Nexperia的74HC595PW是一款性能卓越的8位串入/串或并出移位寄存器,适用于需要高效数据转换和存储的电子系统。此芯片广泛应用于计数器、移位寄存器等领域,凭借其灵活的设计和出色的性能,已成为嵌入式系统设计中的核心元件。
(买安世电子料,上安玛芯城就够了)
74HC595PW功能图
中文参数
参数 | 数值或描述 |
封装 | TSSOP-16 |
位数 | 8位 |
逻辑系列 | 74HC |
输入类型 | CMOS |
输出类型 | 3态输出 |
传播延迟时间 | 175 ns, 35 ns, 30 ns |
最大电源电压 | 6 V |
工作温度范围 | -40°C 至 +125°C |
工作电源电压 | 2 V 至 6 V |
RoHS认证 | 是 |
计数顺序 | 串行到串行/并行 |
产品亮点
高效移位寄存器:74HC595PW结合了8位串行输入与并行或串行输出,适合多种应用。独立时钟控制的移位寄存器和存储寄存器,使其设计更具灵活性。
3态输出设计:该器件支持3态输出,可同时连接多个输出设备,并通过OE端控制输出高阻态。这一功能提升了多设备控制的灵活性。
高速数据处理:该芯片支持高达100 MHz的典型移位输出频率,适用于需要快速数据传输的系统。
强大的电气保护:符合JEDEC标准的静电放电(ESD)保护设计,能够承受2000 V以上的HBM静电放电,确保其在复杂环境中的稳定性与可靠性。
应用场景
串行到并行数据转换:适用于通过串行接口输入数据,并以并行格式输出的系统,例如显示驱动器或接口转换器。
远程控制系统:可作为远程控制保持寄存器,用于存储和保持远程设备传输的串行数据,直到进一步处理。
数码管显示驱动:该芯片常用于驱动数码管,特别是多位数码显示器的控制与操作。
74HC595PW逻辑图
74HC595PW引脚图
74HC595PW封装尺寸
移位寄存器
2文章
252浏览量
22162 -
Nexperia
1文章
571浏览量
56746
