雷击和雷电浪涌是电力系统和通信设备安全的重要威胁。雷电释放的巨大能量可以通过建筑物或电网侵入设备,导致设备损坏、数据丢失,甚至引发火灾等严重后果。为防止这种情况发生,浪涌保护器(Surge Protection Device, SPD)成为一种重要的保护措施。地凯科技将详细探讨浪涌保护器在预防雷击和雷电浪涌中的作用与原理,并介绍其在各行业中的应用解决方案,结合相关的国家标准,以保证设备和系统的安全运行。
一、浪涌保护器的基本原理与作用
1 浪涌保护器的工作原理
浪涌保护器的核心功能是限制过电压,使其不超过设备的耐压水平,并将瞬态高电压引至接地系统,从而保护电气设备免受过电压损害。其原理基于非线性电压器件的应用,主要包括以下两类常用的元件:
压敏电阻(MOV):压敏电阻在正常工作电压下表现为高阻状态,一旦电压超出设定值,电阻迅速下降,形成短路,将过电压释放到地。
气体放电管(GDT):在电压过高时,气体放电管内的气体电离导通,释放浪涌电流。 当电压恢复正常时,浪涌保护器恢复到高阻状态,以确保电路的稳定运行。
2 浪涌保护器的主要作用
1.防止雷电浪涌损坏设备:雷电通过电网侵入建筑物内部的电气设备时,会引发瞬态过电压,浪涌保护器可以快速响应,将多余电压转移到接地系统,保护设备免受损坏。
2.降低系统停机风险:设备因雷击导致损坏会直接影响生产过程,尤其是关键领域如工业控制系统、通信设备和数据中心,浪涌保护器可大幅降低系统因雷电浪涌而停机的风险。
3.减少经济损失:设备受雷电浪涌影响而损坏会带来高昂的维修费用和停工损失,安装浪涌保护器可以有效避免这些经济损失。
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器,SPD 浪涌保护器,电涌保护器,防雷器,SPD 浪涌保护器,电涌保护器,防雷器,SPD
二、地凯科技浪涌保护器防止雷电浪涌的行业应用解决方案
浪涌保护器广泛应用于多个行业中,针对不同场景具有不同的配置与方案,以保障系统安全。
1数据中心的浪涌保护
行业背景:数据中心作为现代信息社会的基础设施,存储和处理着大量的数据信息。雷击浪涌会通过电力线和数据线侵入,造成服务器损坏或数据丢失,带来不可估量的损失。
应用解决方案:在电力供应入口处安装一级浪涌保护器,用来抵挡大部分雷电浪涌能量。 在各配电柜处安装二级浪涌保护器,进一步降低过电压对设备的影响。
在服务器机架内部安装三级浪涌保护器,针对精密设备提供最后的防护,确保系统的高可靠性。相关国家标准:GB 50174-2017《数据中心设计规范》中明确要求,在电力供应入口及信息传输设备周围安装相应级别的浪涌保护器,以防止雷电对信息系统的干扰。
行业背景:工业控制系统涉及多个自动化流程,通常使用敏感的电子设备和传感器。这些设备对电压波动和浪涌非常敏感,雷击浪涌不仅会导致设备损坏,还会中断整个生产流程。
应用解决方案:在工业控制中心的电源入口处安装一级浪涌保护器,承受高能量浪涌。
针对PLC、变频器、传感器等设备,安装二级浪涌保护器,降低中压波动。在控制柜的各个模块处增加三级浪涌保护器,保证设备的安全和正常工作。
相关国家标准:GB/T 17626.5-2008《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》规定了浪涌保护器在工业环境中的抗浪涌要求。
3通信基站的浪涌保护
行业背景:通信基站通常建在空旷区域,易受雷击影响。雷电浪涌通过天馈系统和电力系统进入基站,可能会损坏通信设备,甚至导致整个基站停机,影响通信网络的正常运行。
应用解决方案:在通信基站的电力供应入口处安装一级浪涌保护器,防止高能雷电浪涌进入基站。在基站的天馈系统上安装信号线浪涌保护器,防止雷电通过天线线路进入设备。
在基站设备内为核心通信设备安装三级浪涌保护器,保障通信设备的稳定性和安全性。
相关国家标准:GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》要求通信基站等电子信息系统必须配置符合相关标准的浪涌保护器,以保障通信网络的安全运行。
4光伏发电系统的浪涌保护
行业背景:光伏发电系统广泛分布在户外,容易受到雷击的威胁,尤其是直流侧与逆变器侧的设备对浪涌非常敏感,任何损坏都会导致系统停机或大幅降低发电效率。应用解决方案: 在光伏发电系统的直流输入侧安装直流浪涌保护器,防止雷电通过太阳能板的导线侵入系统。 在逆变器侧安装交流浪涌保护器,保护逆变器设备免受交流侧过电压的影响。
在监控系统和数据传输线路上安装信号浪涌保护器,保证系统的监控和远程通信功能不受雷电浪涌干扰。相关国家标准:GB/T 29321-2012《光伏发电系统接入电网技术规定》强调了光伏系统中浪涌保护器的使用规范,以防止雷击和电网过电压对设备造成的损害。
三、相关国家标准与规范浪涌保护器的使用和安装涉及多项国家标准
以下是一些重要的标准和规范:GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》:规定了建筑物防雷及浪涌保护的基本设计原则和要求,适用于各类建筑物及相关设施的防雷设计。
GB/T 18802.1-2011《低压配电系统的电涌保护器(SPD)第一部分:性能要求和试验方法》:该标准规定了浪涌保护器在低压配电系统中的性能和测试要求。GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》:详细规定了电子信息系统中浪涌保护器的使用要求,包括设备保护等级、安装位置及接地设计等。
地凯科技浪涌保护器作为防止雷击和雷电浪涌的重要设备,广泛应用于多个行业,为电力系统和电子设备提供有效的保护。通过不同级别的浪涌保护器配置,结合国家标准的要求,可以最大限度地降低雷电对设备的损害,确保系统的安全运行。无论是数据中心、工业控制系统还是光伏发电系统,合理的浪涌保护方案都是保障设备稳定性和安全性的关键。
压敏电阻
5文章
852浏览量
34281 -
电力系统
17文章
3230浏览量
54401 -
浪涌保护器
6文章
431浏览量
15930
