随着工业自动化的发展,数显压力开关成为了现代压力监测和控制系统的重要组成部分。在这个引人入胜的领域中,数显压力开关以其精确性和便捷性引领着潮流。能够对液体或气体的压力进行高精度的测量和监测。通过清晰的数字显示屏,您可以直观地获得实时的压力数值,轻松掌握系统的运行状态。
我们的数显压力开关不仅具备高精度和可靠性,还具有出色的适应能力。无论是面临高温、高压力的极端环境,还是在苛刻的工业应用中,我们的数显压力开关都能稳定地工作,保证系统的安全和可靠运行。
此外,数显压力开关还具备灵活多样的配置选项,以满足各种应用需求。您可以根据实际需要选择不同的测量范围、输出信号和连接方式,个性化定制最适合您的解决方案。
01产品介绍
EYBK3002数品压力开关
02基本特性
选择理由
输出工业标准的4~20mA信号
测量范围宽、稳定性好、抗干扰
设计了可调整开关点的比较器电路,输出高低电平信号,利于报警点的设置
产品特性
压力类型:表压、绝压
量程范围:-0.1MPa~0kPa~10kPa … 40MPa
过载能力:≤150%FS
准 确 度:±0.25%FS、±0.5%FS
输出信号:开关+电流(2×PNP/NPN+4mA~20mA)
响应时间:≤10ms(10%~90%)
测量介质:与 304、316L 或陶瓷兼容的流体
电气连接:M12-5/GX12-5 航空插座
作业方式:0~350°旋转作业
膜片材质:除 316L 外,钛合金、哈氏合金、钽膜片可选
提醒客户在选择产品时务必充分考虑实际现场环境和个性化需求,以确保选取的传感器符合其应用的具体要求。选择适合特定应用的压力传感器以确保获得最佳性能和精度。
03应用领域
煤矿
化工
油田
水务
航运
压力传感器
35文章
2234浏览量
163485 -
工业自动化
17文章
2432浏览量
67296 -
压力开关
1文章
63浏览量
10126
原文标题:【产品速递】探索先进工业监测技术:CYBK3002数显压力开关详解
文章出处:【微信号:天水华天传感器,微信公众号:天水华天传感器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
