工业IT系统绝缘故障定位的方法
jf_15090526 来源:jf_15090526 作者:jf_15090526 2024-09-09 15:44 次阅读
工业IT绝缘监测的功能:
1.工业用绝缘监测装置主要用来监测IT系统(不接地系统)对地的绝缘状况,在系统出现绝缘故障时及时报警,以提醒电气维护人员对故障进行排查。
2.实时监测IT配电系统对地的绝缘及等效电容值 ,并在绝缘故障时发出报警信号
3.实时监测仪表与系统和地之间的接线状态, 当接线断线时发故障断线报警信号。
4.绝缘故障时,绝缘故障定位装置能定位故障所在回路, 方便故障排查;
安科瑞 邹玉丽 136-3648-3643
具有RS485通讯功能,通过通讯网络能将数据上传至监控系统或云平台, 实现远程监测功能。
工业IT系统拓扑图
IT绝缘监测的必要性:
防止触电事故
在工业环境中,电气设备广泛使用。如果设备的绝缘性能下降,可能导致漏电,使人员面临触电的危险。通过绝缘监测,可以及时发现绝缘故障,避免人员接触到带电部位,从而有效防止触电事故的发生。
例如,在工厂车间里,工人在操作设备时,如果设备存在绝缘问题,可能会意外触电,造成严重的人身伤害。绝缘监测能够提前发现潜在的危险,保障工人的生命安全。
避免电气火灾
绝缘损坏可能引起短路,产生电弧和高温,进而引发电气火灾。工业场所通常存放着大量的易燃物,一旦发生火灾,后果不堪设想。绝缘监测可以检测到绝缘异常,及时采取措施,防止火灾的发生。
比如,在化工厂、油库等危险场所,电气火灾可能引发爆炸,对人员和财产造成巨大的威胁。通过绝缘监测,可以降低火灾风险,保障人员的安全。
选型表:
  • IT
    IT
  • 故障定位
    纯电动商用车绝缘检测定位技术的应用与研究
    、电流发射器、电流互感器和绝缘故障定位仪构成的低压信号传输系统,连接整车高压回路,依据电流信号实时传输锁定故障回路与位置,为售后绝缘故障排查
    的头像 发表于 12-05 17:01 286次阅读
    纯电动商用车<b class='flag-5'>绝缘</b>检测<b class='flag-5'>定位</b>技术的应用与研究
    浅谈纯电动商用车绝缘检测方法故障分析
    发,分析和探讨一种绝缘检测定位技术的应用,将一套包括绝缘检测仪、电流发射器、电流互感器和绝缘故障定位仪组成的低压信号传输
    的头像 发表于 12-04 09:48 162次阅读
    浅谈纯电动商用车<b class='flag-5'>绝缘</b>检测<b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>故障</b>分析
    工业IT绝缘监测故障定位解决方案
    工业绝缘监测及故障定位产品主要应用于工业领域,如矿井、矿山、玻璃厂、电炉和试验设备、船舶、海上平台、岸电、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所、计
    的头像 发表于 11-27 10:29 119次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b>IT<b class='flag-5'>绝缘</b>监测<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>解决方案
    绝缘监测装置及故障定位产品在IT系统中的应用
    变压器负荷及其温度状态,并在故障时发出声光报警信号; 3.当IT系统发生绝缘故障时,能定位故障所在回路; 4.具有RS485通讯,可通过报警
    的头像 发表于 11-11 13:21 172次阅读
    <b class='flag-5'>绝缘</b>监测装置及<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>产品在IT<b class='flag-5'>系统</b>中的应用
    ASG200测试信号发生器使用说明书 V1.0
    ASYGG200测试信号发生器配合AIM-T500L绝缘监视仪和AIL200-12绝缘故障定位仪组成绝缘故障定位
    发表于 10-12 16:58 0次下载
    AIL200-12工业故障定位仪使用说明书 V1.0
    AIL200-12绝缘故障定位仪配合AIM-T500L绝缘监视仪和ASG200测试信号发生器组成绝缘故障定位
    发表于 10-12 16:57 0次下载
    高压电缆故障隐患定位装置的组成结构和技术特点
    高压电缆故障隐患定位装置实时监测电缆线路的绝缘故障行波及工频电流,捕获隐患电流信号,基于拓扑结构的分布式行波算法对监测到的电缆故障行波及工频电流数据进行综合分析计算,实现
    的头像 发表于 08-09 10:54 252次阅读
    武汉凯迪正关于电缆故障查找与精确定位方法分享
    缆在运行过程中难免会出现各种故障如短路、断路、绝缘损坏等,这些故障不仅会影响电力系统的正常运行还可能对人员和设备造成损害。这样一来如何快速、准确地查找和
    的头像 发表于 06-24 16:52 338次阅读
    武汉凯迪正关于电缆<b class='flag-5'>故障</b>查找与精确<b class='flag-5'>定位</b><b class='flag-5'>方法</b>分享
    浅谈海上平台低压配电盘设备绝缘在线监测定位系统及产品选型
    电气设备绝缘性能会降低,为在低压母排发生绝缘度低或单相接地故障时能锁定故障点,需要增加一套在线绝缘监测与
    的头像 发表于 04-08 16:33 728次阅读
    浅谈海上平台低压配电盘设备<b class='flag-5'>绝缘</b>在线监测<b class='flag-5'>定位</b><b class='flag-5'>系统</b>及产品选型
    AIM-T系列工业IT绝缘监测故障定位解决方案
    产品背景 安科瑞薛瑶瑶18701709087 为了提高供电的连续性、可靠性和安全性,许多重要生产场所也采用了IT配电系统(不接地供电系统)。 工业绝缘监测及
    的头像 发表于 04-02 10:22 504次阅读
    AIM-T系列<b class='flag-5'>工业</b>IT<b class='flag-5'>绝缘</b>监测<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>解决方案
    安科瑞IT配电系统故障信号发生器 绝缘故障测试信号发生器ASG150
    安科瑞 程瑜 1.概述 ASG150 测试信号发生器用于产生特定的测试信号。当被监测的 IT 系统出现绝缘故障时,能及时启动并产生故障信号注入系统中,配合
    的头像 发表于 03-19 11:11 396次阅读
    安科瑞IT配电<b class='flag-5'>系统故障</b>信号发生器 <b class='flag-5'>绝缘故障</b>测试信号发生器ASG150
    具有故障定位功能的绝缘监测系统在海上平台配电系统中的应用
    具有故障定位功能的绝缘监测系统在海上平台配电系统中的应用 张颖姣 【摘要】海上平台低压系统一般采
    的头像 发表于 03-14 10:42 389次阅读
    具有<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>功能的<b class='flag-5'>绝缘</b>监测<b class='flag-5'>系统</b>在海上平台配电<b class='flag-5'>系统</b>中的应用
    浅谈煤矿高压动力电缆绝缘故障系统的研究
    浅谈煤矿高压动力电缆绝缘故障系统的研究 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要:本文介绍了矿井高压动力电缆绝缘故障监测系统应用,分析了煤矿高压供电
    的头像 发表于 03-14 10:19 949次阅读
    浅谈煤矿高压动力电缆<b class='flag-5'>绝缘故障</b><b class='flag-5'>系统</b>的研究
    医用IT系统绝缘监测及故障定位
    故障定位装置是安科瑞电气集多年电力仪表行业的设计经验,根据医疗2类场所对配电系统绝缘监测和故障定位
    的头像 发表于 02-21 14:35 941次阅读
    医用IT<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>绝缘</b>监测及<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>
    矿山低压IT系统配电方案及产品选型
    时,绝缘故障定位装置能定位故障所在回路, 方便故障排查;  u 具有RS485通讯功能,通过通讯网络能将数据上传至监控
    的头像 发表于 01-24 10:02 271次阅读
    矿山低压IT<b class='flag-5'>系统</b>配电方案及产品选型
