压控振荡器[VCXO]
电压控制振荡器
概念
电压控制石英晶体振荡器Voltage Controlled Crystal Oscillators,简称VCXO,是通过施加外部控制电压使振荡频率可变的石英晶体振荡器。在典型的VCXO应用中,是通过调谐外部控制电压改变变容二极管的电容量来“牵引”石英晶体的频率,VCXO频率控制范围比较宽,通常VCXO的牵引范围约为≥±100ppm。
电气参数
标称频率
Nominal Frequency
振荡器最重要的参数之一。
频率表示的是单位时间内振荡的次数,通常单位用MHz表示。
工作电压
Operating Voltage
时钟振荡器能够正常工作的电压范围。
在这个范围内,晶振能够提供稳定的振荡信号。
超出这个范围,振荡器的频率稳定度会受到电源电压变动和负载变动的影响,甚至可能无法正常工作,通常以[V]为单位。
封装
Holder Type
振荡器的尺寸大小。
提供SMD3225/5032/7050等片式SMD封装。
总频率偏差
Frequency Stability
频率稳定性包括常温频差、温度频差与电压变化的频率偏差、第一年老化的频率变化量的总和(Vc=1.65V±0.1V)。
这一特性是衡量晶振在温度变化时频率变化程度的指标。较低的频率温度稳定度意味着晶振在不同温度条件下更为稳定,对于一些对频率精确性要求较高的应用,如通信、导航、精密测量等,这是一个重要的性能指标,通常以[ppm]为单位。
消耗电流
Current Consumption
振荡器在指定工作电压下稳定工作时消耗的电流。
对功耗有严格要求的应用中,电流消耗是一个关键参数。通常以[mA]为单位。
输出波形
Output
振荡器在电路中的输出波形。
常见的输出波形模式有方波CMOS、差分信号输出LVPECL、LVDS、HCSL、CML等。
输出负载
Output Load Condition
振荡器带负载的能力。通常以[pF]为单位。
工作温度范围
Operating temperature Range
振荡器能正常工作的温度范围。
通常在-40℃~+85℃,-40℃~+105℃,-40℃~+125℃。
存储温度范围
Storage Temperature Range
时钟振荡器在未使用的情况下,存储的温度范围。通常在-55℃~+125℃。
占空比
Duty Cycle
在一个频率周期内高低电平所占的比例。单位用[%]表示。
上升/下降时间
RISE/Fall Time
时钟振荡器输出电平10% / 90%VDD所需要的时间,单位用[nS]表示。
牵引范围PR
Pulling Range
通过施加外部控制电压(1.65±1.35V)使振荡频率可变的频率偏差范围,单位用[ppm]表示。
绝对牵引范围APR
Absolute Pulling Range
频率牵引范围-频率稳定度-老化率(PR–Fstability-Faging),单位用[ppm]表示。
压控中心电压
Center Voltage
控制的中心电压1.65V,通常为工作电压的一半。
控制电压范围
Control Voltage Range
控制电压的范围1.65±1.35V。
线性度
Linearity
10% max,可调频率偏差和总偏差之间的比率,单位用[%]表示。
调制带宽
Modulation Band Width
15KHz min.
压控端输入电阻
VC Input Impedance
5MΩ min.
年老化率
Aging
在所有其它条件都恒定不变的情况下,振荡器的频率仍会随着时间推移而发生的漂移,这种长期漂移是由晶体元件和振荡电路的其它元器件缓慢变化造成的,即晶振随时间变化而引起的频率变化量。可用日老化(ppb/天)和年老化(ppm/年)表示。
如何使用VCXO 压控振荡器
SCTF星通时频专业研发、生产、销售系列石英晶体及振荡器产品二十载,致力于成为全球用户值得信赖的专业频率控制元器件厂商。在产品更新换代快速发展的今天,始终坚持以客户为中心,视质量为生命的价值观,深入了解客户的真实需求和痛点,为客户提供产品选型及周边电路运用解决方案。
振荡器
28文章
3756浏览量
138481 -
压控振荡器
10文章
124浏览量
29234 -
电压控制
107浏览量
22794 -
石英晶体振荡器
1文章
45浏览量
4355
原文标题:VCXO电压控制石英晶体振荡器电气参数介绍
文章出处:【微信号:SCTF星通时频,微信公众号:SCTF星通时频】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
