安科瑞徐赟杰18706165067
1 范围
ASCB2-125 系列物联网断路器为新一代数字化断路器。适用于交流 50Hz/60Hz,额定交流电压至 460V,额定电流至 125A 的线路中,监测线路电流、电压、频率、电量、进线温度、环境温湿度等数据实现过电流保护、过欠电压保护、缺相保护、过欠载保护、短路保护、线路打火保护、过温保护、计量监测、谐波分析等功能。产品符合标准 GB/T 16917.1 NBT42149-2018。
2 产品外形
3 型号及其含义
4 功能列表
5 技术参数
6 过电流保护特性
7 断路器开关按键、指示灯状态、本地远程模式说明
产品具有三种状态:合闸、分闸、闭锁(操作手柄无法成功合闸)
7.1 操作手柄
上下拨动控制断路器分、合闸,向上为合闸,向下为分闸。
7.2 开关按键
可通过点按控制断路器的分闸、合闸,如果开关在本地模式下处于锁定状态,可长按(5s)复位解锁。
在远程模式下处于闭锁状态时先长按(3s)切换模式解除锁定
7.3 本地模式切换
可通过长按(3s)开关按键操作,使断路器处于本地手动模式或远程自动模式。
本地手动模式:本地可以通过操作手柄或开关按键分、合闸断路器;远程不能控制断路器分合闸。
远程自动模式:本地可以通过操作手柄或开关按键直接分断路器;远程能控制断路器合闸、分闸,且分闸到锁定状态,锁定状态下无法本地手动合闸,如需本地合闸断路器时,需长按开关按键 3s 切换到本地手动模式,即可进行本地手动分、合闸断路器。
7.4 指示灯状态
运行状态指示灯:绿色常亮为分闸闭锁,绿色闪亮为非闭锁状态;红灯快闪为地址被清空,红灯慢闪为等待分配地址。
故障指示灯:黄灯常亮为分合闸失败,脱扣失败或漏电自检失败。
预警/报警指示灯:红灯慢闪为预警,红灯快闪为过欠压,过电流等报警,红灯常亮为漏电报警。
8 外形尺寸和安装尺寸图
物联网
2895文章
43528浏览量
367105 -
断路器
23文章
1904浏览量
51281 -
智能化管理
23浏览量
6613
