微机差热天平,作为现代材料科学中不可或缺的分析工具,其操作步骤需严格遵循,以确保数据的准确性和实验的可靠性。以下是操作微机差热天平的精炼步骤,助您轻松上手。
上海和晟 HS-TGA-101 微机差热天平一、准备阶段
- 环境检查:确保实验室温度稳定,避免气流干扰,关闭门窗,调节至适宜的温度(一般20-25℃)。
- 设备校准:开机前,使用标准物质进行校准,确保天平和热电偶的准确性。
二、样品处理
样品制备:精确称量样品,通常量为10-20mg,放置于铝皿或氧化铝坩埚中。
三、实验设置
参数设定:通过微机界面,设定实验温度范围、升温速率(建议10-20℃/min)、气体流量(50-100ml/min)。
四、实验操作
- 开始实验:将装有样品的皿置于天平上,开始实验。
- 数据采集:微机会自动记录温度和质量变化数据,实时显示差热和重量曲线。
五、数据处理与分析
- 数据导出:实验结束后,导出数据至计算机,利用专业软件进行分析。
- 结果解读:分析差热峰和失重曲线,确定材料的分解温度、热稳定性等关键信息。
六、实验结束
- 设备冷却:实验完成后,待设备自然冷却至室温。
- 清洁与维护:清洁天平和炉膛,确保下次实验的准确性。
通过上述步骤,您不仅能够高效操作微机差热天平,更能深入理解材料的热力学性质,为科学研究提供有力支持。
举报投诉
材料
3文章
1186浏览量
27224 -
差热天平
3浏览量
5798 -
仪器
1文章
3669浏览量
49504
微机差热天平:材料热学性质的精密分析工具
微机差热天平是一种集热分析与重量测量于一体的精密仪器,广泛应用于化学、物理和材料科学等领域。其工作原理是将待测试样和参比物置于相同条件的炉体中,通过设定程序等速升温或降温,观察样品在不同温度下发
科普知识丨拉力试验机操作步骤
拉力试验机作为材料力学性能测试的重要设备,其规范操作对于确保测试结果的准确性至关重要。以下是拉力试验机的基本操作步骤概述:上海和晟HS系列拉力试验机1、准备阶段:首先,检查拉力试验机各部件是否完好
科普知识丨导热系数测试仪操作步骤
导热系数测试仪是材料科学研究中不可或缺的工具,用于精确测量材料的热传导性能。掌握其操作步骤,对于确保实验数据的准确性和实验过程的安全性至关重要。以下是使用导热系数测试仪的基本操作步骤,
科普知识丨综合热分析仪操作步骤
综合热分析仪,作为材料科学研究中的重要工具,其操作步骤的掌握对于获得准确的热分析数据至关重要。以下是使用综合热分析仪进行样品测试的基本操作步骤,旨在帮助实验人员安全、高效地完成实验。上
科普知识丨差示扫描量热仪操作步骤
过程中释放或吸收的热量,DSC可以帮助我们了解材料的熔点、玻璃化转变温度、结晶度、纯度等特性。以下是使用DSC进行实验的基本操作步骤,以帮助实验人员正确操作,获取准确
科普知识丨双85试验箱是什么?
双85试验箱,作为环境试验设备中的一种,主要用于模拟高温、高湿的极端环境,以测试电子、电工及其它产品材料进行高温、高湿双重环境应力筛选,评估其在恶劣环境条件下的适应性能。双85试验通常指的是温度85℃,相对湿度85%的环境条件,这样的环境设置对产品的耐热性、耐湿性提出了极高的要求。上海和晟HS系列双85试验箱在工业生产中,双85试验箱被广泛应用于汽车电子、航
科普知识丨炭黑含量是什么?
炭黑含量是指在某一特定材料或产品中所含炭黑的重量百分比。炭黑是一种由碳元素构成的微细颗粒物质。由于其独特的化学和物理特性,炭黑广泛应用于橡胶、塑料、涂料、油墨等多个行业,用以提高产品的强度、耐磨性、导电性和着色效果。上海和晟HS-TH-3500炭黑含量测试仪在橡胶工业中,炭黑是最重要的补强填料之一。它不仅能够显著提高橡胶制品的机械性能,如拉伸强度、撕裂强度和
科普知识丨熔点是什么?
熔点,这一物理学中的基本概念,是指物质从固态转变为液态时的温度。它是物质的一种固有属性,与物质的化学组成紧密相关。熔点的测定不仅是材料科学中的重要实验手段,也是理解物质性质的关键指标。上海和晟HS-DSC-101熔点测试仪首先,熔点的定义虽然简单,但其背后蕴含着复杂的物理过程。当固体物质受热达到一定温度时,其内部的分子或原子由于获得足够的能量,开始克服相互间
微机差热天平:科学研究的得力助手
在现代科学研究领域,精确测量物质在加热或冷却过程中的热效应是至关重要的。微机差热天平,作为一种精度高、灵敏度高的热分析仪器,已经成为科研工作者不可或缺的得力助手。上海和晟HS-TGA-101微
