一,设备主要功能
远创智控YC-DPM-RTU型网关可将Profibus DP协议的设备接入到Modbus RTU网络中;通过增加DP/PA耦合器,也可将Profibus PA从站接入Modbus RTU网络,在Modbus RTU串口侧提供RS485和RS232两种电平接口。
应用广泛:远创智控YC-DPM-RTU广泛应用于Profibus DP接口的变频器、电机、伺服、机械臂等等。部分网关配置方便,用户无需了解复杂的技术细节和编程,就能完成配置。而且,一些网关支持多种收发模式,能满足不同的应用需求。同时,部分网关具有强大的数据处理能力,能够实现对数据的实时监测、存储和处理,还支持远程控制功能,提高工作效率。
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
远创智控YC-DPM-RTU在Profibus DP一侧为主站,在Modbus RTU一侧为从站。
波特率:1200、2400、4800、9600、14400、19200、38400、56000、57600、115200bps;
串口格式支持7、8个数据位, None/Odd/Even校验位,1、2 个停止位。
主站输入数据缓存:500字节;
主站输出数据缓存:500字节;
从站允许最大输入输出字节数:输入244字节,输出244字节;
从站允许最大用户参数长度:244字节;
波特率:9.6K、19.2K、45.45K、93.75K、187.5K、500K、1.5M、3Mbps。
四,配置方法
1、使用配件中的USB线连接YC-DPM-RTU网关和PC机,PC机中会生成网关的USB虚拟串口。如果是第一次使用需安装USB虚拟串口驱动程序,驱动程序在资料盘Profibus DP主站网关系列产品USB驱动文件夹里。USB驱动程序安装完成并确认正常后才能继续后续操作步骤。
2、双击资料盘:Profibus DP主站网关系列产品配置软件YC-DPM-RTU配置软件主站网关配置软件.exe配置软件。
3、选择网关的虚拟串口,然后点击“连接”按钮打开串口。
4、打开串口后,必须先点击“上传网关信息”按钮,测试配置软件是否可以和网关正常通信。如果通信正常,会显示网关信息;如果通信失败,则不会显示网关信息,并且不能进行下载配置、上传配置等网关操作。
5、在Profibus DP参数框单击“导入配置文件”按钮,在弹出的对话框中选择Profibus DP主站组态工具生成的配置文件,配置文件的扩展名为.bss。选择配置文件后单击“打开”按钮,对话框关闭。
6、配置文件导入成功后界面如下。通过Profibus DP从站参数中的站地址下拉框可以查看当前组态的所有Profibus DP从站。
7、在Modbus RTU参数框中设置站地址网关作为Modbus RTU从站的站地址)、串口波特率、串口格式、Modbus RTU通信模式四个参数。当前网关作为Modbus RTU 从站的站地址设置为10,后面的章节中Modbus RTU站地址都按此设置。
8、确认上述参数设置无误后,点击“下载配置”按钮将组态参数下载到网关。
9、参数下载成功后网关的PB灯快闪1秒,之后网关自动复位。至此网关参数配置完成。
五,电器参数
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
六,导轨安装图
网关
9文章
4072浏览量
50558 -
PROFIBUS DP
33浏览量
6878 -
MODBUS RTU
30浏览量
3065
