光模块(optical module)由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。简单的说,光模块的作用就是发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。
在光模块中,晶振主要应用于以下几个方面:
a、时钟恢复和数据调制:光模块需要将输入的电信号转换为光信号进行传输,同时也需要将接收到的光信号转换为电信号进行处理。以便在发送和接收过程中准确地调制和解调数据。
b、数据时序控制:光模块中的各个电路需要按照精确的时序进行操作,以确保数据的准确传输和处理。晶振提供了统一的时钟参考,保证模块内部各个电路的协调运行。
c、支持高频操作:光通信技术的不断发展,光模块需要支持越来越高的数据传输速率。晶振产生高频稳定的时钟信号,支持光模块在高频下稳定工作,满足高速数据传输的需求。
至于晶振的频率和数量,具体取决于光模块的类型和应用场景。不同类型的光模块可能会采用不同频率的晶振。爱普生推出的SG2520EGN(X1G005881000515)差分晶振,频点为156.25MHz,采用LVPECL输出,专为光模块设计,提供稳定、精准的时钟信号,极大地提升了数据传输的可靠性和系统的运行效率。
SG2520EGN(X1G005881000515)差分晶振在光模块中的特点:
1.高频率精度
确保数据准确性:156.25MHz的高频率精度使得该晶振能够提供准确的时钟信号,为i光模块的操作提供坚实的时间基准,从而保证数据传输的准确性和稳定性。
2.差分LVPECL输出
提升信号完整性:LVPECL(Low Voltage Positive Emitter Coupled Logic)输出接口能够有效降低信号的干扰和损耗,提供高完整性的信号传输,适合高速、高频应用,确保光模块在复杂环境中的稳定运行。
3.优越的相位噪声性能
优化系统性能:爱普生的差分晶振具备低相位噪声特性,减少信号干扰和时钟抖动,提升数据传输的清晰度和可靠性,有效提高光模块的整体性能表现。
4.宽温度范围与高稳定性
适应恶劣环境:该晶振设计具有宽广的工作温度范围和优异的环境适应性,能够在各种极端条件下稳定运行,为光模块提供持续可靠的时钟支持,确保系统在严苛环境中的高效工作。
5.小巧封装
灵活集成:爱普生的差分晶振采用紧凑的封装设计,方便集成到空间受限的光模块中,不仅节省了空间,还提升了系统的整体集成度。
EPSON
1文章
116浏览量
85380 -
光模块
73文章
1207浏览量
58617 -
差分晶振
76浏览量
93
