一,设备主要功能
捷米特JM-DP-CAN网关主要功能是将Profibus DP总线和CAN总线桥接的设备。使用CAN通讯协议的设备可通过本网关和Profibus DP总线上的主站设备进行数据交换。网关在Profibus DP总线上工作在从站模式。
应用广泛:捷米特JM-DP-CAN广泛应用于CAN接口的变频器、仪表、电机、机械臂等等。Profibus DP转CAN协议的主站应用在多个领域发挥着重要作用。例如,在工业控制领域,通过这种协议转换,可以实现不同总线标准的设备之间的数据交换和协同工作。
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
捷米特JM-DP-CAN在Profibus DP一侧为从站,在CAN一侧为主站;
波特率支持2K、3K、5K、10k、20k、30k、40k、50k、60k、75k、80k、90k等等;
CAN收发器具备离线自动恢复功能;
物理接头为DB9座孔,可直接连接DP总线连接器;
Profibus DP数据输入、输出字节可设定。最大输入244字节,最大输出244字节,最大输入+输出488字节。
传输速率支持9.6K、19.2K、45.45K、93.75K、187.5K、500K、1.5M、3M、6M、12Mbps。
Profibus DP从站地址设置范围0~126。
四,配置方法
1、给JM-DP-CAN通电,连接PC
2、Profibus DP系统以GSD文件方式提供设备的功能参数(如I/O点数配置、系統参数配置、诊断信息、baud rate和工作模式等)。
3、本网关的GSD文件随产品光盘提供,提供“DP-CANA.GSD”和“DP-CANB.GSD”两个GSD文件,基本模式使用“DP-CANA.GSD”进行组态,高级模式使用“DP-CANB.GSD”进行组态。
5、等待大约10秒,网关会与PLC之间建立连接,此时RUN灯亮
五,电器参数
安装方式: DIN-35mm导轨
防护等级:IP20
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
六,导轨安装图
CAN
57文章
2669浏览量
462576 -
网关
9文章
4122浏览量
50591 -
PROFIBUS DP
34浏览量
6883 -
协议网关
276浏览量
3557
