LPC546xx系列MCU基于Cortex-M4内核而构建,具有极高的灵活性和性能可扩展性,可提供高达180MH主频的性能,同时保持低达100uA/MHz的功率效率;其21个通信接口使其成为下一代IoT应用的HMI和连接需求的理想选择。
LPC546xx系列搭载了ARM®Cortex®-M4内核,具有多种高速连接选项、高级定时器和模拟功能;同时提供以太网支持,TFT LCD控制器和CAN FD等模块;其独特功率效率控制实现主动模式电流为100uA/MHz,DSP功能可以支持数据密集型应用的复杂算法;让您能够尽享先进集成电路带来的各种优势,以及可选择的极致灵活的通讯互联选项,在未来MCU产品中许多外设功能可激发您的创造力,让您高枕无忧。
资源简介LPC546xx系列MCU具有高达512KB的闪存,200KB的片上SRAM,高达16kB的EEPROM存储器,四个SPI闪存接口(SPIFI),用于扩展程序存储器,一个高速和一个全速USB主机和设备控制器,以太网AVB,LCD控制器,智能卡接口,SD/MMC,CAN FD,外部存储器控制器(EMC),具有PDM麦克风接口和I2S的DMIC子系统,五个通用定时器,SCTimer/PWM,RTC/报警定时器,多速率定时器(MRT),窗口看门狗定时器(WWDT),十个灵活的串行通信外设(USART、SPI、I2C、I2S接口),12位5.0 Msamples/secADC和温度传感器等。
产品优势● Flash加速器:近乎零等待状态的性能,单一寄存器设定以及API
● ROM API支持:应用程序编程(IAP)和系统内编程(ISP);基于ROM的USB驱动程序(HID、CDC、MSC和DFU);从闪存、USART、SPI和I2C中的有效用户代码引导;传统,单和双图像引导;用于编程OTP内存的OTP API;随机数生成器(RNG)API
● 安全功能:增强的代码读取保护(eCRP)用户代码;用于ECRP设置的OTP内存,以及用户应用程序的特定数据
● 功率控制:可编程PMU(电源管理单元),具有睡眠,深度睡眠和深度关机模式。集成超低功耗Micro-tick定时器;上电自动复位(POR);具有单独的中断和强制复位阈值设置的欠压检测(BOD)功能
● 单电源宽电压供电范围1.71 V至3.6 V
● 128位唯一的器件序列号可进行识别
● 可正常工作温度范围-40°C至+105°C
● 提供TFBGA180,TFBGA100,LQFP208和LQFP100封装供用户进行选择
产品应用LPC546xx系列具有先进的集成性,并且具有极为灵活的通讯互联选项,能够适应各种市场需求。
开发支持
不仅为LPC546xx系列MCU提供了基于eclipse环境的MCUXpresso软件工具和可根据需要构建的SDK软件包,同时支持当前Keil编译器编译调试、仿真和第三方烧录工具。我司还提供可靠稳定的原理图设计参考,以及基本的软件demo包供客户使用,同时提供各种快速入门和设计使用手册供客户参考,帮助客户尽快地将产品投入市场。
LPC546xx系列MCU采用搭载了ARM®Cortex®-M4内核,具有强大的数据运算处理能力,同时具有多达21路可选择的通讯接口配置,可在楼宇控制和自动化,多节点/多协议通信集线器,传感器节点和工业控制设备,智能家电,车辆远程信息处理等方面进行灵活地使用;同时其也将成为下一代IoT应用的HMI和连接需求的理想选择。
加速器
2文章
841浏览量
40301 -
周立功
38文章
130浏览量
38829 -
lpc546xx
1文章
1浏览量
2085
原文标题:LPC546xx-适用于所有人的MCU
文章出处:【微信号:Zlgmcu7890,微信公众号:周立功单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
下一代IoT应用HMI和连接需求理想选择
