日本航空电子工业现已开发并推出了符合microSD 卡的推/推式卡用连接器— “ST12系列”,该连接器适用于智能手机、平板电脑、游戏PC等小型ICT(信息通信技术)设备。
01产品概要
microSD(*1)卡作为一种外置存储介质被广泛应用于智能手机、平板电脑、游戏PC等各种小型ICT(信息通信技术)设备中,以供用户进行数据存储和功能扩展。未来预计将应用于更多其他设备。
此次推出的ST系列的microSD卡的推/推式卡用连接器,通过将焊接部分设计为外引线(*2),便于将连接器从电路板上拆下来进行检查和维修,从而提高产品的可维修性。此外,通过机械锁结构(*3),可防止内存卡因受到振动或冲击而发生脱落,并且通过多点基台(*4)具有出色的稳固性。
*1microSD为SD Association的注册商标
*2外引线:焊接端子位于外侧的结构。在检查和维修时便于拆卸
*3机械锁结构:通过“止动器”和“锁止”等部件以机械方式锁定的结构。抗震动和冲击,性能优异
*4基台:用于电路板上的补强金属件
02产品特征
由SDA(*5)进行标准化,符合UHS-I的micro SD卡用推/推式卡用连接器
产品尺寸(mm):高(1.4 )×宽(14.6)×纵深(15.3) (包括卡在内的纵深尺寸为16.7mm)
推进锁止:0.7mm,卡片弹出量:3.8mm,确保良好的操作性
带卡片检测开关(D-SW):常开型
多点基台的稳固性
机械锁结构
便于检查、维修的外引线结构
*5SDA : SD Association(制定SD内存卡标准的规范标准化团体)
03适用设备
智能手机、平板电脑、无人机、运动相机、游戏机、笔记本电脑、AR/VR头戴设备、其他小型移动设备等
04一般规格
| 针数 | 10针 |
| 接触电阻 | 信号端子:100mΩ以下(初期) |
| 耐电压 | AC500V rms. 1分钟 |
| 绝缘电阻 | 1,000MΩ以上(初期) |
| 插拔寿命 | 10,000次 |
| 使用温度范围 | -25℃~+85℃ |
| 额定电流 | 0.5A |
| 额定电压 | 10V |
05材料/表面处理
| 构成部件 | 材料/表面处理 |
信号触点 D-SW触点 |
铜合金/镍(Ni)上镀金 |
| 外壳 | 合成树脂 |
| 盖板 | 不锈钢 |
| 弹出杆 | 合成树脂 |
| 锁块 | 不锈钢 |
| 弹簧 | 不锈钢 |
| 凸轮随动件 | 不锈钢 |
连接器
107文章
16477浏览量
148101 -
电路板
140文章
5364浏览量
109315 -
microSD卡
23浏览量
10285
原文标题:新品速递 I符合microSD™卡的推/推式 卡用连接器“ST12系列火热销售中
文章出处:【微信号:gh_d08c5dcaf258,微信公众号:JAE连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TE新推三重锁扣式电源连接器产品系列
JAE成功开发对应FAKRA规格的防水同轴「MX66系列」连接器
MOLEX进口连接器代理SIM卡槽连接器912283001我司备大量此系列库存
JAE开发了全塑料型圆形一触式锁制连接器“JB10系列”
JAE在浮动式板对板连接器邻域又有哪些提案与优势呢?
JAE的MX23A系列防水连接器
JAE室内用浮动式板对板连接器的详细介绍
JAE连接器产品系列如何在汽车应用中发挥重要作用
JAE推出WP11系列和WP12系列板对板连接器
JAE ST12系列推/推式卡用连接器产品概要
