透过月亮看PCB板的过孔数量
wFVr_Hardware_1 来源:未知 作者:佚名 2017-10-11 11:21 次阅读
因为Top面是器件;
Bottom面自然看到更多的过孔。
由于月球的公转周期与自转周期相同,月球永远以不变的同一半球面(正面)面对地球,人类无法凭目视或借助于天文仪器直接观测月球背面,于是,人类猜想月球背面应该是和正面一样的。 自从人类发明了宇宙探测器可以对月球背面照相以后,才认识到自己的错误:原来月球背面与正面不一样,有比正面更多的陨石坑。对这一现象,多年来没有科学的解释。其实很简单,只要我们联想到在地球轨道外的火星轨道和木星轨道之间还有一个小行星带,问题就迎刃而解了。 无论是陨落地球的陨石还是陨落月球的陨石,基本都是来自小行星带的小行星。我们可以把地球和月球的运行情况划成平面图,把月球轨道分为四个区,每个区为90度弧,即:望月区,对应阴历十五前后;塑月区,对应初一前后;上半月区,对应初八前后;下半月区,对应二十三前后。同时画出太阳的方向和小行星来的方向(二者方向相反)。接下来我们就可以做这样的分析: 对月球处于上半月区和下半月区的两种情况综合考虑可知,月球背面和正面小行星陨落几率是相同的;而当月球分别处于望月区和塑月区时,由于在处于望月区时基本不受地球影响,月球背面小行星陨落几率不会降低(如考虑地球影响,则几率会稍有提高),而处于塑月区时则受地球影响较大,冲向月球的小行星先是经过地球引力场,一部分小行星被地球俘获,就降低了月球正面小行星陨落几率。 这样,月球背面小行星陨落几率就大于正面小行星陨落几率,造成了月球背面有比正面更多的陨石坑的现象。
看到了吧:月亮(PCB)Top面跟Bottom面其实一样数量的过孔(除非埋盲孔)。只不过月亮的TOP面有地球,把陨石挡住了。而PCB的TOP面焊接了器件挡住了过孔。所以造成了视觉差别。。。。。
祝大家中秋快乐。
  • pcb
    pcb
  • PCB设计
  • 可制造性设计
  • 华秋DFM
原文标题:中秋快乐:月球背面为什么有比正面更多的陨石坑?
文章出处:【微信号:Hardware_10W,微信公众号:硬件十万个为什么】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB电路过孔布局建议
    PCB中的一个过孔在电路不同层上的相应位置有两个焊盘,这两个焊盘通过贯穿电路的一个孔进行电气连接。该孔因为电镀而具有导电性。可供使用的过孔
    发表于 08-12 12:00 3209次阅读
    【转帖】PCB 过孔对散热的影响
    在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响:条件:
    发表于 09-08 15:09
    PCB过孔对散热的影响
    PCB 尺寸100x100x1.6mm  芯片尺寸:40x40x3mm  过孔范围:40x40mm  过孔镀铜厚度:0.025mm  过孔
    发表于 11-28 11:11
    请问pcb过孔影响有什么办法解决
    pcb设计电路时,过孔数量的要求,以及针对过孔数量产生的影响有什么办法解决
    发表于 04-24 07:51
    导线的电流承载值与导线线的过孔数量焊盘存在的直接关系
    导线的电流承载值与导线线的过孔数量焊盘存在的直接关系(目前没有找到焊盘和过孔孔径每平方毫米对线路的承载值影响的计算公式,有心的朋友可以自己去找一下,个人也不
    发表于 10-16 16:49 44次下载
    PCB过孔的基本概念及过孔方法介绍
    过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为
    发表于 07-12 14:48 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>的基本概念及<b class='flag-5'>过孔</b>方法介绍
    pcb过孔的作用
    的头像 发表于 05-07 14:59 2w次阅读
    如何进行PCB过孔设计
    过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB费用的30%到40%.简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为
    发表于 12-26 15:23 4206次阅读
    PCB设计时电源通道处过孔需要注意哪些要点
    作为一个做设计的新手,在刚学pcb设计时,经常会由于电源通道处理不当(过孔数量打的不够、电源通道路径不够宽),而导致PCB设计不合格,生产出来的PCB报废。那么,我们在做
    的头像 发表于 09-28 10:45 1w次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计时电源通道处<b class='flag-5'>过孔</b>需要注意哪些要点
    PCB过孔是什么 PCB过孔设计的注意事项
    PCB过孔设计的注意事项孔径尽量大一些:上面讲了,小孔要用小钻头,小钻头价格高,对厂要求也高。如果电路板面积较大,甚至可以用0.5mm内径的机械孔。
    发表于 09-30 11:58 3543次阅读
    PCB过孔太多怎么办?
    合并功能相似的元件:在设计过程中,可考虑合并功能相似的元件,从而减少所需的过孔数量,如:将多个相同类型的电容器或电阻合并为一个组件,以减少过孔数量
    的头像 发表于 06-14 14:26 1375次阅读
    什么是PCB过孔PCB过孔有哪些类型?
    今天是关于:PCB过孔、5种PCB过孔类型、PCB过孔处理工艺 一、
    的头像 发表于 07-25 19:45 8999次阅读
    什么是<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>?<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>有哪些类型?
    pcb电路过孔处理知识介绍
    过孔pcb的一种额外处理方式,目的是为了降低pcb故障排除和返工的次数,提高PCB组装良率或者热性能。单面pcb电路
    的头像 发表于 10-16 10:47 1829次阅读
    过孔是什么?过孔有哪些种类?PCB上那么密集的过孔是怎么排列的?
    过孔是什么?过孔有哪些种类?PCB上那么密集的过孔是怎么排列的? 过孔(Via Hole)是印刷电路
    的头像 发表于 11-30 14:44 4510次阅读
    PCB过孔太多如何解决
    PCB过孔太多是一个在电子设计中常见的问题,它可能由多种因素引起,如设计不合理、走线复杂、信号需求等。解决PCB
    的头像 发表于 07-16 15:25 2914次阅读
