工业管道中蒸汽的流量测量,选型时主要通过介质类型、介质温度、工作压力、流量范围等参数进行挑选,下面来了解一下 蒸汽流量计有哪几种 。
一、涡街流量计:
(一)工作原理:利用卡门涡街原理测量蒸汽的体积流量。当蒸汽流体对三角柱型旋涡发生体进行冲击时,会在旋涡发生体两侧交替地产生有规则的卡门旋涡,旋涡频率与蒸汽平均速度存在线性关系,从而可以获知蒸汽流量。但是普通涡街流量计容易受到震动影响。 “LUB系列****抗振动涡街流量计"是青岛和晟测控独立开发的,解决了传统涡街流量计量程范围小、抗震动性能差的国际性难题。LUB系列涡街流量计量程范围更宽、抗振动效果更好、运行更稳定,是企业内部计量考核及贸易结算的首选仪表。
(二)特点:测量范围大、压力损失小、精度高、可靠性高,无可动机械零件、维护量小、仪表参数能长期稳定。
(三)适用场景:广泛应用于各种工业管道介质流体的流量测量中,特别适用于大型蒸汽管道和高温高压环境。
二、差压式流量计:
(一)工作原理:以伯努力方程和流动连续性方程为依据,通过测量蒸汽管道中节流装置(如孔板、喷嘴、V锥等)产生的差压来确定蒸汽流量。
(二)特点:结构简单、价格相对较低,适用于中小型蒸汽管道的流量测量。
(三)常见类型:孔板流量计、喷嘴流量计、V锥流量计等。
三、分流旋翼式蒸汽流量计:
(一)工作原理:蒸汽进入流量计节流体后,一部分通过主管道的节流孔板,一部分经分流管流经喷嘴射流到叶轮上,对叶轮形成转矩,使叶轮带动轮子轴旋转,叶轮转速与流量成正比,从而测量蒸汽流量。
(二)特点:具有独特的分流结构,适用于特定工况下的蒸汽流量测量。
四、超声波流量计:
超声波流量计具有非接触、测量范围广、精度高等优点。青岛和晟测控HSC系列超声波流量计自身带有热量积算功能,加配一对铂电阻,采用国际标准焓值热量计算公式(焓差法)即可实现冷量/热量的测量,为满足用户不同工况的现场需要,该系列产品分为一体式,分体式模块式和电池供电型,适用于空调的冷量/热量计量和单元楼栋,换热站及热力公司管网的热量计量。
五、磁敏式流量计:
基于电磁感应原理,通过测量流体切割磁力线产生的电动势来推算流量,适用于导电液体的测量。
六、质量流量计:
直接测量通过流量计的流体的质量流量,不受流体温度、压力、密度等参数变化的影响,具有高精度、高稳定性等优点。
在选择蒸汽流量计时,需要综合考虑多种因素。不同类型的蒸汽流量计各有其优缺点和适用范围,需要根据具体的应用场景和需求进行选择。
流量计
10文章
1523浏览量
54179 -
测量
10文章
5014浏览量
112189
电磁流量计和机械流量计的区别是什么
涡街流量计与平衡流量计的区别
流量计科普篇丨什么是涡街流量计?
靶式流量计与其他流量计的优势 靶式流量计的常见故障及排除方法
蒸汽涡街流量计与其他流量计对比
什么是流量计?流量计的种类有哪些?
