在工业自动化与控制系统中,液位变送器是至关重要的设备,它们能够实时监测液体高度,将这些数据转化为电信号,传输到监控系统中进行分析和控制。特别是高精度的RS485输出液位变送器,不仅能够提供精准的液位测量,还通过RS485接口实现高速稳定的数据传输。本文将深入探讨这一技术的原理、应用场景以及性能优势,帮助读者全面了解和应用这一先进的监测与控制解决方案。
01产品介绍
高精度数字输出变送器具备 RS-485/RS232/I2C 等数字化高精度输出,其中 RS-485/ RS232 总线输出变送器采用半双工工作方式, 满足 MODBUS 协议中的子集 RTU 方式标准通讯;I2C 数字输出变送器满足 I2C 总线通信协议,支持多设备接入。产品抗噪声干扰性好,适合多行业应用。
02基本特性
选择理由
高精度(工作精度 0.1 级)
一体设计,抗干扰
宽温区补偿
IP68 防水
产品特性
●测量范围0m~0.5m···300m
● 压力类型:表压、绝压
● 过载压力:≤1.5 倍满量程
●RS485数字化高精度输出
● 准确度0.25%FS(典型值)
●测量介质:与304、316L或陶瓷兼容的流体
提醒客户在选择产品时务必充分考虑实际现场环境和个性化需求,以确保选取的传感器符合其应用的具体要求。选择适合特定应用的压力传感器以确保获得最佳性能和精度。
产品安装示意图
在水库、油罐等液位测量中,为防止变送器长期测量过程变位,建议采用固定管安装方式。将一根内径大于Φ30mm 的管子固定,管材可以是钢管或塑料管,管子上下相通,将变送器投入管中相应深度,在管的出口处将电缆线和接线盒固定。
在静止液体测量中,可以将液位变送器直接投入液体中,在出口处将电缆和接线盒固定。
在开口容器中测量静止液体液位时,可直接将液位变送器投入到容器底部,在容器开口将电缆和接线盒固定。
03应用领域
煤矿
化工
油田
航运
水务
传感器
2541文章
49905浏览量
747346 -
变送器
13文章
1358浏览量
90776 -
总线
10文章
2815浏览量
87693
原文标题:【产品速递】RS485数字化高精度CYB3122液位变送器:精准监测与数据输出
文章出处:【微信号:天水华天传感器,微信公众号:天水华天传感器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
