【北京迅为】itop-3562开发板快速测试手册第1章Android13系统功能测试
迅为iTOP-3562开发板采用瑞芯微RK3562处理器,主频2.0GHz,采用四核A53+Mali G52架构,主频2GHz,内置1TOPS NPU算力,具有多个嵌入式硬件引擎,以优化高端应用的性能。
公众号:迅为电子
第 1 章 Android13 系统功能测试
烧写安卓13系统镜像,安卓13系统镜像在网盘资料“iTOP-3562开发板\01_
【iTOP-RK3562开发板】基础资料\04_iTOP-RK3562开发板Android13镜像”目录下,本小节测试安卓13系统。
1.1 开机启动
开发板接通电源,并按下电源开关,系统即启动,在启动过程中,系统会显示下图中的开 机画面,启动成功并解锁会显示如下画面:
1.2应用程序
开机启动以后,在主界面往上滑动可以进入Android界面。如下图所示(部分默认安装的软件可以不一样)。
1.3USB 连接 U 盘
iTOP-rk3562开发板底板上有三个USB口,均支持连接U盘。
OTG3.0烧写口如果要连接U盘,需要将下图中的拨码开关拨到向下的位置,然后在usb烧写口插入U盘。
当插入U盘以后,U盘的格式必须为FAT32格式。然后桌面上的“资源管理器”就可以找到对应的U盘。如下图所示。
1.4USB 连接鼠标及键盘
iTOP-rk3562开发板底板上有三个USB口,均支持连接键鼠。
OTG3.0烧写口如果要连接键鼠,需要将下图中的拨码开关拨到向下的位置。
iTOP-3562开发板,可以支持USB2.0 USB3.0鼠标和键盘。在USB HOST接口连接鼠标或键盘,对于没有购买触摸屏,使用HDMI显示器的用户,这是个很好的选择。系统运行之后,在USB host上插入USB鼠标,Android系统会自动识别,在界面内可以看到鼠标光标,您可以通过鼠标和键盘操作Android系统。
1.5 有线网测试
首先准备一个路由器,一根网线,如下图所示,这俩个网口都可以连接外网,将网口通过 网线连接到路由器的千兆口。
安卓13系统是DHCP的,开发板连接到路由器可以自动获取IP地址,然后就可以打开网页就可以上网了,
在串口终端也可以查看IP地址,使用命令查看网口的IP,
ifconfig eth0 //查看网口0的IP
输入以下命令对网口的连通性测试,俩个网口都支持连接外网。
ping -I eth0 -c 10 www.baidu.com //ping测试网口
1.6 WiFi 测试
注意:在测试WiFi时,要将有线网络拔掉。要连接WiFi,首先要连接天线,
WiFi测试使用wifi&Bluetooth一体模块,在应用程序界面点击“wif”,进入设置界面, 点击“网络和互联网”,点击“互联网”,打开WiFi开关,
点击需要连接的热点并输入密码,
1.7 4G 拨号上网测试
iTOP-3562开发板上预留了一个4G /5G接口,可以连接迅为提供的EM05-CE模块(全网 通4G模块)。
首先准备一个EM05-CE模块连接到iTOP-3562开发板的M2接口上,然后准备一个4G天线,接到EM05-CE模块的天线座上面,然后插入一张能联网的SIM卡。
打开4G开关,可以直接在下拉菜单中打开
进入设置界面,
点击“网络和互联网->互联网”
进入“移动网络”设置界面,
打开4G以后,点击桌面浏览器应用或者下载百度浏览器进行4G上网测试。
1.8OV5695/OV13850 摄像头测试
开发板默认支持摄像头接口。摄像头接口是一个20PIN,间距为2.0mm的双排插针,底 板提供2个摄像头接口,默认可以使用U8接口,连接的时候需要摄像头朝向缺口处安装。
迅为提供的OV5695摄像头模块如下图所示。
打开“ 相机”,就可以看到摄像头的画面,点击拍照即可拍照,如下图所示:
1.9USB 摄像头测试
iTOP-3562开发板支持usb摄像头,可以将usb摄像头插到开发板的usb接口,usb摄像头
如下图所示:
然后打开“ 相机”,就可以看到摄像头的画面了,点击拍照即可拍照,如
1.105G 测试
iTOP-3562开发板上预留了一个4G /5G接口,可以连接迅为提供的 RM500U-CN(5G 模块)
首先准备一个 RM500U-CN(5G 模块)连接到iTOP-3562开发板的M2接口上,然后准备
好5G天线,接到 RM500U-CN(5G 模块)的天线座上面,然后插入一张能联网的SIM卡。
打开数据以后,点击桌面浏览器应用或者下载百度浏览器进行5G上网测试。
本文转自迅为RK3562快速测试手册
测试
8文章
4913浏览量
125921 -
Android
12文章
3902浏览量
126591 -
开发板
25文章
4754浏览量
96120 -
RK3562
17浏览量
22
