9月4日,中国工控网在北京隆重举办了“百微秒工控系统发布会暨工业实时控制技术研讨会”,会议汇聚了工控领域的顶尖专家、学者及企业代表,共同见证了“百微秒工控系统”最新成果的发布,并就工业实时控制技术的最新进展及应用方向进行了深入交流。
会议由中国工控网主办,北京国科环宇科技股份有限公司、飞腾信息技术有限公司、北京奥特思技术有限公司承办。会上,三方联合发布了“百微秒工控系统”方案,该系统由三家单位共同研发完成,标志着我国在工业实时控制领域取得了重大突破。
根据发布会的介绍,国科环宇的望获实时Linux系统具备硬实时操作系统内核,实时调度器可以保障系统延迟不超过3微秒,工业以太网总线通信周期可以达到百微秒级别。飞腾信息的CPU提供了性能强大的计算核心、先进的多核设计、物理隔离的cache模块,让硬件具备更高的运算速度和更低的计算抖动。北京奥特思的AnyControl可编程控制软件支持多种编程语言和工业协议,通过深度优化的EtherCAT主站,为控制系统提供更高的效率和更强的扩展性。
百微秒周期工控系统实现了125微秒周期的实时工业控制,具备显著的国际竞争力。系统控制精度最高可达亚微米量级,EtherCAT同步周期为125微秒,通信任务抖动不超过8微秒。系统实现了自主可控,符合ISO61508、ISO26262等国际安全标准,并采用模块化设计,支持多种扩展接口。
百微秒工控系统适用于智能制造的高精尖应用场景,例如ASML的8纳米光刻机内部设备加速度可达32g,控制周期每降低1微秒,控制精度将提高0.15纳米。在工业母机中,对高精度加工件需要多次反复切削和打磨,控制周期每缩短1倍,加工效率可提高2倍以上。在空间激光通信中,用于消除大气湍流影响的自适应光学系统,控制周期需低至200微秒,以保障通信的稳定性和可靠性。
在研讨环节,与会专家还就工业实时控制技术的最新进展进行了深入探讨。国电南京自动化股份有限公司、深圳华北工控股份有限公司、研华(中国)公司等企业的代表分别做了技术报告,分享了各自在工控领域的最新研究成果和实践经验。
关于望获实时Linux
望获实时Linux是国科环宇推出的自主可控的嵌入式实时操作系统,具备强实时、高可靠、功能安全、智能化、兼容性强和国产生态的特性。不同于传统的微内核实时操作系统,望获实时Linux在完整兼容Linux生态环境的同时,提供强大的行业中间件支持,助力客户快速完成行业解决方案的构建。望获实时Linux致力于国产基础软硬件的产业链构建,与国产主流芯片及硬件平台适配,提供完整的国产化解决方案,保证功能和性能的同时,避免关键领域的卡脖子问题。
免费试用链接: https://www.onewos.com/resource-center/remote-try-out
实时控制
26浏览量
9502 -
工控系统
1文章
98浏览量
14497
