AT3340-6T是一款高性能多系统卫星定位安全授时板卡,卡处于默认工作模式下,会确保当前输出的授时脉冲有着足够可靠的时间精度。
外观尺寸:
应用领域:
通信基站授时
电力授时
广播电视授时
轨道系统授时
金融系统授时
其他授时应用
注意事项:
为了充分发挥 AT3340-6T 的优良性能,用户在使用本板卡时需要注意以下几点:
在靠近模块的位置尽量不要走频率高、幅度大的数字信号。
模块下方全部以地线填充为佳。
天线接口尽量靠近模块的RF输入引脚,并注意50欧姆的阻抗匹配。
板卡具备自动检测天线状态功能,可检测有源天线的接入、拔出和短路状态。当天线处于短路状态时,板卡会对天线的供电电流进行限制(50mA),起到保护作用。
举报投诉
板卡
3文章
119浏览量
16944 -
bds
18浏览量
3681
杭州中科微AT9880B:北斗单模全频卫星定位SOC单芯片数据手册
,支持接收B1I、B1C、B2I、B3I、B2a和B2b等频点信号。 二、关于AT9880B主要特征: 支持北斗二号/三号 支持单北斗单频/双频/多
ATGM331C-5T杭州中科微BDS定位授时模块电气参数
ATGM331C-5T 系列模块是 17X22.4 尺寸的高性能 BDS/GNSS 定位授时模块系列的总称。 产品选型: 性能指标: 出色的定位导航功能,支持 BDS/GPS 卫星
ATGM336H-5N杭州中科微BDS定位导航模块规格参数
ATGM336H-5N系列模块产品都是基于中科微第四代低功耗 GNSS SOC 单芯片—AT6558,支持多种卫星导航系统,包括中国的 BDS(北斗卫星导航系统),美国的 GPS,俄罗
ATGM331C-5T杭州中科微BDS/GNSS全星座定位授时模块电气参数
ATGM331C-5T 系列模块通过 UART 作为主要输出通道,按照 NMEA0183 的协议格式输出。 产品选型: 性能指标: 出色的定位导航功能,支持 BDS/GPS 卫星导航系统的单系统授时
AT3340-6T杭州中科微GNSS单频授时板卡性能指标
AT3340-6T是一款高性能多系统卫星定位安全授时板卡,授时秒脉冲抖动可以达到 10ns(天线位于开阔环境,1σ)。 外观尺寸: 电气参数: 应用领域: 通信基站
AT3340-6T杭州中科微GNSS/BDS单频高精度安全授时板卡特点
AT3340-6T是一款高性能多系统卫星定位安全授时板卡,具有高灵敏度、高精度、抗干扰、低功耗等优势,可以满足电力授时、通信授时和金融
AT3340:可替换国外授时板,BDS/GPS双模授时板规格书
。其中的射频前端芯片和基带芯片全部由杭州中科微独立研发,拥有自主知识产权。 AT3340可以直接替换国外授时板,主要接口信号Pin-Pin;
AT372-6P杭州中科微GNSS单频RTK高精度定位模块datasheet
AT372-6P 是一款高性能、高集成的 BDS/GNSS 单频 RTK 模块,基于自主研发的北斗多系统SOC芯片及高精度算法,可以同时接收中国的
AT360-6T杭州中科微授时模块原理
AT360-6T是一款高性能多系统卫星定位授时模块,基于自主研发的北斗多系统 SOC 芯片,可以同时接收中国的 BDS(北斗二号和北斗三号)、美国的 GPS、俄罗斯的 GLONASS、欧盟
发表于 08-16 10:33
AT360-6T杭州中科微单频高精度授时模块原理
AT360-6T杭州中科微GNSS授时模块
AT360-6T是一款高性能多系统卫星定位授时模块,基于自主研发的北斗多系统 SOC 芯片,可以同时接收中国的BDS(北斗二号和北斗三号)、美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、欧盟的GALILEO
中科微ATGM332D-5T:BDS、GNSS全星座定位授时模块
列模块产品是基于中科微第四代低功耗GNSS SOC单芯片—AT6558,支持多种微星导航系统,包括中国的BDS(北斗微星导航系统),美国的GPS,俄罗斯的GLONASS,欧盟的GALI
