变频器一般的安装环境要求:最低环境温度0℃,最高环境温度40℃。大量研究和实践表明,变频器的故障率随温度升高而成指数的上升,使用寿命随温度升高而成指数的下降,环境温度每升高10℃,变频器中滤波电容的使用寿命将减半。
此外,变频器运行情况是否良好,与环境清洁程度也有很大关系。夏季是变频器故障的多发期,只有通过良好的维护保养工作,才能够减少设备故障的产生,请用户务必注意。
总之,客户现场使用高压变频器时,应要注意它安装环境的温度和湿度的变化,及时开启空调或通风设备以及除湿器等,以防止其超温,超湿运行。
定期清扫变频器内部灰尘,确保冷却风路的通畅,清扫时要注意静电防护(天气干燥时一定要小心!)尽量避免触碰电子线路板,开关器件等静电敏感设备。
加强巡检,定期清扫变频器进风口滤网和变频器室进风口滤网,运行两年以上的变频器应该更换整片滤网。检查接线端子是否紧固,保证各个电气回路的正确可靠连接。
保持相关标示的清晰完整,同时可将变频器常见故障以及处理方式,紧急技术支持联系人等重要信息张贴在显眼位置以备不时之需。
福建鸿飞达主推:
霍尼韦尔 测厚仪备件/施耐德爱乐系列伺服驱动器LXM,BMX模块 ,140/TSX模块/ABBDCS模块 ,机器人备件,IGBT模块 板卡 , ABB张力传感器/西门子罗宾康 系列产品,烟气分析仪7MB,电机保护器3UF,宽温系列模块6AG(做项目的客户 多推荐 走货期的),软件6FC5851 6FC5852 /力士乐 伺服驱动器 电机/发那科 伺服驱动器 电机/安川 伺服驱动器 电机.
一站式解决产品采购问题,采购维修需求请留言或访问福建鸿飞达官方网站
变频器
251文章
6387浏览量
142339 -
高压变频器
2文章
116浏览量
16761 -
设备
2文章
4342浏览量
70260
