今日(9月10日)凌晨,苹果在2024秋季发布会推出了一系列新品,包括iPhone 16系列和可穿戴产品线的更新,半入耳降噪的AirPods 4、iPhone16Pro系列的硬件升级和AI功能都很值得关注。下面先简单总结一下这次发布会的主要亮点:
1、iPhone 16Pro系列:第二代3nm芯片A18Pro,新增“相机控制”交互按钮,屏幕尺寸增大、边框史上最窄,相机架构更新,散热改善。iPhone 16Pro起售价(128GB)为7999元,iPhone 16Pro Max (256GB起步)9999元起。
2、iPhone 16系列:A18 3nm芯片,尺寸没有变化,新增“相机控制”交互按钮,摄像头回归竖向排列,主摄大升级,依然是60Hz屏幕。iPhone 16和iPhone 16Plus(128GB)起售价分别为5999元和6999元。
3、Apple Watch Series 10:S10 SiP芯片更新,广视角 OLED ,更薄更轻,售价2999元起。
4、AirPods 4:苹果首款半入耳降噪耳机,标准版999元,降噪版1399元。
iPhone16Pro系列:第二代3纳米A18Pro芯片、影像大升级、屏幕变大了
万万没想到的是,最近这两代Pro系列,苹果竟然在边框上卷了起来。上一代iPhone 15Pro系列在屏幕整体尺寸不变的情况下缩窄了边框,整体宽度变小,而这一代iPhone 16Pro上,苹果继续卷边框,拥有苹果产品迄今为止最窄屏幕边框的同时,还将iPhone 16Pro和Pro Max的屏幕分别从6.1英寸和6.7英寸,增大至6.3英寸和6.9英寸。
在屏幕增大的同时,由于边框缩窄,整体宽度与iPhone 14Pro Max完全相同,长度稍长。重量上,由于新增了一些外围硬件配置,iPhone 16Pro系列的重量也要相比上一代要略重,这些新增的配置下面会提到。
除了屏幕尺寸之外,外观上一个最明显的变化点是在机身右侧电源键的下方新增了一个“相机控制”的交互按钮(真不是毫米波天线)。这是一个长条形,表面覆盖蓝宝石玻璃和不锈钢边框的交互按钮,与iPhone7上的home键类似,这个按钮是通过压力传感器和tap engine实现类似于相机机械快门的触觉反馈,同时蓝宝石玻璃下还集成多像素的电容式传感器和信号处理器,可以识别触控手势,比如左右滑动等。
性能方面,iPhone 16Pro系列搭载了A18 Pro芯片,采用第二代3nm制程,CPU为2性能核+4能效核的架构,相比上一代A17Pro速度提升15%,能耗降低20%,相比标准版iPhone 16系列上的A18有更大的缓存,整体系统内存总带宽增大近 20%,创 iPhone 历来之最。这款CPU还拥有新一代的机器学习加速器,来实现高效能、高吞吐率、低延迟的运算。
为了支持苹果的AI功能,A18Pro集成了16核NPU,高达每秒35万亿次的运算,更快和更高的效率,内存带宽相比上代增加17%,与 Apple 智能协同设计,相比A17Pro在运行 Apple 智能的各项功能的速度最高提升15%。
A18 Pro也用上了全新的6核GPU,采用桌面级M系列处理器同款架构,相比A17Pro速度快20%,支持光线追踪和动态缓存。
相比A18,A18Pro还有独有的一些IP,包括支持全天候显示、ProMotion的、USB3、ProRes视频拍摄等的全新显示引擎,另外还有新的视频编码器和新的ISP。新的视频编码器和新的ISP配合,图像传感器数据处理能力提升至上一代的2倍,这也带来了影像功能上的大升级。
首先图像传感器硬件有所升级,主摄采用了一颗第二代四合一4800 万像素传感器,搭载第二代传感器位移式光学图像防抖功能,支持2400 万像素和 4800 万像素超高分辨率照片,也支持 1200 万像素 2 倍长焦功能。苹果表示采用了创新的相机架构,可以快速高效地将数据从传感器传给芯片,这颗4800万像素传感器数据读取速度是上一代两倍,拍摄 4800 万像素 ProRAW 和 HEIF 照片时可实现零快门延迟,甚至可以实现4K120 fps杜比视界视频录制
超广角同样是四合一的4800 万像素传感器,支持微距和自动对焦;长焦是1200万像素,四重棱镜潜望镜头,5倍光学变焦,这次与iPhone 15Pro系列不同的是,这颗长焦在16Pro和16ProMax上是相同的。
苹果决心要让iPhone Pro系列成为“电影拍摄设备”,于是在iPhone 16Pro系列上配备四个全新的录音室品质麦克风,可保留逼真的录制声音,可以通过空间音频捕捉视频,还支持取景框内混音功能,可以将画面内人声分离出来,实现电影的录音效果。
当然,都能录4K120fps ProRes和Log格式的视频了,Pro系列起步128GB的存储容量根本不够看,苹果也非常“良心”地支持外录,可以外接硬盘录制视频。
饱受诟病的散热问题这次在iPhone 16Pro系列上跟随A18Pro芯片也得到了一定程度解决,苹果在机身架构上作出了改变,在上一代的基础上加入了石墨层铝金属子结构,让持续性能最高提升20%。
iPhone 16 Pro系列有黑色钛金属、白色钛金属、沙漠色钛金属和原色钛金属四种配色。售价方面,iPhone 16 Pro存储空间128GB版本售价7999元,最高支持1TB存储空间,售价为12999元。iPhone 15 Pro Max存储空间从256GB起步,售价9999元起,1TB存储版本售价13999元。预购将于9月13日开启,9月20日起正式发售。
iPhone 16系列:A18芯片、散热改善、跟Pro的差距缩小了
iPhone 16和16 plus在尺寸上没有变化,与上一代相同分别搭载6.1英寸和6.7英寸屏幕,最明显的变化是后摄的布局回归到iPhone 11时代的竖向排列。左侧音量键上方增加了Pro同款的操作按钮,右侧电源键下方增加了“相机控制”按钮,在这些外围的硬件上终于与Pro系列持平。
摄像头部分,iPhone 16系列采用了二合一设计的 4800 万像素融合式摄像头,这个主摄支持2倍长焦,功能与iPhone 16 Pro系列相同,区别在于光圈要稍大,这颗融合主摄是f/1.6光圈,Pro主摄是f/1.78光圈。超广角是1200万像素,支持微距摄影。竖向排列的镜头令iPhone 16支持空间拍摄,可以拍摄3D照片和视频并在 Apple Vision Pro 上观看。
上一代iPhone 15标准版采用的是A16处理器,而15 Pro采用了A17 Pro处理器,落后整整一代。但今年苹果在处理器规划上作出了改变,让iPhone 16跳过了A17直接用上A18,性能上更加接近iPhone 16 Pro上的A18 Pro。
相比上一代iPhone15使用的A16,A18的6核CPU要快30%,能效表现也更胜一筹,在运行同样的工作负载时,能耗相比 A16 仿生芯片降低 30%。NPU上A18和A18 Pro也是保持一致的16核,毕竟要支持苹果智能的一些AI功能。
与 A16 仿生芯片相比,这款芯片的 5 核GPU速度提升最高可达 40%,能效提升最高可达 35%。如今,在硬件加速光线追踪技术的加持下,iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 上的游戏可更精准地呈现光线的表现,与基于软件的光线追踪相比,帧率提升最高可达 5 倍,此前仅在Pro系列上能运行的一些3A游戏现在在标准版上也能支持。
同样,iPhone 16系列也从结构上改善了散热,内部结构进行了重新设计。除了主板升级,将芯片居中放置之外,iPhone 16系列上还新增了再生铝金属的散热子结构,提升散热效果,同时容纳更大的电池。
iPhone 16和iPhone 16Plus提供群青色、深青色、粉色、白色、黑色共五种配色,以及128GB、256GB、512GB三种存储容量规格,起售价分别为5999元和6999元。预购将于9月13日开启,9月20日起正式发售。
iOS 18:苹果智能Apple Intelligence
在发布会上,苹果还用了大量篇幅去介绍iPhone 16系列的AI功能,苹果称之为苹果智能。主要功能在国内的手机厂商OS上有不少是耳熟能详的,包括使用系统级的AI写作工具,用户可以调整笔记或电子邮件,使其更友好、更简洁,或为他们的写作添加更专业的语气;检查语法、单词选择和句子结构;并汇总所选文本以使其更易于理解。在 Notes 和 Phone 应用程序中,用户还可以录制、转录和汇总音频;在通话中通话时发起录音时,参与者会自动收到通知,通话结束后,Apple Intelligence 会生成摘要以调用要点。
除了文字,苹果智能还可以通过识别摄像头拍到的画面来进行分析和解决问题,比如识别宠物的品种、搜索餐厅评价、识别产品并跳转购买等。
Siri语音助手也接入了大模型,可以通过语音或文字输入指令,执行一些较为复杂的任务。比如让Siri找到图库里的一张照片发送给朋友,就只需要描述照片的内容和要发送的朋友名称,Siri就能一步到位帮你完成任务;又比如删除相册重复照片、帮你总结邮件内容并排列任务有限顺序等。
总而言之,苹果表示这让手机有了表达自我和重温记忆的新方式。不过国内用户想要用上就要继续等等了,苹果表示全球大多数地区将首先可使用美国英文版本的苹果智能,12月会新增一些其他国家的英文版本,明年才会支持中文、法语、日语、西班牙语。
可穿戴产品更新:Apple Watch Series 10、AirPods 4半入耳降噪
苹果的智能手表和耳机产品线也迎来了一波更新,包括Apple Watch Series 10、AirPods 4和AirPods Max。
Apple Watch Series 10主要的更新是更薄了,苹果称之为迄今最薄的 Apple Watch,比 Apple Watch Series 7、Series 8 和 Series 9 减少了近 10%,佩戴较以往更为舒适,并配备了所有 Apple Watch 中更宽大、最先进的显示屏。但与此同时。续航还能够保持最长18小时。
在更加纤薄的同时, Series 10 也更加轻盈——铝金属表壳重量相比 Series 9 减少最多达 10%,钛金属表壳相比不锈钢版 Apple Watch Series 9 重量减少近 20%。表壳边角更圆润,画面比例更宽,在大幅提升显示屏面积的同时,将表壳尺寸增加到 42 毫米和 46 毫米。
Apple Watch Series 10 还是首款配备创新广视角 OLED 显示屏的 Apple 设备,对每颗像素进行优化,使其在更广的角度下发出更多光线。
S10 SiP 芯片与内置的 4 核神经网络引擎驱动了用户日常所需的智能功能,包括双指互点两下手势、设备端 Siri、听写和自动体能训练检测;多项重要安全功能,如车祸检测和摔倒检测;此外还有 watchOS 11 中更新的智能叠放功能、重新设计的照片表盘及翻译 app。
外观上Apple Watch Series 10首次提供了抛光铝金属外观——亮黑色,还提供了航空级抛光钛金属外观,替代前代表款的不锈钢外观。
AirPods 4是半入耳耳机的升级产品,而这次,苹果也加入了半入耳降噪的行列。AirPods 4有两个版本,普通版不支持降噪,售价为999元;降噪版本售价1399元。
苹果表示这一代AirPods 4 的音质得到大幅提升,采用全新的声学架构,配备低失真度驱动单元和高动态范围放大器,并添加了支持动态头部追踪的个性化空间音频。得益于 H2 芯片,AirPods 4 还带来卓越游戏性能,包括低无线音频延迟,在用户与队友和其他玩家交谈时呈现出众语音质量,并支持 16-bit/48kHz 音频。
降噪方面,半入耳耳机的效果一般来说不太理想,受到人耳和耳机的贴密度影响。苹果表示这是史上最舒适的AirPods,通过多个模型来设计耳机腔体,同时依托升级的麦克风、H2 芯片的强劲性能和先进的计算音频技术,AirPods 4(支持主动降噪)可降低飞机引擎、城市交通等环境噪音,支持通透模式和自适应音频,也提供主动听力保护、经过科学验证的听力测试和临床级助听器功能。
AirPods Max也迎来了更新,但硬件方面没有变化,主要是将lightning结构换成USB-C,并新增午夜色、星光色、蓝色、橙色和紫色的配色。
小结:
今年的iPhone 16系列硬件上有一些不错的亮点,比如“相机控制”的交互按钮、更大的屏幕、更强的处理器、4K120fps杜比视界视频拍摄等。但作为苹果首款“AI手机”,iPhone 16系列在AI上的能力从演示上还未展示出较为领先的体验,与国内早在AI上布局的各种手机OS差异不明显。而今天下午,华为也将举行MateXT三折手机的发布会,这款手机也有望首发鸿蒙NEXT系统以及相关的AI功能,同样值得期待。
小结:
举报投诉
芯片
450文章
49583浏览量
416922 -
iPhone
28文章
13374浏览量
200850 -
苹果
61文章
24138浏览量
194074 -
AI
87文章
28791浏览量
266123
苹果A18芯片NPU能力超M4!但AI手机市场强敌环伺
电子发烧友网报道(文/吴子鹏)根据台媒的最新报道,由于苹果iPhone 16系列手机将在今秋发布,随着日期临近,
从Apple Intelligence到IoT Intelligence,端侧生成式AI时代加速到来
9月10日凌晨1点,苹果新品发布会如期举行,全新iPhone16系列成为苹果生态中真正意义上的第一款原生
台积电3nm制程需求激增,全年营收预期上调
台积电近期迎来3nm制程技术的出货高潮,预示着其在半导体制造领域的领先地位进一步巩固。随着苹果iPhone 16系列新机发布,预计搭载的
今日看点丨三星 SDI 宣布将其偏光薄膜业务出售给中国企业;传台积电首台High NA EUV设备本月进厂
1. 苹果 A18 Pro 芯片发布:iPhone 16 Pro 系列首发,CPU 提升 15%
发表于 09-10 11:41
•483次阅读
iPhone 16系列预计全面搭载A18芯片,苹果秋季发布会定档9月10日
随着苹果邀请函的曝光,科技界再度沸腾,万众瞩目的秋季新品发布会正式定档于当地时间9月10日。此次发布会中,最引人瞩目的莫过于iPhone 16
台积电2nm芯片助力 苹果把大招留给了iPhone18
有媒体爆料称;苹果公司的iPhone 17系列手机极大可能将无法搭载台积电2nm前沿制程技术芯片
苹果A18芯片订单大增,iPhone 16系列蓄势待发
近日,国内媒体纷纷报道,苹果公司已大幅上调其A18芯片的订单规模,备货量预计将达到惊人的9000万至1亿颗,这一消息无疑为即将发布的iPhone
苹果自研AI服务器芯片,预计2025年台积电3nm工艺
4 月 24 日,知名数码博主@手机晶片达人发布动态,爆料苹果正研发自家 AI 服务器芯片,预计 2025 年下半年量产,采用台积电
苹果A18 Pro芯片规划调整,增设设备端AI功能
此外,据供应链检查得知,iPhone16发布前夕,苹果公司内需旺盛的A18和相对稳定销售的A17 Pro需求逐渐增加。其中,
iPhone16将配备8GBRAM 搭载A18芯片 支持Wi-Fi6E
的8G能等于安卓的24G的话,那也可以算是苹果一次重大的更新。 而有网友认为,如果苹果要升级到8GB;那么24年的安卓手机那就普遍都会16GB起步了。
全球首颗3nm电脑来了!苹果Mac电脑正式进入3nm时代
前两代M1和M2系列芯片均采用5nm制程工艺,而M3系列芯片的发布,标志着苹果Mac电脑正式进入
发表于 11-07 12:39
•511次阅读
A17 Pro 是过渡,分析师称苹果 iPhone 16将配备 A18芯片;华为Mate 60 Pro卫星通信等供应商正加速生产
,iPhone 16 系列的四款机型都将搭载 A18 芯片。这份报告由海通国际证券公司发布,Ma
