一文读懂48V电源轻混系统架构
贞光科技 2024-09-09 17:15 次阅读
48V系统的诞生
汽车在1918年引入蓄电池,到1920年逐渐普及,当时的电池电压是6V。后来,随着内燃机排量的增加以及高压缩比内燃机的出现,6V系统已经不能满足需求,于是在1950年引入了12V系统。大多数汽车使用电流300安培的12V为车载电器供电,随着汽车上越来越多的新的耗电型电子驱动和功能的增加(电动启停、电动转向、电动悬架、电动涡轮增压、变速空调,以及音响系统、加热座椅和可随动转向照亮黑暗弯道的前照灯),传统12V配电总线只能勉强为牵引电机和制动系统提供所需能量。更重要的是,随着自动驾驶车辆的出现,激光雷达、摄像头和超声波传感器等都需要高性能图形处理器来收集、解释、集成和解释的系统,对配电系统提出了更高要求。这类处理器非常耗电,使传统汽车12V配电总线无能为力。即使是高级驾驶员辅助系统(ADAS),12V电气系统已不能提供所需的能量。未来的车载计算机会消耗上千瓦电力,让12V系统的功率消耗殆尽。由于越来越多的耗电子系统(如主动悬架和电动助力转向)的采用,以及制造商减轻重量和降低成本的压力,汽车制造商已经开始越来越多地采用48V。市场上的电动汽车(EV)越来越多,它们依赖电源系统来完成各种操作,因此采用48V电源系统的更多优势开始显现。
48V轻混的诞生
2011年,Audi, BMW,Daimler, Porsche, Volkswagen联合推出48V系统,以满足日益增长的车载负载需求,更重要的是为了满足2020年严格的排放法规。并在随后发布了48V系统规范LV148。为什么是48V呢?因为60V是安全电压,也就是说只要低于60V的电压不需要采取额外的安全防护措施,48V电池的充电电压最高56V,已经很接近60V,即48V电池电压是安全电压下的最高电压等级了。 48V电源系统比12V电源系统能够储存更多电量,在配备启停系统的车上可以实现长时间关闭发动机,减少出现电池电量过低而频繁起动发动机充电的情况(如果不充电就无法起到发动机了),从而避免浪费过多的燃油。
48V轻混系统架构
添加48V电池为较重的动力总成和底盘系统负载供电,为工程师提供了选择。现在,可以选择添加一些系统,这些系统可以直接处理48V输入,或者通过稳压DC / DC转换器将48V转换为12V,从而保留传统的12V机电负载(如泵,风扇和电动机)。为了应对变化和风险,现有的轻度混合动力输电系统正在缓慢增加48V负载,但仍使用大型集中式高功率48V至12V转换器,该转换器负责馈入12V负载。但是,这种集中式架构并没有充分利用48V PDN的优势,也没有利用现有的高级转换器拓扑、控制系统和封装的优势。
48V轻混系统的优点:
1. 低于60V安全电压,不需要采取额外的电压防护,相对高压混动系统,成本更低;2. 相对于12V系统,相同功率下工作电流只有1/4,损耗只有12V系统的1/16; 3. 由于BSG/ISG的电功率辅助,可以进一步缩小发动机的体积,进而降低排放;4. 可以将传统发动机上的高负载附件电动化,比如空调压缩机、冷却水泵、真空泵等,降低发动机的负载,即使在发动机关闭的情况下,这些设备也能工作;5. 将车载电器工作电压提升到48V,可以进一步降低损耗,同时可以降低线束外径;6. 可以支持更大功率的车载设备。7. 可以涡轮电动化,进一步提高发动机的效率,并且不会有涡轮增压器延迟现象;8. BSG/ISG点火时间更短,更低噪音和更小震动。
9. 48V Belt Starter Generator (BSG) 容易替代原有的12V Belt Starter Generator,无需大幅更改设计即可配套。
特斯拉转向48伏电气架构
在48V系统面世十几年之后,世界上第一辆低压电全48V的量产汽车诞生了,它就是特斯拉Cybertruck。这也就意味着Cybertruck上完全摒弃了12V低压系统,特斯拉需要把所有车上的用电设备都纳入到48V的工作范畴之中。
之所以这样做,主要是因为在传统12V架构中,接线和组件必须更大、更重,才能处理高电力负载。例如,Cybertruck上出现的全线控转向系统,对电器系统的需求很高,48V架构可以更有效地适应高负载,此时的12V架构就成为了累赘,不如索性全部采用48V。特斯拉 Cybertruck 的 48 伏系统创新地集成了线控转向(SBW)技术,这一应用在量产车中尚属首次,尤其是不依赖传统转向轴的车型。
Cybertruck的电子电气架构
Cybertruck采用的是Zone ECU的方式,只不过各个Zone之间的连接不再是CAN线,而是采用的Ethernet的双绞线,48V DC供电和数据传输都是通过这一个Cable来实现的。
这个数据传输只是借用了Ethernet的理念,且采用Daisy Chain Ring环形连接,即使1个ECU掉线了,也可以保证其他的ECU能正常通信
Cybertruck的48V低压架构图如下所示,红色所示都是其低压区域。
48V优势
第一,48V系统能够更有效地应对高负荷,更高效,性能提升方面来看,48V系统的电压级别提高,同等电流情况下,功率提高4倍,等功率下的功率损失较12V系统减少也非常可观。更低的功率损会让电气系统的总体效率大大提升,解除了功率限制,也可以对车用电器进行更精细的控制,提升其性能。 第二,更好的操纵性,由于线束连接的减少,车身设计更为简洁,性能更加稳定,减少了线束的大小和重量,尤其是对于低功耗部件。这不仅使得车辆更高效,还提高了车辆的操控性和生产效率。第三,更轻量化。由于48V系统使用的是更小的电流,所以其线束和相关组件的体积可以更小,使得整个系统的重量更轻。最早的Model S车身内包含了长达3km的线束,而如今,使用新的模块化线束专利后的Model S,其线束长度将缩减至100m。第四,这一系统在提高动力传输效率和处理更高电气负荷的同时,还能降低整体重量,从而获得更大的效率提升。第五,更好的拓展性。对于电动车的可拓展性而言,特斯拉开始使用48V系统以后,在电气领域和通信架构领域出现了新的动向,48V区域架构正在成为提高电动汽车性能和效率的关键技术。48V的加入也提高了可拓展的多样性。对于购买新能源的消费者而言,可拓展性是一个非常重要的考虑因素,48V系统则可以很好地满足这一需求,使更多的车型可以享受到其带来的优势。
注:文章转载至 网络 文中观点仅供分享交流,不代表贞光科技立场,如涉及版权等问题,请您告知,我们将及时处理。
  • 电源
  • 蓄电池
  • 汽车
    布局48V系统,半导体市场机遇在哪里?
    转型,48V系统应用技术正成为这变革的关键驱动力。 48V系统应用技术不仅在高端汽车中得到应用,而且随着成本的降低和技术的发展,其应用范围
    的头像 发表于 11-22 14:13 243次阅读
    布局<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>系统</b>,半导体市场机遇在哪里?
    探究48V新型电气架构下的汽车连接器
    企业的回答是不定,但对连接器大厂莫仕来说却是肯定的。其近期发布的《重构汽车未来:引入48V电源系统》报告,就深度探讨了48V新型电气
    的头像 发表于 11-21 11:07 249次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>探究<b class='flag-5'>48V</b>新型电气<b class='flag-5'>架构</b>下的汽车连接器
    Molex莫仕发布关于48V技术行业报告
    Molex莫仕发布了份报告,探讨48V电气系统技术迅速兴起,这项技术有望大幅提升汽车性能、效率、功能性和舒适性。Molex莫仕公司的《重构汽车未来:引入48V
    的头像 发表于 11-18 13:45 449次阅读
    汽车48V电气系统解决方案
    电气系统,这不仅提高了功率输出,支持更多高级功能,还通过使用更细的线束和小型连接器,减轻了重量,节省了成本,为安装更多电子设备提供了空间。本文为《48V 电源网趋势白皮书》第二部分,主要介绍方案概述。
    的头像 发表于 11-11 17:28 391次阅读
    汽车<b class='flag-5'>48V</b>电气<b class='flag-5'>系统</b>解决方案
    车载低压系统升级48V,中低压MOSFET需求爆发
    动力、能量回收、发动机启停等需求,用到了更多大功率负载的设备,令12V系统不堪重负。于是48V系统就顺应时代发展被引进汽车,最早是2011年欧洲多家车企联合推出针对
    的头像 发表于 10-25 01:04 9018次阅读
    车载低压<b class='flag-5'>系统</b>升级<b class='flag-5'>48V</b>,中低压MOSFET需求爆发
    汽车低压系统,从12V48V
    电子发烧友网报道(/梁浩斌)过去,包括燃油车和新能源车型,在低压系统上都采用了12V电压的架构。在燃油车上,低压系统一般采用12
    的头像 发表于 06-19 00:05 6838次阅读
    EG1182 48V电池供电系统降压型开关电源芯片手册
    电子发烧友网站提供《EG1182 48V电池供电系统降压型开关电源芯片手册.pdf》资料免费下载
    发表于 06-17 14:18 0次下载
    48V汽车电源系统需要什么样的连接器
    设计上个跨越性的变化,才更能吸引他们的眼球,那就是——它首次搭载了48V电源架构,彻底让传统的12V
    的头像 发表于 06-05 09:15 997次阅读
    <b class='flag-5'>48V</b>汽车<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>系统</b>需要什么样的连接器
    款负-48V输入,24V输出的隔离电源
    电源是通讯上用的电源,设备上提供的电源是负电源,模块板上需要+24V电压,因此需要款-
    发表于 04-19 08:41
    特斯拉Cybertruck:48V电池系统技术解析
    随着电子技术的发展和汽车电气化程度的提高,汽车制造商开始探索更高电压平台的可能性。早期的混合动力车辆首先将电压提升到了48V,但直到特斯拉的Cybertruck推出,48V系统才得到了更广泛的应用。
    的头像 发表于 04-13 11:20 1371次阅读
    特斯拉Cybertruck:<b class='flag-5'>48V</b>电池<b class='flag-5'>系统</b>技术解析
    Vicor将在WCX 2024(2024年国际汽车设计工程展)上展示适用于48V区域架构的模块化电源转换解决方案
    高密度、可扩展的800V48V电源模块解决电气化电源转换挑战 随着汽车行业向48V区域架构过渡
    发表于 04-02 10:45 455次阅读
      Vicor将在WCX 2024(2024年国际汽车设计工程展)上展示适用于<b class='flag-5'>48V</b>区域<b class='flag-5'>架构</b>的模块化<b class='flag-5'>电源</b>转换解决方案
    特斯拉Cybertruck的48V电池系统技术
    特斯拉Cybertruck是款正在意义48V纯电车型,特斯拉不仅在Cybertruck上采用48V,包括model y ,Semi等都采用48V,比较有意思的是,特拉斯为了教同行如何
    发表于 03-29 10:13 1905次阅读
    特斯拉Cybertruck的<b class='flag-5'>48V</b>电池<b class='flag-5'>系统</b>技术
    Vicor的48V供电架构可以支持12V系统
    使用所有可靠的传统12V设备,同时为未来的48V汽车做好规划。   新的 48V 汽车不需要单独的 12V 电池来为低压系统供电
    发表于 03-26 13:50 541次阅读
    Vicor的<b class='flag-5'>48V</b>供电<b class='flag-5'>架构</b>可以支持12<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>系统</b>
    特斯拉革新汽车电源技术,引入48V系统开启新篇章
    根据 Green 的说法,他们不仅可以受益于线束重量和体积的减小,而且由 48V 系统供电的些设备也可以受益。“与使用 12V 电源相比,
    发表于 02-22 12:31 1630次阅读
    特斯拉革新汽车<b class='flag-5'>电源</b>技术,引入<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>系统</b>开启新篇章
    通信基站电源电压为什么是-48V直流供电?
    通信基站电源电压为什么是-48V直流供电? 通信基站电源电压为-48V直流供电的原因有多个方面,下面将详细介绍。 1. 安全性:直流电是相对较安全的
    的头像 发表于 01-09 16:31 2597次阅读
