而整合图像交互功能的微投影模组配合应用算法,可以将任意的投影面变为带有触控功能的图像,拓展了人机交互的形式,可广泛应用于移动投影、手机、虚拟增强/现实等消费电子产品中。此外,歌尔还展示了采用TOF(Time of Light)技术的3D感知摄像模组,对比同类产品拥有更高的分辨率和精度,主要应用于VR/AR等智能终端设备。
歌尔应用在手机中的微投影模组效果实拍
而在MEMS传感器方面,歌尔本次则带来了业界领先的气压传感器、组合式传感器以及心率传感器产品。其气压传感器产品采用了电容式MEMS技术方案,是目前业内封装尺寸最小(2 x 2 x 0.76mm),测量精度最高(可达0.6Pa,可探测5cm的高度变化)的产品解决方案,目前已广泛应用于众多消费类电子领域,在航模、无人机等高精度要求应用市场已占据领先地位。而在组合传感器方面,歌尔则开创性地将麦克风、气压计和温度传感器集成于一体,通过优化信号处理电路和后期校准算法,消除了多种传感器件间的相互串扰,满足了产品多功能应用的需求,节省空间且降低成本。除此之外,歌尔开发的心率传感器通过将感光单元与ASIC电路集成封装,内、外置LED灵活配置,并与自主研发的高精度算法配合,可实现手机,手表,手环等不同应用场景要求的心率监测。
作为声学领域的领导厂商,歌尔可以提供完整的微型麦克风解决方案。歌尔的微型麦克风出货量已占据全球市场第一位,其中MEMS麦克风稳居全球市场第二。本次展会,歌尔除了展出小尺寸、高性能的MEMS麦克风以及麦克风阵列模组。其展出的4麦克风阵列模组不仅可以为消费类电子产品(如智能音箱等)提供拾音模组解决方案,还可以帮助产品实现消噪、回声抑制、消混响和Beam forming等功能。
作为唯一一家跻身全球MEMS市场前20的中国公司,歌尔长于研发,精于制造,拥有丰富的国际一流客户资源。未来,歌尔将继续在器件微型化、多功能集成化、智能化方向进行产品与技术的研发。从感知到交互,深耕环境及健康类传感器,歌尔持续加强从器件到应用方案开发的整体实力,致力于成为全球领先的智慧传感解决方案提供商。
延伸阅读:
《德州仪器DLP Pico投影芯片组:DLP nHD、DLP 0.3 WVGA和DLP 0.17 HVGA》
传感器技术
51文章
345浏览量
98118 -
歌尔声学
1文章
20浏览量
13837
原文标题:歌尔携整套声光电智慧传感解决方案亮相2017 Sensor China
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
