本文OpenHarmony标准系统应用兼容性测试指导,适用鸿蒙系统软件开发测试的新手入门学习课程。设备为触觉智能的瑞芯微RK3566开发板,型号Purple Pi OH。是Laval官方社区主荐的一款鸿蒙开发主板。支持Openharmony、安卓Android、Linux的Debian、Ubuntu系统。
类树莓派开发板 瑞芯微RK3566芯片
触觉智能Purple Pi OH开发板
该主板主要针对学生党,极客,工程师,极大降低了开源鸿蒙开发者的入门门槛,具有以下几点优势:
- 支持开源鸿蒙/Linux /Andriod 11/麒麟,兼容树莓派 ;
- 四核A55,最高1.8G主频,Mali G52-2EE GPU ;
- 支持OpenGL/CL/Vulkan/1T NPU/8M ISP ;
- 支持TensorFlow/MXNet/PyTorch/ Caffe ;
- 支持1*千兆以太网、3*USB2.0、1*USB3.0、3*UART、2*SPI、2*I2C、28*GPIO、1*MIPI DSI、1*HDMI ;
- 支持OpenHarmony3.2/4.0/4.1版本,开放SDK源代码 ;
- 活跃的开发者社区, 更多牛人在线技术支持 ;
- 超小尺寸,极致性价比,只需249元 ;
一、编译兼容性套件
举例:以Purple-Pi-OH为例:
- 首先需要把SDK编译一遍
- 全量编译:/test/xts/acts目录下执行编译命令:./build.sh product_name=purple_pi_oh system_size=standard
- 测试用例输出在目录:out/release/suites/acts/testcases
- 测试框架&用例整体输出目录:out/release/suites/acts(根据自身目录查看)
二、资源下载
2.1 兼容性套件下载
- 兼容性套件也能通过鸿蒙官网获取:https://www.openharmony.cn/certification/document/xts/
- 如下图所示:
- 解压生成acts目录,如下图所示:
2.2 resource文件下载
- 选择对应分支与系统类型下载resource文件,如下图所示:
- 拷贝到acts\resource目录下,如下图所示:
三、配置运行环境
- 安装python3.7及以上版本
- 安装setuptools(pip install setuptools)
在cmd中执行命令:
- 安装pyserial( pip install pyserial )
在cmd中执行命令:
- 安装rsa( pip install rsa )
在cmd中执行命令:
pip install rsa
在cmd中执行命令:
pip install python-dateutil
- 查看设备信息
在cmd中执行命令:
C:\Users\industio>hdc list targets 150100414a5444345206c363e27d3a00 C:\Users\industio>hdc discover [Info]Please add HDC server's firewall ruler to allow udp incoming, udpport:8710 [Info]Broadcast find daemon, total:0 C:\Users\industio>hdc shell ifconfig lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope: Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 TX bytes:0 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr aa:cc:bc:66:ac:9c Driver rk_gmac-dwmac inet addr:192.168.0.160 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::a8cc:bcff:fe66:ac9c/64 Scope: Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:2600 errors:0 dropped:80 overruns:0 frame:0 TX packets:99 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:264523 TX bytes:24139 Interrupt:46
7. 配置user_config.xml文件路径:
\suites\acts\config\user_config.xml
true 127.0.0.1 8710 150100414a5444345206c363e27d3a00
四、执行兼容性测试套件
1. 进入acts目录下,直接执行run.bat,并查看对应的设备信息,如下图所示:
2. 界面启动后,输入用例执行指令,全量执行
run acts
五、查看测试报告
1. 进入acts\reports\目录,获取当前的执行记录,打开“summary_report.html”可以获取到测试报告,如下图所示:
2. 当出现Failed、Blocked、Unavailable时,将错误模块和没有跑到的模块可以单独、多个一起运行,确保每个模块都可以通过,如下图所示:
3. 模块执行(具体模块可以查看\acts\testcases)
run –l ActsSamgrTest
4. 多个模块运行时需要用分号隔开,命令如下:
run –l ActsSamgrTest;actsAceWebViewWebStorageJsunit;xxx;xxx
注:其余模块如ssts、hats、dcts操作步骤类似,可参考进行操作。
Purple Pi OH已过XTS兼容性认证
开发板
25文章
5246浏览量
99530 -
瑞芯微
24文章
463浏览量
51801 -
RK3566
152浏览量
5257 -
触觉智能
1文章
45浏览量
439
把鸿蒙openharmony刷到RK3566开发板上的步骤
优博终端RK3588青鸾开发板通过OpenHarmony兼容性测评
瑞芯微RK3566开发板USB OTG模式介绍及命令切换,触觉智能EVB3566主板鸿蒙硬件厂商
瑞芯微RK3566鸿蒙开发板Android11修改第三方输入法为默认输入法
开源鸿蒙OpenHarmony系统更换开机Logo方法,RK3566鸿蒙开发板备战第九届华为ICT大赛
瑞芯微RK3566/RK3568 Android11使用OTA升级固件方法,深圳触觉智能鸿蒙开发板演示,备战第九届华为ICT大赛
