华信一体化智能天线
采用高集成度设计
集高精度定位天线与
定位通信模块于一体
赋能GNSS技术应用更便捷
节省空间
简化安装
减少干扰
降低功耗
01无需等待 实时高效定位
高性能定位通信模块
搭载的高性能定位通信模块,基于最新一代射频基带及高精度算法一体化GNSS SoC芯片设计,算力提升5倍,极大缩短RTK解算时间,实现实时高效定位。
02 多系统多频点 毫米级定位精度
四系统全频段
支持BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS多频段信号接收,能在复杂环境下提供稳定可靠的毫米级位置服务信息,有效满足高动态、高精度的应用需求。
03 性能强劲 相位中心稳定
多馈点设计
天线采用多馈点设计方案,实现相位中心与几何中心的重合,将天线对测量误差的影响降低到最小,稳定的相位中心确保了多系统卫星的跟踪,从而确保更精确的定位精度。
04 高集成度 更省空间
小巧轻便
一体化设计有效降低天线体积和重量,使其更加紧凑小巧,为客户节省集成设计面积,便于终端设备设计更加轻量化。
05 结构可靠 安装便捷
低功耗设计
一体化设计确保天线和定位模块之间的匹配更加精准,使得安装过程更加简单快捷,为终端设备节省安装步骤和调试时间,提高生产效率。
06 超强抗干扰 信号稳定
带外抑制性能出色
一体化设计优化了信号传输路径,减少了信号衰减和延迟。出色的带外抑制性能,避免接收机被其它无线通信系统干扰,使得信号接收更稳定,有效降低了系统失锁的风险。
07 超低功耗 续航持久
低功耗设计
领先的制程工艺和高集成度设计实现低功耗GNSS传感和定位,保证高精度导航定位能力的同时延长终端设备运行时间。
08多场景应用
一体化天线选型推荐
智能天线
106浏览量
19739 -
高精度定位
59浏览量
3702 -
华信天线
11浏览量
275
原文标题:华信一体化智能天线:定位通信模块一体化,高效集成,精准随行
文章出处:【微信号:华信天线,微信公众号:华信天线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
