在现代工业和科技应用中,单晶硅技术和无线压力变送器技术的发展正扮演着至关重要的角色。单晶硅以其优异的物理特性和广泛的应用领域而备受关注。而无线压力变送器则代表了压力测量领域的创新进展,为工业生产和智能化系统的发展提供了重要支持。
01产品介绍
CYB系列单品硅&无线压力变送器
02基本特性
选择理由
CYB4500系列产品是一种可工作在野外,无需单点布线的无线变送器。采用微功耗无线通讯模式,安装更为快捷、安全、方便,另有配套的无线转接设备,可将无线信号转换为MODBUS 标准信号通过以太网或串口方式传输,能够方便的接入测控系统。该系列无线变送器每型产品都经过精心设计、元器件筛选、工艺验证固化、循环加载去应力、老炼、环境模拟测试等过程,保障每只产品稳定可靠。
产品特性
● 测量范围 :
-0.1MPa … 0kPa~10kPa … 100MPa
-60℃~450℃(范围可选)
● 压力类型 :表压、绝压、密封表压、差压
● 准确度 :±0.1%FS(定制)、±0.25%FS、±0.5%FS
● 显示模式 :4 位 LCD/4 位 LED
● 电池寿命:≤3 年(与数据上传间隔有关)
● 测量介质:与 304、316L 或陶瓷兼容的流体
选择理由
CYB6200系列单晶硅压力变送器是本公司推出的一款高性能、高精度压力(表压/绝压)变送器。本产品采用国内先进的单晶硅生产工艺,内嵌智能信号处理模块。产品经温度补偿后,测量精度高,长期稳定性好,响应速率快,具有防雷击、抗干扰保护、数据备份与恢复功能。可应用于石油化工、电力传输等高稳定、高精度的压力、液位测量等场所。产品支持 LCD 显示、4~20mA 标准的工业模拟信号输出以及 HART 通讯协议,使用方便,安全可靠,支持 PC 端进行组态。
产品特性
5 位带背光 LCD 数字显示屏实时显示压力情况;
表头按键操作可完成数据微调、量程迁移、数据恢复等功能;
标准 HART 通讯,可通过 PC 进行组态;
产品具有数据备份与恢复功能;
多种单位显示功能 (Pa、kPa、MPa、bar、mbar、%、psi、mmH2 O);
内置温度敏感补偿元件,提高产品精度和稳定性;
选择理由
CYB6300系列单晶硅压力变送器是本公司推出的一款高性能、高精度压力(表压/绝压)变送器。本产品采用国内先进的单晶硅生产工艺,内嵌智能信号处理模块。产品经温度补偿后,测量精度高,长期稳定性好,响应速率快,具有防雷击、抗干扰保护、数据备份与恢复功能。可应用于石油化工、电力传输等高稳定、高精度的压力、液位测量等场所。产品支持 LCD 显示、4~20mA 标准的工业模拟信号输出以及 HART 通讯协议,使用方便,安全可靠,支持 PC 端进行组态。
产品特性
产品具有数据备份与恢复功能;
单晶硅传感器远离介质接面,实现机械隔离和热隔离;
双过载膜片保护设计,双边静压最高 40 MPa;
提醒客户在选择产品时务必充分考虑实际现场环境和个性化需求,以确保选取的产品符合其应用的具体要求。选择适合特定应用的产品以确保获得最佳性能和精度。
03应用领域
煤矿
气体、液体压力测量
油田
航运
传感器
2541文章
49905浏览量
747346 -
变送器
13文章
1358浏览量
90774 -
压力变送器
4文章
355浏览量
24772
原文标题:【产品速递】探秘CYB系列单晶硅与无线压力变送器:现代工业的关键科技"
文章出处:【微信号:天水华天传感器,微信公众号:天水华天传感器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
