什么是NFC
NFC(Near Field Communication)又称为近场通信,是一种基于RFID的短距高频无线电技术,工作频率为13.56MHz、27.12MHz,其传输速度有106Kbit/秒、212Kbit/秒及424Kbit/秒三种。NFC是采用主动和被动两种读取模式。
NFC应用场景
1. 移动支付、2. Android Beam传输、3. 智能家居互联、4. 身份认证、5.交通卡。它的工作频率是13.56MHz、27.12MHz,NFC相对于其他无线通讯技术而言具有较高的安全性,正是因为两个NFC设备之间的无线通讯方式是基于13.56MHz、27.12MHz的石英晶振频率来实现的,且作用距离仅为10cm左右。
华昕电子产SMD3225-4p晶振27.12MHz主要参数如下:
·标称频率:27.12MHz
·晶体切型:AT Cut
·封装类型:无源贴片晶振 SMD 3.2mm*2.5mm
·焊盘数量:4
·振动模式:Fundamental(基频)
·调整频差 (+25℃):±10ppm
·温度频差(-40 ~ +85℃ ):±20ppm
·工作温度范围:-40 ~ +85℃
·等效电阻:30Ω
·静态电容(Co):3pF
·负载电容:20pF
·激励功率 :10 μw Typical
·绝缘电阻(at DC 100V):500MΩ
·首年老化率:≤±2ppm
焊盘说明
华昕电子产无线门铃专用SMD3225-4p晶振27.12MHz尺寸及焊盘说明:
注意:
1、焊盘缺角为脚1,脚1与脚3为频率管脚(内部与晶片连接),没有方向性。脚1与脚3在彼此对角方向。
2、脚2与脚4仅与晶振金属外壳相连,如为RF射频应用,建议脚2与脚4接地(GND)。
3、内置抗电磁干扰干扰设计(Anti-EMI Design Inside)。
晶振
34文章
2899浏览量
68245 -
nfc
59文章
1630浏览量
180882 -
无线电
60文章
2148浏览量
116747
