2023年5月30日,神舟十六号载人飞船于9时28分左右在酒泉基地正式发射。本次神舟十六号最引人注目的一点就是它的元件国产率相较之前是大大提高了。选择提高自主研发能力,一方面是防范他国在技术、贸易上的“卡脖子”隐患,一方面也是我国制造实力已达到了一定高度,能够切实完成一些部件的完全国产化。
在神舟系列火箭的建造中常使用的陶瓷基复合材料,它的安全直接影响到飞船性能与安全。那么,对于类似这种的陶瓷复合材料如何进行内部缺陷测试呢?功率放大器就可以完成,今天Aigtek安泰电子就为大家具体介绍一下。
陶瓷基复合材料,由于它的高抗化学腐蚀性、高强度、高耐磨性等物理特性,已经成为了世界公认的航空工业发展的核心材料,也在汽车发动机隔热层、新型刹车材料、高速列车制动系统等方向有着不俗的表现。
尤其最近的一大风口——AMB活性钎焊工艺(ActiveMetalBrazing),以AMB工艺制备,陶瓷复合材料会具有更高的热导率、更好的铜层结合力,还有着更小热阻、更高可靠性的特点。
然而,无论是行业内广泛使用的DBC制作工艺,还是广受期待的AMB工艺,成型流程都相对复杂,制备周期长,成本高,成品优良率也难保证。一旦产品内部有未察觉的裂纹、夹杂等缺陷,它的使用寿命和后续组装成的产品质量都会受到相当大的影响。
目前,国内对陶瓷复合材料往往使用AOI视觉检测手段和热冲击、力学性能测试等破坏性手段。前者只能针对外部缺陷进行检测,却难以检测产品内部可能存在的裂纹和夹杂;后者检测后产品无法继续使用。
因此,针对陶瓷材料内部质量检测问题,就需要通过超声无损检测的方式对该材料内部是否存在缺陷进行判断,而在超声无损检测过程中,我们需要用到小到几十kHz,大到几十MHz的电压信号,我们直接使用信号源是无法给到合适电压的,因此就需要稳定的交直流电压源,也就是功率放大器来完成这个内容。
ATA-2161高压放大器
ATA-2161是一款理想的可放大交直流信号的单通道高压放大器。最大差分输出1600Vp-p(±800Vp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。
西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率放大器模块、功率信号源、射频功率放大器、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。如想了解更多功率放大器https://www.aigtek.com
功率放大器
102文章
3626浏览量
132239 -
超声检测
22浏览量
7862
