CORE-AIR780E 开发板是合宙通信推出的基于 Air780E 模组所开发的,
包含电源,SIM 卡,USB,天线,音频等必要功能的最小硬件系统。
以方便用户在设计前期对 Air780E 模块 进行性能评估,功能调试,软件开发等用途。
一、开发板配置
- 一代IPEX 天线连接器(选配)
- 4G弹簧天线
- 一个下载/调试串口,两个通用串口
- IO口默认电平3.3V (1.8V可调)
- 支持USB5V直接供电 自弹式 MicroSIM 卡座
- 1个电源 LED 指示灯,1个网络指示灯
- 标准2.54mm 邮票孔,兼容排针
- 1路音频输出(内置音频codec,无音频功放)
- 1路SPILCD接口,兼容合宙LCD扩展板
- 3个按键,开机键,下载模式键,复位键
- 2路ADC输入
- 1路I2C接口
二、管脚定义
注意:
1. 以上PinOut图示, 对应的V1.5的开发板,版本号在板子丝印上可查阅。
2. 而V1.4 的开发板, 由于LCD脚有差异, 图示的LCD_RS/LCD_CLK实际位于开发板 管脚编号06/05的UART2/AUX_UART脚, 不在编号11/14脚。
3. V1.8 的开发板17脚改为VBAT,对应管脚图如下所示。
管脚功能说明:
三、外设分布
四、使用说明
4.1 供电
通过USB接口直接供电 给CORE-AIR780E 开发板最直接的方式是直接用type-C的USB数据线连接电脑的USB 接口,通过电脑的USB接口直接给开发板提供5V供电。
开发板内部集成DCDC 开关电源,将5V输入转换为4V给Air780E模块供电。当开发板有外部供电时,电源指示灯会亮起,表 示开发板已上电。
4.1.2 通过开发板5V管脚
CORE-AIR780E 开发板同时在两排邮票孔管脚处引出5V电源输入管脚,方便用户可以通 过5V管脚和GND管脚通过外部电源给开发板供电,以方便进行功耗电流测试等。
5V管脚与 开发板上USB接口处的5V管脚相通,因此在外部USB插入的情况下,禁止用5V供电,以防 对PC设备造成损坏。
4.1.3 通过开发板VBAT管脚(V1.8的开发板支持)
为了满足用户用电池供电或者测试模块功耗的需求,EVB-Air780E 开发板同时在两排邮 票孔管脚处引出VBAT电源输入管脚,方便用户可以外接电池,或者直流电源给开发板供电。
电压范围3.3V~4.2v.此管脚内部联通DCDC电源芯片的输出,可以对外输出电压,输出电压 在4.0V左右。
在外部USB插入的情况下,不建议同时再用VBAT管脚供电,以防对PC设备 造成损坏。
4.2 开机关机
4.2.1 用按键开关机
CORE-AIR780E 在满足供电条件之后,长按开机键(1.5S)以上就可以触发开机。
可以 观察网络指示灯,不停闪烁,表示开发板已经正常开机。
开机后,如果再长按开机键(1.5S)以上触发关机流程,观察网络指示灯,停止闪烁表 示关机动作结束。
4.2.2 上电自动开机
想让开发板上电同时自动开机,这种方式也能实现,但是需要调整开发板上的电阻了。
注意: 在开机按键下有一颗空贴的电阻位置,在这个位置上(R6)手动焊接0402 0欧姆 电阻即可,会将Air780E的POWKEY信号拉低,也就实现开发板上电开机。
五、固件升级
CORE-AIR780E 开发板固件升级可以直接通过USB口进行,使用LuaTool 工具进行固件 升级更新。
按照以下步骤:
1. 首先USB连接PC,保持上电但不开机状态。
2. PC上打开LuaTool,选择好要更新的固件,(具体操作见luatool使用教程,本文仅着重描述开发板的操作)合宙Luatools实战宝典:功能介绍+使用技巧全攻略_luatos教程-CSDN博客
3. 按住下载模式按键(boot键)不放,同时再长按开机键开机,这时开发板会进入下 载模式,luatool下载进度条会开始跑,这时可以松开boot按键。直到工具提示下 载完成。
如果,未能成功进入下载模式,而是进入正常开模式,这时可以按住boot键,再 短按复位按键,让开发板重启,重新进入下载模式。
4. 如何判断有没有进入下载模式:可以通过PC端的设备管理器中虚拟出来的USB断开 数量来判断:
正常开机模式:
下载模式:
六、天线
为了方便用户使用,CORE-AIR780E开发默认自带弹簧螺旋4G天线,无需用户额外适配 购买天线。
针对部分用户有对Air780E模块硬件射频评估测试需求,CORE-AIR780E开发板还专门设计了 一个1代IPEX射频座,可以用于直接测试射频传导性能,或者外接专业的4G天线,做其他 应用测试用。
如果要使用板子上的IPEX射频座,还得对开发板做如下操作: 将天线走线上串联的33pf电容焊接到旁边的焊盘。
相信能做专业射频测试的客户这种程度的整改应该不在话下。同时天线走线上还预留一 组Π型匹配,以便做天线匹配需要。
七、常见问题Q&A
1. Q: 为什么用开发板测试功耗会比Air780E模块手册相差较大?
A: EVB_Air780E 开发板产品定义是做软件调试评估作用,因此并未针对功耗 测试的场景做设计,
比如,并未留出模块的4V供电管脚,目前5V的供电管 脚会经过DCDC芯片转换,不代表模块的真实耗流;
外设较多:如DCDC 电源芯片,LED等,LDO等,这些都会存在不同程度的漏电流,对实际功耗 测试影响较大。
所以不建议直接用EVB_Air780E开发板做Air780E的功耗 测试。
这里也会提供EVB_Air780E的实测功耗,以便做参考:
正常注册网络状 态下进入休眠,底电流在2~2.5mA左右;平均功耗在5~5.5mA左右。
这 个数据以便判断软件是否进入休眠模式或开发板硬件是否工作正常。
常见问题待续。。。。。。。
物联网
2920文章
45422浏览量
381724 -
硬件设计
18文章
402浏览量
44861 -
硬件开发
3文章
161浏览量
24490 -
嵌入式硬件
1文章
942浏览量
8549 -
4G模块
1文章
70浏览量
9369
硬件设计很简单?合宙低功耗4G模组Air780E—开机启动及外围电路设计
【合宙Air780E开发板趣味应用】Air780E开发板方言打麻将
合宙Air780E开发板趣味应用开发:方言打麻将
【趣味开发】合宙Air780E开发板趣味应用开发:方言打麻将
无门槛!巧用合宙Air780E云喇叭,实现多音色『打麻将』
合宙低功耗4G模组Air780E——硬件设计手册01
