电源选择
基于磁调制工作原理的电流传感器具备最高等级的测量精度,其双极输出的特性,要求供电电源也得具备正负双输出能力。选择电源的主要参数为:供电电压、输出功率(输出电流)、纹波、体积重量等。
供电电压由所使用的传感器型号决定,一般中小量程多采用±15V,大量程采用±24V或更高。不同型号的电流传感器对电源输出电流的要求也不同,例如600A量程、变比1000:1的电流传感器,满量程输出时,需要600A/1000 = 0.6A的补偿电流,如果测量的是交流信号,供电电流需要按照交流的峰值确定,即600A*1.414/1000 = 0.85A 。考虑到传感器工作的静态电流,传感器的过载状态,一般选择电源输出电流值为上述计算结果的2倍左右,即600A传感器测量直流情况下,至少要选择±1A的电源;如果是交流情况,则至少为±1.5A。
一个工作电源可以同时带载多只传感器,输出电流为各传感器需求电流之和。
电源的输出纹波会对测量精度有一定影响,如果需要10ppm以内的测量精度,建议选用纹波小的线性电源,缺点是体积重量大。10ppm以上的精度,也可以选用开关电源,体积小、重量轻,价格便宜。
电源连接
电流传感器的正常工作,必须保证接地线正常。所有电源供电地线(包括正电源地和负电源地)、电流传感器的地线、测试仪表地线必须连接在一起。如图1所示。
图1电流传感器的连接
如果所使用的电源,具备两个(或以上)隔离输出的通道,则任取一个通道作为正供电,另一个作为负供电,正供电的“-”端和负供电的“+”端连在一起,作为电源地,如图2所示。使用2个独立的单通道电源,接法是类似的。特别注意,此种方式,正负输出必须是隔离的才行,绝大多数的线性电源、开关电源都是满足这一点的。
图2电流传感器的连接
电源
184文章
17155浏览量
247681 -
测量
10文章
4596浏览量
110538 -
电流传感器
9文章
916浏览量
40914
