安科瑞 刘芳 18860995107
一、产品概述
电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
ASCP300-63B 电气防火限流式保护器是三相限流式保护器,最大额定电流为 125A。可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
二、产品功能特点
■ 短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在 150 微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。
■ 过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60 秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
■ 表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号。
■ 过欠压保护功能。当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
■ 配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
■ 断相保护功能。当保护器检测到线路断相时,保护器发出声光报警信号,启动限流保护。
■ 漏电流监测功能。当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
■ 保护器具有 1 路 RS485 接口。可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞Acrel-6000/B 电气火灾监控主机,也可以是安科瑞 Acrel-6000 安全用电管理云平台,或第三方监控软件或平台。
四、产品外观尺寸
五、安装方法
ASCP300-63B 限流式保护器采用壁挂式安装,可以挂装在墙面上,也可安装固定于具有良好通风散热条件的配电箱内部。在墙面安装时,建议安装于无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质的场所,可以采用 M6*55 镀锌膨胀螺栓固定于墙面。在配电箱内部安装时,建议保护器左右各预留 10cm 以上距离,可以采用 M6*12 镀锌钻尾三角自攻螺丝固定于配电箱背部安装板或横向安装架上。
六、安科瑞 Acrel-6000 安全用电管理云平台
安科瑞AcrelCloud-6000安全用电管理云平台是针对我国当前电气火灾事故频发而研发的一套电气火灾预警和预防管理系统。该系统是基于移动互联网、云计算技术,通过物联网传感终端,将办公建筑、学校、医院、工厂、体育场馆、宾馆、福利院等人员密集场所的电气安全数据,实时传输至安全用电管理服务器,为用户提供不间断的数据跟踪、统计分析和安全监管。平台将发现的各种安全隐患信息及时告警提醒,并推送给相关人员,以便及早发现和消除隐患,真正做到防患于未然。
保护器
6文章
1036浏览量
33620 -
监测
2文章
3679浏览量
44783
学校、医院新能源汽车充电桩用 安科瑞ASCP200系列限流式保护器
![<b class='flag-5'>学校</b>、<b class='flag-5'>医院</b>新能源汽车充电桩用 <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ASCP</b>200系列<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F5/1F/wKgaoWc2o_iAWlm6AAIlk-4TiyU839.png)
新能源汽车充电桩如何选择限流式保护器?
![新能源汽车充电桩如何选择<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0B/0B/wKgaomcZ_sWACHq7AAIlk-4TiyU944.png)
