电子发烧友网报道(文/黄山明)如果接触过便携式储能设备,就会发现上面通常会存在多种充电接口,C接口、DC接口、USB接口、Type-C接口和PD接口等,这些接口各自具有不同的特点和用途,能够满足各种设备的充电需求。
但想要多种接口同时工作,并且还能安全稳定的运行,则离不开PMU。在便携式储能设备中,PMU(Power Management Unit,电源管理单元)是一种高度集成的电源管理解决方案。它主要负责管理和优化电池的能量使用,确保便携式设备能够高效、安全地运行。
PMU的一个重要特点是高度集成化,这意味着传统的多个电源管理组件(如充电器、DC-DC转换器、LDO、ADC等)被整合到一个单一的封装内。这种集成不仅减少了组件数量,节省了电路板空间,还提高了整体的电源转换效率和降低了功耗。
工作原理上,PMU通过内置的ADC对电池的电压和电流进行采样,使用内置或外置的温度传感器来监测电池温度。并根据电池的类型和状态,选择最合适的充电方式,如恒流充电(CC)和恒压充电(CV)。当电池充满时,自动停止充电以避免过充。
当系统负载上升时,PMU能够自动减少充电电流,优先保证系统的正常工作。当通过USB端口充电且输入电压降至阈值以下时,PMU会减少输入电流,防止USB端口崩溃。同时与主芯片绑定定制,配合CPU的上电时序,按照设定的顺序打开对应的LDO和DC-DC,确保稳定启动。
PMU还兼顾电源转换机制,可以将电池的电压转换成适合不同设备使用的电压水平,并利用LDO提供稳定的低电压输出,用于敏感电路。
因此PMU可以提供主芯片所需要的多种不同电压的电源,供给如处理器、射频器件、相机模块等不同的手机工作单元,确保它们能正常工作。
市场中的储能PMU解决方案
当前市场中,有多家公司推出了用于储能系统的PMU,比如TI、ADI等,比如TI的TPS65090,与分立式解决方案相比,TPS65090 可以将平板电脑及其他便携式电子产品的电池工作时间延长约20%。但这款芯片主要适用于基于ARM Cortex A9 和 A15 处理器的便携式电子设备,如平板电脑、智能手机、智能穿戴设备等。
国内也有不少PMU方案,如钰泰半导体的ETA96/97系列,例如ETA9635就是一款专门用于移动电源管理的芯片,能够实现移动电源的所有基本功能,包括电池充放电管理、电量显示、保护机制等。还集成了多种功能,减少了外部组件的需求,提高了系统的可靠性和稳定性。
使用该芯片的移动电源方案不需要外接多个MOSFET,也无需锂电保护IC和MOSFET,大大简化了设计流程。由于简化了设计需求,该芯片提供了系统成本最低的解决方案之一。
这款芯片适用于各种移动电源产品,包括便携式储能设备和充电宝等。不过在PCB设计时需要注意,需要优先放置输出电容Cout,并确保GND脚地线尽可能地粗,以降低接地的寄生电阻。
此外,还有如艾为电子的AXP2585,该芯片主要用于电池管理以及充电管理,具备多项功能,能够满足移动设备对电源管理的全面需求。这款芯片能够实时监测电池的电量和温度,确保电池工作在安全范围内。还可以配置充电电流、截止充电电压以及充电超时等参数,从而优化充电过程并延长电池寿命。
根据连接的PC或适配器,AXP2585能自动设置USB输入的最大限流,以保护电源和设备。当电池温度过高时,芯片会自动停止充电,防止过热带来的安全隐患。
该芯片还能检测USB线的接入和拔出状态,以便进行相应的电源管理操作。显然这款芯片不仅具备基本的电源管理功能,还提供了丰富的配置选项,使其适用于多种复杂的电源管理场景。
小结
通过其本身的特性,PMU使得便携式储能设备能够有效地管理和利用电池的能量,同时保证了设备的安全性和稳定性。不过市场上的储能PMU产品丰富多样,不同公司的产品在功能、性能和应用范围上有所差异。在选择适合自己需求的PMU时,需综合考虑其性能参数、应用场景以及成本效益。
储能
11文章
1657浏览量
33122 -
PMU
1文章
108浏览量
21609
