泛海微的FS2957是一款高效宽电压输入开关降压控制器芯片,广泛适用于各种应用领域。它支持宽广的输入电压范围,最高可超过150V,适应不同应用的电压需求。该芯片具备低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。
泛海微的FS2957是一款宽电压输入开关降压控制器芯片,具备以下特点:
宽广的输入电压范围:FS2957支持广泛的输入电压范围,最高可超过150V,适应不同应用的电压需求。这使得它适用于各种电源输入条件下的应用场景。
高效稳定的输出电能:该芯片以其高效稳定的输出电能能力而脱颖而出。它具有低待机功耗、高效率、低纹波以及优异的母线电压调整率和负载调整率等特性,能够提供稳定可靠的输出电压。
大电流输出和多功能支持:FS2957支持大电流输出,输出电流可高达10A以上,并提供输出恒压和输出恒流功能。无论是对于高功率设备还是对于需要稳定电流输出的应用,该芯片都能满足要求。此外,它还内置了软启动、过温保护、输出短路保护和限流保护等功能,提供更高的系统可靠性。
高效率和稳定的工作性能:FS2957采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。在轻载时,它能够自动降低开关频率以提高转换效率。具备高达96%的转换效率,将电能高效地转换为所需的输出电压。同时,该芯片的母线电压调整率和负载调整率稳定,能够保持系统的稳定性。
适用于多种应用领域:FS2957具有宽调节范围的输出电压,从5V至30V可调,适应不同设备的电压需求。它采用SOP8封装,便于应用于各种电路板设计。该芯片广泛应用于电动车控制器供电、恒压源、车充和电池充电等多个领域,为这些应用提供稳定、高效的电能转换解决方案。
芯片
459文章
51555浏览量
429739 -
功率管
3文章
84浏览量
22137
60V耐压IC 48V降5V、36V降5V SL3037B替换TPS54362
DCDC电源IC支持60V降压12V、48V降压12V、36V降压5V 0.5A电流 兼容TPS54240
低成本8-100V降压IC120V降压芯片降压5V1.5A SL3036H替换LM5164
DCDC60V电源ic,支持48V降压5V、36V降压5V,SL3037B替换TPS54362
惠海 H6255L降压恒压芯片 支持48V 60V转12V5V3.3V2A POE供电方案 动态响应好 纹波小
DCDC电源芯片48V36V30V24V降压12V5V0.3A恒压芯片H6246 60V耐压小家电
