USB版本一直很多,可以说是五花八门,但是随着接口的日渐统一,USB的版本可以说减少了很多,到了USB4,只剩下USB-C接口,为何还有一个2.0版本,我们往下详解。
USB4 2.0最大的版本更新,就是支持高达80Gbps数据传输速率,完全超越了雷电4接口。
此前,USB4 1.0标准是基于雷电3技术上开发而来,最大数据传输速率为40Gbps。2.0版本基于全新的物理层架构开发,将数据传输速率从 40Gbps 峰值提升至80Gbps峰值,为 USB-C生态系统打造更高性能的天花板。 需要注意的是,新增的80Gbps需要有源线缆,未来可能只会有部分高端产品才支持。
USB4 2.0 数据架构也进行了更新,得益于新的基于PAM3信号编码机制的物理层架构,同时还有新定义的80Gbps有源数据线,帮助设备充分合理利用好带宽。 其更新进一步影响了 USB 3.2 、DisplayPort 视频传输、PCI Express 数据通道。此前 USB 3.2 最高传输速率为 20 Gbps(USB3.2 Gen2x2),新数据架构下,USB 3.2 速率将超越 20 Gbps,达到更高规格。
兼容性方面,USB4 2.0 将向下兼容 USB4 1.0、USB 3.2、雷电 3,无需担心兼容性问题。另外,想要享受 80Gbps,需使用全新的主动式有源 USB-C to USB-C 数据线方可达到该速率,无源被动式 USB-C to USB-C 数据线最大带宽仍维持在 40Gbps。
为了更好理清现在USB的类别,USB接口开始统一以传输带宽命名。
比如,USB4 v2.0对应USB 80Gbps,USB4对应USB 40Gbps,USB 3.2 Gen2x2对应20Gbps,USB 3.2 Gen2对应USB 10Gbps,USB 3.2 Gen1对应USB 5Gbps等。包装标识、接口标识、数据线标识等可看上图。
USB4虽然已推出多年,不过在工业级数据传输中,应用面依然较窄,还需要进一步释放其能力。现在依然是USB 3.0作为主打,而且覆盖A型、B型、C型各种型号的接口,有了很大的提升。
接口
33文章
8241浏览量
149911 -
usb
60文章
7767浏览量
262289 -
USB4
1文章
140浏览量
6293
原文标题:晕了,USB4又来2.0版本?
文章出处:【微信号:Lcom,微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
