HDWG型SF6六氟化硫检漏仪是华顶电力升级后产品,产品比原来基础上升级体积更小,测量单位升级两种显示模式。对您的选择表达我们由衷的谢意。希望本说明书能给您带来方便。如果您在查阅此说明书后还不知如何操作,欢迎致电我司售后服务部。使用仪器前,请您认真阅读说明书,用正确的操作方法使用本仪器,以避免对您的人身安全和仪器造成损坏;使用仪器后,请妥善保管说明书,以便日后再次使用时查阅。禁止在未经允许的情况下,传播本说明书中所有内容;本说明书仅为提供有关信息。我司致力于产品的不断更新换代,有权改进产品和说明书而不作预先通知,产品及说明书请以实物为准。不正确的操作或不适宜的使用环境,可能会削弱仪器的性能,为了您的安全和保证仪器的正确使用,请仔细阅读下列注意事项:
标定和维修只能由有资质的专业人员进行,用户不得擅自拆开本仪器。开盖操作、更换电池、维修零部件等只能在不带电、安全场所进行。标定检查要定期进行,检定周期不得超过一年,超过有效使用期和有故障的传感器要及时更换。严禁用超过量程的气体冲击传感器。通气管必须保持清洁,若通气管污染,可能会导致测量值误差较大。严禁将仪器暴露在高浓度腐蚀性气体或油性气体的环境中。严禁在高温高湿环境中使用仪器。用户不得擅自开机维修或更换零部件。不允许随意更换影响防爆性能的元器件或结构,以防损坏传感器。 严禁在高温高湿环境中使用本仪器。不允许随意更换元器件和结构,以免影响防爆性能。潜在静电电荷危险,仪表在正常使用、维护和清洁时避免由静电电荷引起点燃。在爆炸环境中使用时,不应触碰和擦拭设备;如必须擦拭、触碰,则应在安全场所进行,并使用拧干的湿布擦拭外壳,严禁用干布擦拭外壳。更换电池须在安全场所进行,严禁在危险场所拆卸、充电或更换电池,须使用相同型号相同规格的电池。充电必须在安全场所进行,并使用配套的充电器。进入危险区之前,人体先进行静电释放,然后携带本仪表进入现场。
示意图
尺寸图
采样方式 泵吸式气体种类 SF6检测原理 NDIR检测量程 0-1000ppm分辨率 0.1ppm检测误差 <=3%F.S.浓度单位 ppm、mg/m3方式 彩色液晶显示电池 4.2V,6000mAh工作时间 连续7-8小时充电方式 Micro USB充电器,5V,2A工作温度 -20℃~52℃工作湿度 0~90%RH(无冷凝)
用指南
1.1 开关机
(1) 开机:关机状态下,长按电源键3秒以上进入系统自检界面,同时蜂鸣器鸣响一声,屏幕亮,60秒自检倒计时后进入主界面,吸气泵开。(注意:若电量图标为,且蜂鸣器“滴滴滴”连续响三声,则需要关机并使用配套充电器充电到50%以上才能继续使用。)
(2) 关机:开机状态下,长按电源键3秒以上关机,吸气泵关,屏幕灭。
1.2 主界
开机60秒倒计时后进入主界面。屏幕左上方显示日期时间,右上方显示电量,上部显示浓度实时曲线,下部显示气体类型、气体浓度、单位,底部显示峰值(浓度最大值)、A1(低报)、A2(高报)、泵速、报警声音开关、报警码。
1.4修改参数
需要修改数值时,将光标移动到修改项,按确认键,待长光标变为短光标后,按上下键 更改数值,再次按下确认键确认修改或按下菜单键取消修改。
1.5快捷设置
主界面按下快捷键,可快速设置亮度高/低,按下确认键,待长光标变为短光标之后,即可按上下键修改,再次按确认键确认修改;当短光标变为长光标时,按左右键可以修改泵速、声音;按菜单键可返回主界面。
1.6主菜单
在主界面按下菜单键,进入主菜单界面。主菜单分6大块内容以便您快速找到自己需要的设置:【仪器标定】与零点标定、标气标定有关,【报警设置】与低报、高报有关,【参数设置】与单位切换有关,【系统设置】与泵速、屏幕、语言、时钟有关,【查看记录】与历史记录、报警记录、标定记录有关。
1.7菜单树
一级菜单 二级菜单 功能
仪器标定
零点标定 校准仪器零点
浓度标定 校准仪器目标点
标定间隔 多少周未标定后提示标定超期
恢复出厂 恢复仪器出厂设置
报警设置
一级报警 低报,浓度超过该值时触发一级报警
二级报警 高报,浓度超过该值时触发二级报警
声音设置 设置仪器报警时是否发声
参数设置
气体单位 设置仪器显示的单位,默认为ppm
分子量值 设置仪器检测气体类型的分子量,默认为56.1
CFC值 设置标定气体对应校正系数,默认为1
气体类型 读取传感器气体类型,无需设置
气体量程 读取传感器气体量程,无需设置
小数点 读取传感器小数点个数,无需设置
系统设置
泵速设置 设置仪器泵速高/低
亮度设置 设置仪器显示屏亮度高/低
关屏时间 设置仪器多少时间不操作后关闭屏幕
存储时间 设置仪器历史记录的存储间隔
语言设置 设置仪器中/英文显示
时钟设置 设置仪器日期、时间
查看记录
历史记录 查看仪器所有历史记录日期、时间、测量值
报警记录 查看仪器所有报警记录日期、时间、报警类型
标定记录 查看仪器所有历史记录日期、时间、标定值
1.8零点标定
在主菜单界面选择仪器标定,按下确认键进入标定界面,向通气管通入纯净的空气(氧气、二氧化碳传感器不可)或者纯氮气,待ADC值稳定后(30秒~90秒),按下华顶电力确认键,弹窗显示“是否标零!”,选择“是”,即可进行标零。选择“否”,返回标定界面。标零成功后左下角显示“标零成功!”。
1.9浓度标定
在主菜单界面选择仪器标定,按下确认键进入标定界面,按上下键选择浓度标定,按下确认键,待长光标变为短光标之后,修改浓度。通气管通入一定浓度的标气,待ADC值稳定后(30秒~90秒),再次按下确认键,弹窗显示“是否标定!”,选择“是”,即可进行标气校准。选择“否”,返回标定界面。标定成功后左下角显示“标定成功!”。
1.10查看记录
在主菜单界面选择,按下确认键,选择历史/报警/标定记录,再次按下确认键,即可查看历史/报警/标定记录。
1.12充电
1)当电量低于25%时(电量图标为),应注意及时充电;当电量即将耗尽时(电量图标为,蜂鸣器“滴滴滴”报警),请务必关机并充电到50%以上以避免仪器因电量不足而造成关机;
2)充电时,请打开USB口的防尘盖,并使用配套的USB充电器进行充电,状态指示灯亮绿色。(注意:充电时,禁止使用仪器)
其他操作说明
1.13仪器标定
1.13.1标定间隔
建议标定周期,单位为周。超出该间隔系统将提示标定超期,请重新标定。
1.13.2恢复出厂
恢复仪器所有数据为出厂默认值。
1.13.3ADC
查看仪器实时ADC值。
1.14报警设置
1.14.1一级报警
低限报警。当浓度高于该设定值,触发低报,蜂鸣器响,状态指示灯亮红色。
1.14.2二级报警
高限报警。当浓度高于该设定值,触发高报,蜂鸣器响,状态指示灯亮红色。
1.14.3声音设置
可选择报警时关闭或打开蜂鸣器。
1.15参数设置
1.15.1气体单位
自动识别我司传感器气体单位。可修改为ppm、mg/m3。
1.15.2分子量值
输入测量气体的分子量。默认值为56.1。
1.15.3CFC值
输入测量气体对应CFC值。默认值为1。
1.15.4气体类型
自动识别我司传感器气体类型。
1.15.5气体量程
自动识别我司传感器气体量程。
1.15.6小数点
自动识别我司传感器小数点个数。
1.16系统设置
1.16.1泵速设置
可选择高速、低速。
1.16.2亮度设置
可选择高亮、低亮。
1.16.3关屏时间
可选择1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、30分钟、60分钟,若该时间内无操作,系统将会关闭屏幕。长按电源键关机,按其他键重新点亮屏幕。
1.16.4存储时间
可选择30秒、60秒、120秒、300秒、600秒、1800秒、3600秒存储一次测量值。
1.16.5语言选择
可选择中文、英文。
1.16.6时钟设置
可修改系统日期、时间。
1.17查看记录
1.17.1历史记录
可查看4000条历史记录的日期、时间、测量值,按左右键翻页显示。
1.17.2报警记录
可查看80条报警记录的日期、时间、报警类型,按左右键翻页显示。
1.17.3标定记录
可查看12条标定记录的日期、时间、标定值,按左右键翻页显示。
传感器
2541文章
49886浏览量
747291 -
电力
7文章
2064浏览量
49913 -
检漏仪
91浏览量
7698
