同轴连接器中BNC和SMA坐稳头两把交椅,第三位置需要在TNC和N型连接器中挑选。本期我们将介绍另一个热门,TNC同轴连接器,来看看这款容易和BNC混淆的同轴连接器,我们需要提前知道哪些信息。
ITNC连接器的简单定义
TNC连接器作为同轴连接器,用于传输高频信号,通常在RF范围内。它们通常用于安全可靠连接至关重要的应用中,如无线通信系统、雷达系统和测试设备。 TNC连接器是BNC连接器的变体,以其螺纹耦合机制而闻名,该机制提供了更安全和稳定的连接。
TNC连接器的特性
螺纹连接
TNC连接器最显著的特点是其螺纹连接结构。这意味着可以牢固地拧到配合连接器上。与使用卡口式连接器的BNC连接器相比,这种螺纹确保了紧密可靠的连接,不易意外断开。
阻抗匹配
TNC连接器有不同的阻抗额定值,最常见的是50欧姆和75欧姆。
频率范围
TNC连接器适用于广泛的频率范围,使其适用于各种应用。根据连接器的设计和质量,频率范围可以从DC(直流电)扩展到几千兆赫。
更为耐用
TNC连接器以耐用和承受恶劣环境条件的能力而闻名。它们通常用于户外应用,设计用于防潮和防腐。
接口选择
TNC连接器有公型和母型两种。公接头具有外螺纹,而母接头具有内螺纹。这允许在连接系统的不同组件时具有灵活性。
尺寸多样
TNC连接器有各种尺寸,包括标准型和微型。尺寸的选择取决于应用程序的具体要求。
兼容性
TNC连接器与多种线缆类型兼容,包括同轴线缆和半刚性线缆。
TNC连接器的应用
无线网络
医疗器械
航空航天
电信
TNC与其他连接器的比较
BNC连接器类似于TNC连接器,但它们使用卡口锁而不是螺纹连接。这使得BNC连接器更快、更容易连接和断开,但在恶劣环境中不那么安全可靠。
SMA连接器比TNC连接器更小,可以在更高的频率下工作,适用于需要高频和紧凑尺寸的应用。
N型连接器比TNC连接器更大、更坚固,适用于需要高功率和低损耗的应用。
TNC连接器的技术规范
频率范围
TNC连接器可以在高达11 GHz的频率下最佳工作。然而,精确版本可以处理高达18GHz的频率。
典型损耗值
TNC连接器的损耗较小,通常低于0.1 dB。确切的值取决于频率和连接器质量。
阻抗
与大多数射频连接器一样,TNC连接器设计为保持50Ω的特性阻抗,以防止信号反射。
额定电压
根据其制造,一部分连接器可以处理高达500伏的峰值电压。
射频
102文章
5463浏览量
166895 -
连接器
98文章
13811浏览量
135015 -
TNC
8浏览量
7648
原文标题:同轴射频连接器老三,为啥是它?
文章出处:【微信号:Lcom,微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
