关于XBLW MC34063 DC-DC转换器控制电路测试分享
深圳市芯伯乐电子有限公司 2024-09-10 08:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目前DC/DC转换器广泛应用于远程及数据通信、计算机、办公自动化设备、工业仪器仪表、储能、影音多媒体等领域,涉及到国民经济的各行各业。芯伯乐公司其中有一定代表性的XBLW MC34063电路为例,介绍其电特性和用其构成的升压电路的测试方法,并解析其测试原理和升压电路设计中的注意事项,对广大用户对DC/DC转换器的分析测试和量产测试提供一些借鉴。
一、引 言
XBLW MC34063集成电路本身包含了DC/DC变换器所需要的主要功能,是一款双极型线性集成单片控制电路,由于性价比高,开关峰值电流1.5A,电路简单且效率满足一般要求,所以广泛用于以微处理器(MPU)或单片机MCU)为基础的系统里。本文就以我司的XBLW MC34063集成电路为例,探讨一下DC/DC转换电路的测试方法。
二、电 路 介 绍
XBLW MC34063电路介绍
XBLW MC34063电路由具有温度自动补偿功能的基准电压发生器、比较器占空比可控的振荡器,R-S触发器和大电流输出开关电路等组成。该器件可用于升压变换器、降压变换器、反向器的控制核心,由它构成的DC/DC变换器使用简单可靠,仅用少量的外部元器件
主要特性:输入电压范围为2.5~40V,输出电压可调范围为1.25~40V,输出电流可达1.5A,工作频率最高可达180kHz,低静态电流,短路电流限制,可实现升压或降压电源变换器
基本结构及引脚功能如图1:
Pin1:开关管T1集电极引出端;
Pin2:开关管T1发射极引出端;
Pin3:定时电容CT接线端,调节CT可使工作频率在100~100 kHz范围内变化;
Pin4:电源地;
Pin5:电压比较器反相输入端,同时也是输出电压取样端, 使用时应外接两个精度不低于1%的精密电阻
Pin6:电源端;
Pin7:负载峰值电流(Ipk)取样端;6、7脚之间电压超过300mV时,芯片将启动内部过流保护功能;
Pin8:驱动管T2集电极引出端。
工作原理:振荡器通过恒流源对外接在CT管脚(3脚)上的定时电容不断地充电和放电,以产生振荡波形。充电和放电电流都是恒定的,所以振荡频率仅取决于外接定时电容的容量。与门的C输入端在振荡器对外充电时为高电平;D输入端在比较器的输入电平低于阈值电平时为高电平。当C和D输入端都变成高电平时,触发器被置为高电平,输出开关管导通。反之,当振荡器在放电期间,C输入端为低电平,触发器被复位,使得输出开关管处于关闭状态。电流限制检测端Pin7通过检测连接在VCC和Pin7之间电阻上的压降来完成功能。当检测到电阻上的电压降接近超过300 mV时,电流限制电路开始工作。这时通过CT管脚(Pin3)对定时电容进行快速充电,以减少充电时间和输出开关管的导通时间,结果是使得输出开关管的关闭时间延长。
三、电路性能电参数测试说明
XBLW MC34063电路性能电参数测试说明
对该电路的测试包含有振荡器部分、输出开关部分、比较器部分和器件总体,以及升压等应用部分进行测试。下面就各部分主要参数的测试方法做说明。
1、振荡器部分
对振荡器部分参数的测试包括振荡器频率(fosc)、 充电电流(Ichg)、放电电流(Idischg)、放电充电电流比(Idischg/Ichg)、电流限制检测电压(Vipk);按测试条件施加电压,输入定时电容会产生如图2的充放电三角波形,据此波形可知振荡器频率,根据公式I=C×ΔV/Δt,可计算出其充放电电流,置VCC=Vpin7=5 V,由图2可知,定时电容充电过程明显大于放电过程,往下微调VPin7电压,直到电流限制电路开始工作,这时通过CT管脚(Pin3)对定时电容进行快速充电,以减少充电时间和输出开关管的导通时间,结果使得放电时间和输出开关管的关闭时间延长,当充电时间和放电时间相等时,VCC和Vpin7的压差即为电流限制检测电压Vipk.
图2 三角波充放电波形图
2、输出开关部分
为了满足开关峰值电流1.5A的要求,通常采用达林顿接法。由Pin5到T1管的CE两极输出,涉及振荡器、与门、R-S触发器,如果要T1管处于导通状态,振荡器输出信号就必须保持在逻辑1的状态,图3为达林顿两种接法的典型值。
3、比较器部分
当Pin5输入电压低于内部Vref时,Pin2会输出24~42 kHz的方波,VOL=0 V,VOH为VCC/2; Pin5输入电压高于内部Vref时,Pin2输出为0 V.由此得出Vref值即为Vth.本测试连同振荡器充放电频率一同检测完毕。Vth电参数表制定规格为1.21~1.29 V(工作温度为 0~70 ℃),量产测试通常为常温,考虑到测试中的误差,可以将其规格定为1.225~1.275 V范围间。
四、搭建升压电路的测试研究
XBLW MC34063搭建升压电路的测试研究
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。其通常分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及反向型DC/DC转换器。下面就以XBLW MC34063构成的升压电路的测试方法进行介绍。
1、升压电路原理
XBLW MC34063组成的升压电路原理如图4,当芯片内开关管T1导通时,输入电压Vin经取样电阻RSC、电感L、Pin1和Pin2接地,此时电感L开始存储能量,而由CO对负载提供能量。当T1断开时,输入电压Vin和电感L同时通过二极管1N5819给输出负载和电容CO提供能量。电感L在释放能量期间,由于其两端的电动势极性与输入电压Vin极性相同,相当于两个电源串联,且CO储存来自电感L的电流,经多个开关周期以后(图5),输出电容CO的电压升高,结果使得输出电压Vout高于输入电压Vin.开关管导通与关断的频率也是振荡器部分OSC的工作频率。只要此频率相对于输出负载的时间常数足够高,输出负载上便可获得连续的直流电压。输出的电压由分压器R1和R2分压后输入比较器,并与基准电压一起去控制脉冲宽度,由此而获得所需要的电压,即Vout=Vref×(R1/R2+1)。
2、测试方法与结果
升压电路测试参数见表1,线性调整率为在规定的条件下,当输入电压Vin从8 V变化到16 V时,所引起的输出电压Vout的相对变化量;负载调整率为在规定的条件下,调整输出负载的大小,使输出电流IO从75 mA变化到175 mA时,所引起的输出电压Vout的相对变化量;输出纹波为在规定的条件下,调整输出负载的大小,使输出电流IO=175 mA,用示波器读出输出电压Vout中所包含的交流分量峰-峰值,应注意外界干扰对纹波测量的影响,可以使示波器接地端与XBLW MC34063地端之间的接地线尽可能短,一般不超过10 cm,或者采用外电路补偿的等效办法;效率即输出功率与输入功率的百分比。
该升压电路未外接大功率达林顿结构开关管,主要用于输出电流较小的场合,工作电流可达几十毫安至几百毫安,测试结果表明,其输出稳定度高,转换效率可达88%以上。
3、设计MC34063电路注意事项
设计该测试电路需要特别注意的地方(见图4):首先,在PCB板布局上,CI和CO应尽可能靠近被测电路,这样可以减小影响Vin和Vout纹波的铜迹线电阻。尽量减小连接电感L和输出二极管1N5819的迹线长度,这样能减小功耗并提高效率。输出反馈电阻R2远离电感L可以将噪声影响降至最小。其次,电容的选择上,由于该升压电路的输入为三角形电压波形,因此要求输入电容CI必须减小输入纹波和噪声。纹波的大小与输入电容值的大小成反比,电容值越大,纹波越小。如果输出负载变化很小,并且输出电流小,使用小容量输入电容也很安全。如果被测电路的输入电压与源输出相差很小,也可选小体积电容。如果要求电路对输入电压源纹波干扰很小,就可能需要大容量电容,并(或)减小等效串联电阻。输出电容CO的选择决定于输出电压纹波。在大多数场合,要使用等效串联电阻值低的电容,如陶瓷和聚合物电解电容。否则,就需要仔细查看被测电路频率补偿,并且在输出电路端可能需要另加一额外电容。第三,因为电感L的大小影响输入和输出纹波电压和电流,所以电感的选择也是设计的关键。等效串联电阻值低的电感,其转换效率最佳。要使电感饱和电流额定值大于电路的稳态电感电流峰值。最后,要选择快速肖特基整流二极管(如1N5819)。与普通二极管相比,肖特基二极管功耗低且开关频率高。肖特基二极管平均电压额定值应大于电路最大输出电压
五、 总 结
以上是从XBLW MC34063集成电路的结构及工作原理的角度,对其基本电参数及其升压电路的测试方法做了说明,为同行测试该类DC/DC电路提供一定参考,有需要到此类集成电路欢迎交流沟通。
  • 测试
  • 转换器
  • 控制电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MC34063为例概述DC/DC转换控制电路测试方法
    目前,DC/DC转换器广泛应用于远程及数据通信、计算机、办公自动化设备、工业仪器仪表、军事、航天等领域,涉及到国民经济的各行各业。文章以其中有一定代表性的MC34063
    发表于 08-12 11:11 1.6w次阅读
    以<b class='flag-5'>MC34063</b>为例概述<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>控制电路</b><b class='flag-5'>测试</b>方法
    使用MC34063芯片的DC-DC降压电路设计
    我们仍然使用MC34063芯片,来设计一个DC-DC降压电路,实现直流12V转5V。
    发表于 04-20 14:26 1.4w次阅读
    使用<b class='flag-5'>MC34063</b>芯片的<b class='flag-5'>DC-DC</b>降压<b class='flag-5'>电路</b>设计
    如何用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
    各位大神高手,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
    发表于 08-06 16:38
    基于MC34063的开关电源设计
    【作者】:郭忠银;高飞燕;【来源】:《工业控制计算机》2010年02期【摘要】:旨在研究以MC34063单片集成电路控制器的开关电源的设计及应用。它提供了对
    发表于 04-23 11:30
    MC34063廉价的DCDC变换
    MC34063廉价的DCDC变换
    发表于 08-20 16:03
    MC34063如何测试其好坏
    各位大师,早上好。小弟我碰到个问题,想向大家请教,我的一块DC-DC转换器(110转24v)没有输出,我怀疑是MC34063 坏了。但我不知道如何测试它的好坏,能指导一下吗,谢谢?我把
    发表于 12-29 10:58
    MC34063 DC/DC转换控制电路测试方法概述
    (工作温度为 0~70 ℃),量产测试通常为常温,考虑到测试中的误差,可以将其规格定为1.225~1.275 V.  4 用MC34063搭建升压电路
    发表于 09-26 15:55
    MC34063应用电路介绍
    百度文库里面找了个word文档,发上来一下,呵呵,也丰富一下论坛资料:1. MC34063 DC/DC变换控制电路简介:
    发表于 01-11 10:50
    使用MC34063芯片来设计一个DC-DC降压电路
      我们仍然使用MC34063芯片,来设计一个DC-DC降压电路,实现直流12V转5V。Buck变换  Buck变换是开关电源基本拓扑结
    发表于 07-29 09:00
    MC34063廉价的DCDC变换电路
    MC34063廉价的DCDC变换电路
    发表于 09-14 17:02 18次下载
    <b class='flag-5'>MC34063</b>廉价的<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>变换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    MC34063电路简介及DC/DC转换控制电路测试方法分享
    其构成的升压电路测试方法,并解析其测试原理和升压电路设计中的注意事项,对DC/DC
    发表于 12-10 11:08 23次下载
    <b class='flag-5'>MC34063</b><b class='flag-5'>电路</b>简介及<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>控制电路</b><b class='flag-5'>测试</b>方法分享
    DC/DC 变换控制电路MC34063介绍,MC34063
    的头像 发表于 09-20 19:49 2930次阅读
    使用MC34063构建DC/DC升压转换器电路
    我们将使用相同的 MC34063 IC 构建DCDC 升压转换器电路,该电路可以将 3v
    发表于 08-24 15:45 6741次阅读
    使用<b class='flag-5'>MC34063</b>构建<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>升压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    萨科微MC34063DC-DC变换集成电路中的应用案例
    为了电子产品方案公司、电子应用工程师和电子发烧友们用好萨科微slkor半导体的产品,萨科微工程师们今天为大家分享萨科微MC34063DC-DC 电压变换中的应用案例。slkor萨科微
    的头像 发表于 08-21 11:43 1538次阅读
    萨科微<b class='flag-5'>MC34063</b>在<b class='flag-5'>DC-DC</b>变换集成<b class='flag-5'>电路</b>中的应用案例
    DC-DC转换器控制电路大约多少钱?
    随着科技的快速进步,电力电子技术的不断创新,DC-DC转换器控制电路备受关注,其价格与未来发展趋势成为行业焦点。本文将深入探讨DC-DC转换器
    的头像 发表于 05-11 15:33 1684次阅读
