FS2119A|自适应电流模式升压型 DC/DC 转换器|SOT-23-6L
两节干电池由于耗电量电压会降低,无法长期稳定的输出5V或者3.3V供电,直接两节干电池会供电电压不稳,影响后面电路稳定。
正常一节干电池出厂的电压会比1.5V高,再1.6V左右,放电到最低0.9V终止放电,无法输出了。两节干电池串联的话,供电电压是:3.2V-1.8V之间。FS2119A升压在输入1V-3V输出3.3V的最大电流测试和在输入1V-3.7V输出5V的最大电流测试。
两节干电池升压模块:
FS2119A是一款体积小巧、效率很高、启动电压很低的 Boost 架构升压型 DC/DC 转换器;
采用自适应电流模式 PWM 控制环路,其中包含了误差放大器、脉动信号产生器、比较器、开关元件及其驱动器,可在很宽的负载范围内以稳定的状态进行高效率的操作,无需使用外部补偿电路。
低达0.8V以下的启动电压使得FS2119A可被用于1~4节碱性电池供电的应用中,输出电流高达300mA以上。其工作频率为500kHz,可以使用小型的外部元件与之配合工作。
低达17μA的静态电流和高转换效率的结合使之能让电池效能得到充分发挥。可用两只电阻对其输出电压进行设定。其内部包含2A的功率开关,也可驱动外部功率元件与其配合工作。
兼容:LTC3400、RT9266、R-1810
外围简洁,仅需要2个贴片电容,一个贴片电感(3.3uh)即可组成一个完整的升压电路系统。FS2119A,一款匠心独运的SOT23-6封装测试数据之星,以其卓越的1.4MHz高频脉动,在电子世界的舞台上翩翩起舞,引领着可调电压同步整流DC-DC升压技术的潮流。这不仅仅是一款IC,它是能量的魔术师,巧妙地将低压转换为高压,如同晨曦中轻轻摇曳的露珠,汇聚成涓涓细流,最终奔腾为江河之势。
在精密的电路布局中,FS2119A以其高效的同步整流技术,实现了电压的华丽蜕变,如同匠人精心雕琢的艺术品,每一处细节都透露着不凡与精准。它的可调性,赋予了设计者无限的创意空间,让每一次电压的跃升都如同画家笔下的色彩,随心所欲,却又恰到好处。
而那1.4MHz的高频脉动,是FS2119A跳动的心脏,它快速而稳定地泵送着能量,如同山涧清泉,虽无声却充满力量,让电路的每一个角落都沐浴在高效与稳定的光芒之下。这不仅仅是一次技术的革新,更是对电子世界的一次深情告白,诉说着效率与美学的完美融合。
因此,FS2119A,这款SOT23-6封装的DC-DC升压IC,以其独特的魅力,成为了众多电子工程师心中的宠儿,他们用它编织着梦想,创造着未来,让电子科技的每一分进步,都闪耀着智慧与创新的火花。
测试
8文章
4921浏览量
125930 -
IC
36文章
5784浏览量
174344 -
DC-DC
30文章
1879浏览量
81028 -
同步整流
11文章
240浏览量
50113
