我们熟知的一些常见音视频接口,发展至今在日常使用中已经渐渐少了。但是在工业领域的音视频连接,依然能看到其身影。这些看似消失的接口,它们现在发展成什么样子了?本期我们将做一个大盘点。
DI接口可以说是特别为人熟知的音视频接口之一了,具有更高的图像质量和更高的带宽,能够支持更高的分辨率和刷新率,使得图像更加清晰、细腻。 此外,DVI接口采用了数字信号传输方式,有效降低了电磁干扰,保证了图像的稳定性和准确性。然而,DVI接口的兼容性相对较差,在工业领域中有专门的设备可以对接。
VGA接口和DVI接口一样,都是曾经音视频的主流接口,VGA接口是一种模拟信号接口,其传输的是模拟信号,这意味着在信号传输过程中可能会受到干扰,导致图像质量下降。 VGA接口最大支持1920x1200的分辨率,且刷新率最高可达60Hz。这在某种程度上更够基本满足视频连接的需求,所以我们在早期电脑插口中,总能看到VGA。
早期的耳机接口规范也有很多,有3.5mm,6.35mm, 2.5mm等等,最后3.5mm成为了主流。它一般分为3个类别,包括TRRS、TRS、TS等,它们各有不同的功能。 虽然目前日常使用中,3.5mm耳机孔已经较为少见了,但是在工业领域,一部分音频输出的设备仍然需要耳机线,它更稳定,受干扰掉线的情况也更少。
S端子(S-Video)具体英文全称叫Separate Video。常见的S端子是一个5芯接口,其中两路传输视频亮度信号,两路传输色度信号,一路为公共屏蔽地线。 由于省去了图像信号Y与色度信号C的综合、编码、合成以及电视机机内的输入切换、矩阵解码等步骤,可有效防止亮度、色度信号复合输出的相互串扰,提高图像的清晰度。
XLR一般也称为卡农插头,XLR端口分为公头和母头,带三个针头的是公头,带三个针眼的是母头。XLR用途多种多样,比如由灯光控制到低压供电都会用到,所以也有更多针的设计,多的到10针都有,同时也有Mini XLR的小型插头。 XLR已经成为传输平衡音讯的行业标准。其最大的优势在于其抗噪能力,能屏蔽杂音,非常适合低电平信号的长距离传输。
接口
33文章
8241浏览量
149912 -
VGA
5文章
519浏览量
62562 -
音视频
4文章
450浏览量
29778
原文标题:VGA、DVI等消失的音视频接口去哪了?
文章出处:【微信号:Lcom,微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
