ESD测试,即静电放电测试(Electrostatic Discharge Testing),是一种用于评估电子设备或组件在静电放电环境下的性能稳定性和可靠性的测试方法。以下是关于ESD测试的详细解释:
01 定义与目的
● 定义:ESD测试是模拟操作人员或物体在接触设备时产生的放电,以及人或物体对邻近物体之放电,以检测被测设备抵抗静电放电之干扰能力。
● 目的:通过ESD测试,可以有效地识别和排除ESD问题,并改进设计,提高电子设备的可靠性和稳定性。
02测试标准
● 较为通用的测试标准是国际电工委员会(IEC)于1995年制定的IEC 61000-4-2。该标准定义了ESD测试的分类、测试方法和测试等级,以确保测试结果的准确性和可比性。
03测试分类
● 直接放电:利用放电点击直接对受试设备实施放电,包括接触放电(Contact Discharge)和空气放电(Air Discharge)。接触放电是放电头直接接触受试设备,而空气放电则是在一定距离内对受试设备放电。
● 间接放电:对受试设备附近的耦合板实施放电,以模拟人体对受试设备附近的物体的放电。这种放电方式更接近实际情况,能更全面地评估设备的抗静电放电能力。
04 测试方法
● 人体放电模式(HBM, Human Body Model):
通过模拟人体摩擦产生的电荷释放来测试电子元件的抗静电能力。常用标准包括MIL-STD-883C method 3015.7和EIA/JESD22-A114-A。HBM测试的静电电压可从小于2kV到16kV不等。
● 机器放电模式(MM, Machine Model):
通过模拟机器(如机器人)移动产生的静电对芯片的放电来评估其抗静电能力。常用标准包括EIAJ-IC-121 method 20和EIA/JESD22-A115-A。由于机器的电阻接近0,放电时间极短,电流较大,导致危害显著。
● 元件充电模式(CDM, Charge Device Model):
测试电子元件在生产运输过程中因摩擦或其他原因积累的静电释放对其的影响。CDM测试的放电时间可能在几纳秒内,评估元件在静电放电过程中的响应和耐受能力。
05测试过程
使用专用的静电放电发生器产生一定强度的静电放电脉冲,对测试样品进行非接触式的电击。
测试样品在静电放电脉冲冲击下的性能稳定性和可靠性将受到考验。
通过观察和测量测试样品在静电放电后的表现,如功能失效、性能下降或损坏等现象,评估其抗静电放电能力。
06测试结果
武汉芯源半导体有限公司具有完备且严格的质量管理体系,2022年12月22日,经过CQC中国质量认证中心全面、严格、系统的审查考核,顺利通过ISO 14001:2015环境管理体系认证、ISO 45001:2018职业健康安全管理体系认证、ISO 9001:2015质量管理体系认证,标志着武汉芯源半导体在环境管理、职业健康安全管理、质量管理方面达到了国际或国家指定的质量控制标准,为产品进入市场提供了必要的资质保证。同时也标志着武汉芯源半导体已具备科学稳定的质量管理能力,在设计研发、过程控制、产品质量及改进、客户服务等方面的质量控制得到肯定。
CW32全系列产品,符合IEC60730,IEC61508 功能安全设计规范。
CW32A030C8T7通过了AEC-Q100车规级可靠性测试。
CW32F ESD性能测试如图所示。
06重要性
● 在现代电子制造业中,ESD测试扮演着至关重要的角色。静电放电可能导致设备损坏、性能下降甚至功能失效,对产品质量和市场竞争力产生严重影响。
● 通过进行ESD测试,可以及时发现并解决潜在的静电放电问题,提高电子设备的可靠性和稳定性。同时,也有助于推动电子制造业的技术进步和产业升级。
综上所述,ESD测试是确保电子设备在静电放电环境下稳定运行的重要手段之一。通过不断完善测试标准和规范、采用先进的测试设备和技术、加强测试人员的培训和管理等措施,可以进一步提高测试结果的准确性和可靠性。
以下视频是部分网友土法测试,可以一定程度体现cw32抗干扰性能:
来自 “打狗棒”的闪电攻击——MCU抗干扰实验系列专题(2)_哔哩哔哩_bilibiliwww.bilibili.com/video/BV1nG4y1w7ZG/?spm_id_from=333.999.0.0
ESD
48文章
1974浏览量
172212 -
测试
8文章
4918浏览量
125927 -
CW32
1文章
167浏览量
498
