随着消费者对电子产品的数据传输速度和稳定性要求的提高,各大制造厂商对各个接口的静电防护产生更高需求。静电对于电子产品/设备可能造成的危害有:
电子设备损坏:静电放电/浪涌可能会引起瞬时高电压,超过主控芯片或电路的承受范围,导致高速接口或电路板损坏,使设备无法正常工作。
数据丢失或损坏:静电放电/浪涌可能干扰信号的传输,导致数据传输错误或丢失,影响产品/设备的功能和性能。
因此,为了保护电子产品的功能完整性免受浪涌静电的破坏,使用静电浪涌抑制器(ESD, Electro-Static discharge)或瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressors,TVS)等防护器件变得至关重要。
晶选防护方案 TT0374SP-HFx
晶扬电子针对高速信号传输接口(如用于USB3.1、USB3.2、Thunderbolt、HDMI2.0等信号线的保护)免受静电放电/浪涌的损坏推出ESD新品TT0374SP-HFx,产品具有以下优势:
1、为确保通过高速信号数据传输的完整性,新品具有超低电容(VR=0V,f = 1MHz:IO-GND容值低至0.26 pF)。
2、采用我司独有的深回滞前沿专利技术,新品具有较低的钳位电压(8/20μs测试波形:IPP=7A,Vc=6.6 V),相比普通的无回滞和浅回滞器件,深回滞器件能为电路提供更好的保护性能。
3、具有较高的ESD耐受能力,能承受IEC 61000-4-2测试的14kV接触放电和15kV空气放电的ESD冲击。
4、外形小巧,具有四通路的集成阵列式DFN2510封装,可最大限度地减少在PCB上所占用的空间,且成本更低。
(晶扬晶选静电防护方案)
用于信号和电源防护的ESD性能参数表
(眼图测试曲线)
LAYOUT设计时的注意事项:
将ESD保护器件尽可能靠近I/O连接器放置,以减少ESD接地路径,提高保护性能。
PCB布线尽可能走圆角或45度角,避免直角走线,以避免不必要的反射。
保持差分数据通道的正线和负线之间的走线长度相等,以避免共模噪声的产生和阻抗失配。
ESD
48文章
1973浏览量
172193 -
接口
33文章
8241浏览量
149913 -
静电防护
11文章
176浏览量
47331 -
防护器件
36浏览量
41057
原文标题:【上新】单向四路,超低容值,超低钳位电压 TT0374SP-HFx
文章出处:【微信号:晶扬电子,微信公众号:晶扬电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
