近年来,伴随着越来越多制造企业迈入“智造”行列。为了实现工厂自动化,工厂大量引入了机器人和自动化设备,这对于工厂内部的高度网络化提出更高的要求。与此同时,产业设备也面临加速小型化的趋势,为了提高作业精度,通常会安装工业视觉相机等设备,这样会导致结构变得更加复杂。与此同时,设备内部的配线空间却极其有限。
最新上市的 JB12 系列是符合 IEC 标准的(M12 型 X-code 和 D-code)紧凑型防水以太网连接器,可满足工业设备的设计需求,并已开始对外销售。另外其螺纹型构造,是目前业界内各种直插式连接器中长度最短的,因此完全可以解决在工业设备中面临的空间狭小问题。
01产品概要
为了满足工业设备对于防水和空间限制的要求,本公司开发并推出了适用于 IEC 标准 (*1) 以太网 (*2) 的小型防水连接器 JB12 系列(M12 X-代码、D-代码 (*3))。本产品作为中继型连接器,是目前业界最小尺寸的螺纹嵌合型的连接器,即使在有限空间内也可实现轻松操作。
接线方式为压接,适用于传统的通用压接工具M22520/2-01。此外它还与多种电缆尺寸兼容,可实现通过粗线(AWG22~24)提升配线作业性,并且通过细线(AWG26~30)可实现内部狭小空间内的机内配线作业(X代码)。
02产品特征
小型防水型防松螺母式中继连接器
高可靠性的屏蔽连接,能够灵活连接各种粗细的屏蔽线
压接线范围更广(X代码)AWG#22~#30
03适用设备
机器人、工业自动化设备、机床、半导体制造设备等产业设备以及其他普通设备
04一般规格
排列 | X代码 | D代码 |
传输特性 | Cat.6A | Cat.5e |
针数 | 8针 | 4针 |
额定电流 (每针) |
0.5A/针 | 4A/针 |
额定电压 | 48V AC/DC | 250V AC/DC |
适用线缆 (触点) |
AWG22~24 AWG26~30 |
AWG22~24 |
适用电线外径 | Φ1.4max | Φ1.7max |
接线方式 | 压接 | 压接 |
适用电缆外径 |
Φ3.5~5.0 Φ6.0~7.5 Φ7.3~8.8 |
嵌合方式 | 螺纹嵌合 | |
防护等级 | IP67(连接器嵌合时) | |
认证标准 | cUL/UL (UL2238) | |
屏蔽连接 | 有 | |
使用温度范围 | -40℃~+85℃(包括通电后的温升) |
05材料/表面处理
部件结构 | 材料/表面处理 |
触点 | 铜合金/镀金 |
外壳 | 锌合金/镀镍 |
*1:国际电工委员会(International Electrotechnical Commission)的电气及电子相关国际标准。
*2:用于有线LAN的代表性通信网络标准。
*3:M为螺纹的公称直径,代码为触点排列的种类。
机器人
212文章
29031浏览量
210148 -
以太网
40文章
5505浏览量
173569 -
连接器
98文章
14938浏览量
138214 -
jae
46浏览量
24729
原文标题:产品规格书更新| JB12系列
文章出处:【微信号:gh_d08c5dcaf258,微信公众号:JAE连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
