3种方法教你如何有效地实现CAN长字节通讯
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:未知 作者:佚名 2017-10-11 07:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
CAN总线从上个世纪80年代开始,逐渐在汽车电子、轨道交通、医疗电子、工程机械等广泛的工业场合应用。这个“古老”的总线,最让人“不爽”的地方,就是一帧只能传输八字节数据,如果要一次传输更长字节,需要分帧,而选择一种可靠的分帧方法是使用者一定要注意的。
CAN总线作为汽车电子而生的总线,提出了“优先级自动仲裁”和“短帧快速传输”的控制概念,为了达到“高实时性”的快速控制目标。使用一帧八字节的通讯单元具有了一系列的优点缺点。
CAN通讯的优缺点:
1、优点
(1)8个字节正好是8个字节、4个16位、2个32位、1个64位的变量的存放“容器”。那么用户只要在ID中存放“寄存器地址”,然后通过1帧来“读取”或者“修改”,对应的“数值”,这样比较方便;
(2)短帧提高总线共享速度。任何一个CAN节点发送报文,在发送一帧后,需要重新和其他节点竞争总线,这样只要用户设计适当的发送间隔,就可以保证所有的点“共享”总线,提高总线利用率,也保证每个节点的发送周期大致保证一致。
2、缺点
(1)长数据传输时数据负载偏低。在多帧发送时,由于每帧发送都要发送CANID,所以实际的CAN数据所占的比例就很低了,以CAN扩展帧为例,其29位ID和64位的数据,导致数据承载只能达到60%。所以在长数据传输时,CAN甚至比不上同样波特率下的RS485/Modbus;
(2)长数据传输分帧丢帧,会导致整包传输失败。当需要一次传输超过8字节数据时,需要分多帧传输,如果其中一帧“丢失”,则会导致整个发送包的无效。这就要求接收节点对每一个分帧进行确认,以保证每一个分帧的到达,而这么做就会大大降低效率;
(3)长数据传输时同步性差。比如要同时输出动作超过8字节的控制命令时,由于每个帧到达有先后,先到的先动作,后到的后动作,就会引起输出的不同步性。
可见CAN总线在当前的主流应用中,主要矛盾集中在其8字节短帧的长数据传输上。因此世界广大科技工作者制定出一系列的改进和改革方法来解决这些缺点。
可靠CAN长数据通讯:
1、升级为CANFD协议提高数据负载率
几年前,梅赛德斯奔驰的工程师们对CAN总线的制定单位CiA(CAN in Automatic)协会提出,奔驰已经将CAN用尽了。因为奔驰的工程师们通过不断优化通讯机制,已经将奔驰的CAN总线利用率提高到90%以上,已经无带宽可用,只能通过网关不断增加新的CAN网络来扩展数据通道。这样导致整车的总线区域越来越多。
车载以太网虽然可以解决数据量的问题,但其布线改变过大,成本上升过多,只适合于网关之间的通讯。所以CiA协议就联合各大车厂,制定出新一代的CANFD协议,以快速升级现有的CAN2.0B。其主要的内容就是将一帧的数据段由8字节提升到64字节,同时可以提升数据段的波特率,以缩短通讯时间。如图1所示。
图1 CANFD报文提升数据负载率
这样,不需要每8字节就要发一次CANID,即使不提升波特率,也提升了8倍的数据负载率。如果提升了8倍波特率,则可以达到64倍的数据负载率,相当于扩充了64倍带宽。其提升效果非常明显。
2、采用可靠的分帧协议
成熟的应用层协议都有可靠的分帧协议,比如CANopen,DeviceNET,J1939协议等,总的方针都是“握手”“传输”“确认”“结束”这四个过程循环。这里只介绍CANopen协议中的SDO多帧传输。
发送方(客户端)发送的报文CAN-ID为600h+Node-ID,接收方(服务器)成功接收后,回应CAN-ID为580h+Node-ID的报文。下载协议download protocol 如图2所示。
图2 普通SDO下载协议
上传协议upload protocol 如图3所示。
图 3普通SDO上传协议
3、采用同步传输协议
同步传输,解决的就是现整个网络的同步传输,如图4所示,就像阅兵分列式上的方阵,所有士兵迈着整齐的步伐行进。这里以CANopen的同步报文为例讲解。
图4 同步协议与阅兵分列式
每个节点都以同步报文作为PDO(过程数据的)触发参数,为了保证时间准确性,该同步报文的COB-ID 具有比较高的优先级以及最短的传输时间。CANopen选用80h作为同步报文的CAN-ID,如图5所示。
图5 同步报文
一般同步报文由NMT(网络管理)主机发出,CAN报文的数据为0字节。但如果一个网络内有2个同步机制,就需要设置不同的同步节拍,比如某些节点按1个同步帧发送1次PDO,其他的节点收到2个同步帧才发送1此PDO。
在同步协议中,有2个约束条件:
  • 同步窗口时间:索引1007h约束了同步帧发送后,从节点发送PDO的时效,即在这个时间内发送的PDO才有效,超过时间的PDO将被丢弃,当同步窗口结束后,开始同时执行动作。
  • 通讯循环周期:索引1006h规定了同步帧的循环周期,就是同步包发送的周期。
CAN总线在诸多爱好者的推动下,不断改进和改革自身,让这个古老的总线焕发出勃勃生机。ZLG致远电子作为CAN总线在国内的重要推广者,CANScope总线综合分析仪已免费标配CANPRO软件,可以解析主流的CANOpen,DeviceNet,J1939协议。
图6 协议解析
  • CAN总线
原文标题:如何实现可靠的CAN长字节通讯
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CAN转Modbus TCP工业通讯网关实现汇川PLC与现场设备通讯应用案例
    形成数据孤岛,导致设备无法接入统一控制系统,制约产线自动化升级。本案例采用 CAN转Modbus TCP协议网关 ,实现主流PLC与CAN总线现场设备的稳定通讯,解决新旧设备兼容、数据
    的头像 发表于 05-18 08:42 391次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b>转Modbus TCP工业<b class='flag-5'>通讯</b>网关<b class='flag-5'>实现</b>汇川PLC与现场设备<b class='flag-5'>通讯</b>应用案例
    CAN通讯中继延长就用它
    CAN
    jf_68098288
    发布于 :2026年05月13日 11:39:05
    基于FPGA的轻量级CAN总线控制器实现方案
    CAN总线作为工业和汽车领域最常用的通信总线,具有拓扑结构简洁、可靠性高、传输距离等优点。CAN总线的非破坏性仲裁机制依赖于帧ID,CAN2.0A和
    的头像 发表于 04-03 10:10 4527次阅读
    基于FPGA的轻量级<b class='flag-5'>CAN</b>总线控制器<b class='flag-5'>实现</b>方案
    使用 flexcan16 和板传输 CAN 0 字节时,S32K144它收到 CAN 错误,哪里出了问题?
    您好工程师,我是恩智浦的新手,当使用 flexcan16 和板传输 CAN 0 字节时,S32K144它收到 CAN 错误,我不知道哪里出了问题。你们能测试下面的项目,看看程序是否有效
    发表于 03-25 07:44
    提高石英晶体振荡器相位噪声性能的4种方法
    如果你正在设计一款用于5G基站或精密雷达的振荡器,单纯靠一种方法是不够的。你需要“SC切割晶体 + 四点封装”作为基础,配合“电子补偿”电路来应对动态环境,同时辅以“超低噪声电源”和“精密温控”。这套组合拳,就是目前业界公认的“硬核”降噪方案。
    的头像 发表于 01-16 16:38 1442次阅读
    提高石英晶体振荡器相位噪声性能的4<b class='flag-5'>种方法</b>
    嵌入式中的浮点型数据转换为字节类型的三种方法
    。 double 双精度浮点数内存中占 8个字节,用 64 位二进制描述。 Float 有效数字6-7位,数值范围:-3.4*10(-38)~3.4*10(38)。 Double 有效数字15-16位,数值范围
    发表于 01-07 06:28
    从经典CANCAN XL:自动驾驶高带宽数据采集的新答案
    字节帧也略显拮据。2024 年正式发布、现已批量供货的第三代总线 CAN XL,用 20 Mbps 峰值速率与 2048 字节单帧负载,为 L3 以上自动驾驶数据采集提供了第三条路。
    的头像 发表于 12-22 17:41 1021次阅读
    从经典<b class='flag-5'>CAN</b>到<b class='flag-5'>CAN</b> XL:自动驾驶高带宽数据采集的新答案
    瑞萨RL78F2x系列MCU在三开发环境下的选项字节与安全ID设置方法
    不同的开发环境,设置方法也各不相同。本文将手把手教你如何在主流的CS+for CC、e2studio和IAR Embedded Workbench中完成这两项重要配置。
    的头像 发表于 12-11 16:33 5047次阅读
    瑞萨RL78F2x系列MCU在三<b class='flag-5'>种</b>开发环境下的选项<b class='flag-5'>字节</b>与安全ID设置<b class='flag-5'>方法</b>
    用PLC实现卷径计算的两算法
    卷径计算,是动态计算如钢卷,纸卷等存料量的一种方法,它是实现张力控制和自动充放料、以及甩尾控制的重要前提。卷径计算目前主流的方法有两,一
    的头像 发表于 11-14 16:54 2761次阅读
    用PLC<b class='flag-5'>实现</b>卷径计算的两<b class='flag-5'>种</b>算法
    有多少种方法可以进行频响曲线测量?
    。下面列出APx500软件包含的至少10种方法都可以进行频响曲线的测量:FrequencyResponseContinuousSweepAcousticRespo
    的头像 发表于 11-14 11:29 1317次阅读
    有多少<b class='flag-5'>种方法</b>可以进行频响曲线测量?
    GPIO位输出操作的几种方法分享
    ;    //端口A的位3输出1   PAout03 = 0;    //端口A的位3输出0 5、综述   以上4种方法,1、2两较为多见;
    发表于 11-13 07:50
    AT32F系列 CAN通讯模式使用
    AT32F系列 CAN通讯模式使用本帖子演示AT32F系列_CAN通讯模式的使用方法。注:本应用笔记对应的代码是基于雅特力提供的V2.x.x
    发表于 10-20 16:29
    CAN通讯失败的常见原因
    通过这种由外至内、从硬件到软件的逐层排查,我能够高效地定位并解决绝大多数CAN通讯故障。
    的头像 发表于 10-14 15:15 1865次阅读
    如何解决CAN通讯故障?原因分析与解决方法全攻略
    在日常工作中,我们经常收到客户的反馈,他们表示CAN卡无法正常通讯,这给工作带来了诸多不便。今天,就让我们深入探讨一下导致CAN通讯失败的常见原因,以及相应的解决
    的头像 发表于 06-16 11:39 2434次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>通讯</b>故障?原因分析与解决<b class='flag-5'>方法</b>全攻略
    Profinet转CAN网关模块对实现西门子PLC与CAN变频器协同通信的助力研究
    在智能物流仓储系统中,AGV等设备的通讯网络稳定性和实时性至关重要。通过Profinet转CAN网关,可以实现中控系统(如西门子PLC,支持ProFiNet协议)与伺服驱动器(支持CAN
    的头像 发表于 06-09 14:59 1225次阅读
    Profinet转<b class='flag-5'>CAN</b>网关模块对<b class='flag-5'>实现</b>西门子PLC与<b class='flag-5'>CAN</b>变频器协同通信的助力研究
