静电放电,应该是造成所有电子元器件或集成电路系统的过度电应力破坏的主要元凶。因为静电通常瞬间电压非常高(>几千伏),所以这种损伤是毁灭性和永久性的,会造成电路直接烧毁或寿命受损。所以预防静电损伤是绝大多数器件、IC设计和制造的重要难题。
静电通常可以人为产生的,如生产、组装、测试、存放、搬运等过程中都有可能使得静电累积在人体、仪器或设备中,甚至元器件本身也会累积静电,当人们在不知情的情况下使这些带电的物体接触就会形成放电路径,瞬间使得电子元件或系统遭到静电放电的损坏。
MOS也是一个ESD敏感器件,它本身的输入电阻很高,而栅-源极间电容又非常小,所以极易受外界电磁场或静电的感应而带电,又因在静电较强的场合难于泄放电荷,容易引起静电击穿。成品MOSFET一旦暴露在容易产生ESD的环境中就会受到静电干扰;但如果对MOS管的GS极内置一个ESD保护器件,这样的MOS管将具有静电防护能力,2N7002KX就是这类标注了抗ESD 能力的MOS器件。
晶扬电子2N7002KX
2N7002KX是一款N沟道MOSFET晶体管,具有多种优良的性能特点,除了具有开关的功能之外,还有隔离作用,静电防护功能,因此其应用范围也相对广泛。以下是2N7002KX的主要应用范围:
开关应用
DC-DC转换器:2N7002KX可用于DC-DC转换器中,作为开关元件,实现电压的转换和稳定。
LED驱动器:在LED驱动电路中,2N7002KX可以用作开关,控制LED的亮灭和亮度调节。
电子开关:由于其低阈值电压和低导通电阻,2N7002KX特别适用于需要低压驱动的电子开关电路。
保护应用
过压保护:在电路中,当电压超过设定值时,2N7002KX可以迅速切断电路,防止设备受损。
过流保护:在电流过大时,2N7002KX能够限制电流,保护电路中的其他元件不受损害。
其他应用
高频开关电路:由于2N7002KX具有高开关速度和低输入电容,因此特别适用于高频开关电路,如射频开关等。
电压控制器件:在电压控制电路中,2N7002KX可以用作电压控制元件,实现电压的精确调节和控制。
家用电器:由于其性能稳定、可靠性高,2N7002KX也被广泛应用于各种家用电器中,如电视机、洗衣机、空调等。
总的来说,2N7002KX作为一款性能优良的N沟道MOSFET晶体管,在开关电路、保护电路以及高频开关电路等多个领域都有广泛的应用。同时,其在家用电器等日常生活中的普及也进一步证明了其广泛的适用性和重要性。
静电
1文章
474浏览量
36227 -
MOS管
108文章
2307浏览量
65666 -
晶体管
77文章
9481浏览量
136902
原文标题:抗静电的MOS管,晶扬2N7002KX
文章出处:【微信号:晶扬电子,微信公众号:晶扬电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
