在即将于12月份上市的苹果HomePod智能音箱里,苹果主打的一个功能是空间感知。HomePod可使用空间感知技术,来确定自己在房间中的位置,然后自动调整音效。
苹果HomePod智能音箱,资料图
据悉,这种自动房间感知技术能让HomePod快速确定给自己定位,无论是中间、角落、桌子上还是书架上,只要几秒钟,就能完美优化音频表现,给用户带来沉浸式的音乐体验。
据外媒报道,最近曝光的一项苹果新专利表明,未来的HomePod版本可能会在空间感知这方面更进一步。该专利描述了扬声器未来不仅能检测到自己的初始位置,甚至还能够在被移动到新位置之后重新调整声音,来进行自动适应。
苹果HomePod智能音箱主打的一个功能便是空间感知。资料图
扬声器在位置移动之后,此前的配置将无法实现最优的音频体验,因此需要重新进行调整,但是手动调整可能会耗费大量的时间。同时该专利还表示,苹果还将通过使用大量的传感器,来检测HomePod的位置,以实现最佳的音频性能。
据了解,这些传感器可能包括一个或多个摄像头、静止摄像头、电子罗盘、加速度传感器、光线传感器、天线、温度计、电流/电压监视器、麦克风、陀螺仪和气压计/压力监测器等。在具体的应用场景中,这些传感器可以被集成到一起,或者直接与音箱进行通信。
这样一来,就会确保专利中所描绘的场景被实现,而不只是简单的混合音效。
不过,跟所有的苹果专利一样,没有人会知道未来多久它才会被使用到产品中。考虑到苹果的第一代HomePod上实现了专利中的前半部分空间感知的功能,那么在下一代产品中,很有可能完全实现专利中所描述的场景。
举报投诉
原文标题:苹果智能音箱欲加入多种传感器,实现随位置移动自动调整音效
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
LabVIEW程序:请问能不能实现,鼠标在数组中移动时,显示鼠标所在位置的行列值,的程序?
发表于 03-29 11:25
如题,我在用Source Insight 3.5编辑代码时,总是出现格式显示混乱的情形。具体情况是这样的,1、搜索一个变量,然后逐个查找变量所在位置,从上一个变量所在位置跳转到下一个变量所在位置
发表于 11-24 14:40
`求助 如何把图像中鼠标所在位置的坐标提取出来,之前看过提取鼠标位置的程序,可惜只是整个面板的鼠标位置,如何才能将图中下面的像素点坐标提取出来,有程序最好`
发表于 04-23 15:40
现的函数原函数或者参数定义所在位置吗?2)file:///D:/Tencent%20Files/422342892/Image/C2C/OFIO@J@97%25%25Z~$CDXC%60
发表于 06-21 08:45
鼠标箭头所在位置始终有放大功能图框怎么去除啊
发表于 09-30 01:42
选择数据库所在位置,labview自动生成连接路径,然后基于创建的路径实现数据库的管理。
发表于 01-03 16:08
查找波形的波峰和波谷,在信号分析选板查找 Waveform Peak Detection 函数功能块,该函数输入波形输出和相关配置参数,第一个输出是最值的所在位置数组,第二个是输出最值的幅值数组,第三是输出最值所在位置的导数数组,这里我们会用到前两个数组组成
发表于 10-27 21:43
LabVIEW如何获取波形图上游标所在位置的数值
获取游标所在位置数值的一种方法是利用波形图的游标列表属性。
在VI的程序框图中,右键单击波形图并选择创建»引用 ,然后将创建的引用节点放在程序框图
发表于 11-20 20:25
电缆发生故障在所难免,那么该如何快速精准的找出故障所在位置呢?
电缆故障测试仪能够快速精准的定位电缆故障所在位置,下面给大家分享的电缆故障定位方法及注意事项。
电缆故障测试仪
在无法看到故障
发表于 11-24 10:30
了解如何开发利用计算机所在位置及其使用方式的新接口。
发表于 11-14 07:03
•3578次阅读
荷兰零售商Wild Store利用RFKeeper在其分销中心及两家门店部署的RFID方案,能够迅速确定产品所在位置及实现库存采购自动化,并通过其线上商店提供待售产品。
发表于 06-26 11:08
•2334次阅读
我们的大多数客户都使用内部部署和云计算的组合。我们看到的最大动态是数据所在位置决定处理它的位置。在人工智能环境中,需要处理大量数据才能得到结果。
发表于 08-19 15:27
•4292次阅读
1.所在位置气侯作用要素 关键指平均海拔、工作温度、(魏德米勒)环境湿度、和干扰信号等要素。考虑到自动控制系统的广泛适用范围,兼具务必长时间累月靠谱运作的独特性,设备重点部位务必采用具备高绝缘层
发表于 05-08 16:16
•543次阅读
在异构计算架构中,GPU与CPU通过PCIe总线连接在一起来协同工作,CPU所在位置称为为主机端(host),而GPU所在位置称为设备端(device),两者优势互补。
发表于 01-10 09:54
•3083次阅读
应变测试可以量化零件所在位置的应变,而根据这个量化的应变来判断零件破裂的风险,从而为改善措施提供方向。
发表于 02-09 16:37
•3944次阅读
