电子电路由多个电子元件和器件通过一定的连接方式组成的电路系统。这些元件和器件在电路中各自承担不同的功能,电子电路中的电流和电压提供能量供电路的正常运行。
压敏电阻,作为一种具有非线性伏安特性的电阻器件,其电阻值会随着施加在其两端的电压变化而变化。在电子工程领域,压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电子元件,被广泛应用于电路的过电压保护、电压调节及电路稳定等多个方面。
压敏电阻的非线性伏安特性使得压敏电阻能够在电路电压超过阈值时迅速响应,通过减小自身电阻值来分流过大电流,从而保护后续电路免受损害。
智旭电子压敏电阻然而,有一个问题在使用压敏电阻时要考虑电路中的电压大小吗?当然是需要的,因为压敏电阻的电阻值随电压变化而变化。
当电路中的电压低于压敏电阻的压敏电压时,其电阻值保持较高,几乎不导通电流;而当电压超过压敏电压时,电阻值会急剧下降,形成低阻通路,允许大电流通过。
这一特性使得压敏电阻在电路电压过大情况下可以迅速启动保护机制保护电路。
在实际应用中,电路中的电压往往不是恒定的,而是存在一定的波动。这种电压波动可能会对压敏电阻的性能产生影响。
比如电压波动频繁且幅度较大,可能会导致压敏电阻频繁动作,导致压敏电阻的使用时间大大缩短,还会导致压敏电阻的工作性能下降,不能很好保护电路。
智旭电子压敏电阻因此在使用压敏电阻时要考虑电压波动和电压大小因素,减小对压敏电阻和电路的影响。
电阻
85文章
5322浏览量
170784 -
电流
40文章
6454浏览量
131080 -
电子
32文章
1827浏览量
89022 -
压敏电阻
5文章
852浏览量
34281 -
电压
45文章
5392浏览量
115060
