光纤放大器,作为光纤通信系统的“强心剂”,不仅能提升信号强度,还能扩大通信线路容量,为光纤接入网性能优化提供重要支持。作为光通信系统中不可或缺的关键组件,其操作与维护对于确保整个系统的稳定性和性能至关重要。
本期小明就来为您详细解析明治光纤放大器PE1的操作步骤以及安装要点,帮助您充分发挥其性能优势,提升工作效率与产品质量。
放大器的安装与拆卸
安装:
1、把放大器底部安装在附带安装支架的DIN导轨上。
2、按下前部安装在放大器安装支架的DIN导轨上。
拆卸:
1、向前推动放大器。
2、抬起放大器前部拆下。
注意: 请小心,如果不把放大器向前推,就向上抬起放大器的前面部份,那么放大器后端的固定卡扣就很容易断裂。
光纤元件的安装与拆卸
1、插入光纤
将【锁紧扣】下拉放下来
将光纤元件插入到底
2、固定光纤
在光元件插到底时将【锁紧扣】上拔
3、拔出光纤
将【锁紧扣】往下掰放下来
拔出光纤元件
备注:
1、如果光纤未插到底,检测距离将会缩短。
2、对于同轴反射型光纤,请将中心光纤(单芯)插入到放大器上标注的投光入口处,外围光纤(多芯)插入到受光入口处,如果安装相反,检测准确度则会降低。
操作面板说明
设置常开常闭
在检测用户界面下,短按MODE键,进入常开常闭设置界面,短按+键,切换为L-on常开模式;短按-键,切换为D-on常闭模式,点M键确定。
一点示教
在检测用户界面下,长按SET按键3秒,屏幕显示SET,放大器进入单点示教模式,松开后,完成示教,放大器保存当前检测值的一半作为新的阈值。
两点示教
在检测用户界面下,短按SET按键,屏幕显示SET,放大器记录第一个值;再按一下SET按键,完成示教,放大器保存两次阈值和的平均值。如果示教的值,比最小值小,就直接给最小值。
阈值的加减
在检测用户界面下,短按或者长按+键,可以增加阈值;
短按或者长按-键,可以减小阈值.
按键锁定功能
在检测用户界面下,同时按下MODE键和+键3秒,屏幕显示LOCK,禁止所有的按键操作。再同时按下MODE键和+键3秒,屏幕显示UNLK,按键锁解除。锁定后按键操作会提示LOCK。
系统参数设置
长按MODE按键,进入系统参数设置界面,短按MODE键进入下一页,短按SET键返回上一页。再次长按MODE按键,确认参数,退出设置。每页功能如下:按住M键3秒以上进入如下流程
通信系统
6文章
1138浏览量
53195 -
光纤放大器
5文章
55浏览量
12288 -
光纤接入网
4浏览量
6733
