当吃饭睡觉打豆豆
变成
吃饭睡觉打王者
假期新奥义就变成了
当上MVP
赢取五连胜
走上王者巅峰!
尤其和好久不见的朋友一起开个黑
并肩作战畅爽更开怀!
不过
设备不给力
一切都白费
这个时候
你需要一位强助攻!
骁龙835移动平台
快
顺
久
酷
4 大 Buff 叠加
让你痛快赢到底!
快·千兆极速快在起跑线
玩游戏最不爽的就是延迟了!立志在朋友面前露一手,却遭遇网络延迟惨送人头。本以为卡顿已经够可恨,岂知还有更严重的网络连接中断,直接卡到掉线。所以优化游戏体验的第一步,解决网速!
骁龙835移动平台集成业界首款千兆级 LTE 调制解调器——骁龙 X16 千兆级 LTE 调制解调器,支持高达 1Gbps 的 Cat16 LTE 下载速度,帮助玩家更快、更连贯地获取内容 。同时支持 2x2 双通路 Wi-Fi,对比传统 Wi-Fi,具有更好的覆盖和更高的传输速率 。让玩家无论通过蜂窝技术还是室内 Wi-Fi,都能获得更稳定的、更快速的网络连接,确保游戏中不掉线、无延迟。
顺·技能操作流畅才够炫
解决了网速问题,可以安心打游戏了!图样图森破,明明是一套行云如流水的华丽技能,为何卡成 PPT?其实原因并不是你的手机配置不够好,可能是软件优化不够,手机的硬件特性未被充分利用!卡顿、掉帧也就在所难免了。
骁龙835移动平台内含 Kryo 280 CPU,具有四颗峰值主频 2.45 GHz 的性能核心,以及另外四个峰值主频可达 1.9 GHz 的效率核心可以更好的处理游戏运行中的团战场景和技能连发;同时 Adreno 540 GPU 支持 OpenGL ES 3.2、完整的 OpenCL 2.0、Vulkan 和 DX12,使图形渲染速度与前代旗舰产品相比提高 25%,显示色彩提升高达 60 倍 (HDR10),在 3D 游戏中,提供逼真的场景带来更丰富的纹理和细节,以及呈现无缝连接的栩栩如生的高清画质;采用的异构计算设计可以调度正确的处理核心以最佳的方式处理工作负载,让手游玩家尽享流畅的游戏体验。
久·续航久才能笑到最后
网速够快,画面够流畅,现在可以安心啦~别忘了还有生命线——电量。游戏运行一般会耗费不少电量,当和朋友开黑战得正酣,手机却突然提示电量不足,可以说是非常扫兴了!
骁龙835移动平台采用全新的 10 纳米制程工艺,与上一代旗舰处理器相比,实现 25% 的功耗降低,并将封装尺寸减小 35% ,为终端预留出更大空间配备电池;支持 CPU 、 GPU 和 DSP 共同处理整个系统内的工作负载,从而实现最大效率并延长续航时间,让玩家在尽享游戏体验的同时不需为电量担心。同时支持Quick Charge 4/4+ 技术,充电更快,效率更高,让你更快重返战场!
酷·战况越酣更要“冷”静稳住
前面的问题都解决了,那么现在只差一件事了,就是稳住,“冷”静!现在手机的 CPU 功耗一直在增大,特别是玩游戏的时候,CPU 高速工作处理画面导致发热继续增加。在游戏中厮杀时,双手紧握手机,也会直接导致手机散热不佳,使手机温度升高,对手机性能产生影响。
骁龙835移动平台集成最先进处理核心来管理不同的工作负载,包括 Qualcomm Kryo 280 CPU、Qualcomm Adreno 540 GPU 和 Qualcomm Hexagon 682 DSP——这些组件经过 Qualcomm Symphony System Manager 系统管理器的优化,降低系统功耗、提升系统热稳定性,从而为手机在长时间运行游戏时,带来更“酷”爽的体验!
有了快、顺、久、酷的骁龙835移动平台,让你离“当上 MVP,赢取五连胜,走上王者巅峰”的目标更近一步!
Qualcomm
8文章
676浏览量
52154 -
骁龙835
3文章
885浏览量
35629
原文标题:假期Q时刻丨当上MVP,赢取五连胜,走上王者巅峰!
文章出处:【微信号:Qualcomm_China,微信公众号:高通中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
