如何有效解决Zynq-7000 AP SoC PS Efuse 设置的完整性在加电/断电受到影响的问题
YCqV_FPGA_EETre 来源:未知 作者:佚名 2017-10-11 14:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在一定条件下,在加电和断电的过程中,Zynq-7000 AP SoC PS Efuse 设置的完整性可能会受到影响。
如果所有下列状况都有发生,则 Zynq-7000 AP SoC PS eFUSE 设置的完整性可能会受到影响:1、推荐的加电和断电顺序未满足2、PS_CLK 在加电和/或断电过程中运行3、在 PS 加电过程中没有按照要求断言 PS_POR_B,或者在断电过程中未断言 PS_POR_B
可能会体现出下列症状:
  • RSA 认证的意外启用或不正确的 RSA PPK 散列值所导致的启动失败
  • 因意外启用 OCM ROM 128KB CRC 检测导致启动时长超过预期
  • 因意外的写保护设置或空白检查错误造成在 PS eFUSE 编程过程中出错
解决方案
Zynq-7000 AP SoC 设计应该针对给 PS eFUSE 完整性造成的潜在影响进行评估。
请参见以下部分,了解评估潜在影响的方法。
我该如何评估设计在加电过程中是否受到影响?
如果下列所有三个加电测试问题的答案都是否,则 PS eFUSE 完整性可能会在加电过程中受到影响。
请参阅下文中的“何时需要进一步分析”部分。
加电测试 1:PS_POR_B 是否满足数据手册对加电的要求,而且是否在 VCCPINT、VCCPAUX 和 VCCO_MIO0 达到它们的最小电压水平之前 PS_POR_B 断言为低 (GND)?如果是,则无风险。通过该测试即为解决方案 1。
加电测试 2:是否 PS 参考时钟 (PS_CLK) 在 VCCPINT 到达 0.80V 之前处于非活跃状态?如果是,则无风险。通过该测试即为解决方案 2。
加电测试 3:供电顺序是否遵循推荐的加电顺序(1:VCCPINT、2:VCCPAUX、3: VCCO_MIO0)?
VCCPINT 必须在 VCCPAUX 到达 0.70V 以及 VCCO_MIO0 到达 0.90V 之前到达 0.80V。
如果是,则无风险。通过该测试即为解决方案 3。
我该如何评估设计是否在断电过程中受到影响?
如果前述所有 4 个断电测试问题的答案都是否,则 PS eFUSE 完整性可能会在断电过程中受到影响。
断电测试 1:PS_POR_B 是否在 VCCPINT 到达 0.80V 前断言 (GND) 并保持断言直至 VCCPINT 低于 0.40V 或 VCCPAUX 低于 0.70V 或 VCCO_MIO0 低于 0.90V?
如果是,则无风险。通过该测试即为解决方案 4。
断电测试 2:是否 PS 参考时钟 (PS_CLK) 在 VCCPINT 到达 0.80V 之前处于非活跃状态?
如果是,则无风险。通过该测试即为解决方案 5。
断电测试 3:供电顺序是否遵循推荐的断电顺序(1:VCCO_MIO0、2:VCCPAUX、3:VCCPINT)?也就是说:是否在 VCCPINT 到达 0.80V 之前 VCCO_MIO0 到达 0.90V 或 VCCPAUX 到达 0.70V?
如果是,则无风险。通过该测试即为解决方案 6。
断电测试 4:是否 PS_POR_B 保持去断言 (VCCO_MIO0),而且 VCCPINT、 VCCPAUX 和 VCCO_MIO0 上的电压斜坡下降保持无变化 ,直至至少其中一个电源达到并分别保持在 0.40V、0.70V 和 0.90V 以下?
如果是,则无风险。通过该测试即为解决方案 7。
对于出现了这些症状的系统,我该如何检测 PS eFUSE 完整性?
请参阅下列附件章节,查看能够通过读取 PS eFUSE 阵列判断是否有任何 PS eFUSE 设置与预期设置不同的 XMD 脚本?
请按照附件中 ReadMe.txt 文件的说明进行。
对于现有开发板设计,什么时候需要进一步分析?
关于现有开发板设计的进一步分析,请打开 Xilinx 支持服务请求并准备好提供下列信息:
. 放大加电顺序. 放大断电顺序
  • 问题的症状(如果有)。
  • 如果观察到有症状存在,您将需要 PS eFUSE 阵列条件(ps_efuse.log 文件)。
  • 运行附加的 zynq_efuse_read_normal.zip 实用工具即可得到该信息。查看附件部分。
  • PS_POR_B、VCCPINT、VCCPAUX 以及 VCCO_MIO0的四通道视图。
  • PS_CLK 活动情况与上述一个或多个通道有关的加电及断电视图
为确保 PS eFUSE 完整性而提供的解决方案
有多种解决方案可用于确保 PS eFUSE 的完整性。至少要有一个加电解决方案和一个断电解决方案,才能确保 PS eFUSE 的完整性。
这些解决方案可分为以下类别:
  • 在加电(解决方案 1)和断电(解决方案 4)渐变阶段控制 PS_POR_B
  • 在加电(解决方案 2)和断电(解决方案 5)渐变阶段控制 PS_POR_B
  • 控制加电(解决方案 3)和断电(解决方案 6)顺序
加电解决方案 1:
请满足 PS_POR_B 的数据手册要求。PS_POR_B 在 VCCPINT、VCCPAUX和 VCCO_MIO0 到达最低工作电压水平前都需要进行断言。
此外,对于相关(Xilinx 答复 63149)的关注点,请查看数据手册中的 PS 重置断言时序要求。
加电解决方案 2:
禁用 PS 参考时钟 (PS_CLK),直到 VCCPINT高于 0.80V。
加电解决方案 3:
请遵循数据手册推荐的 PS 加电顺序。
具体而言,为确保 PS eFUSE 完整性,VCCPINT必须在 VCCPAUX到达 0.70V 和 VCCO_MIO0 到达 0.90V 之前到达 0.80V。
断电解决方案 4:
在 VCCPINT到达 0.80V 之前将 PS_POR_B 断言为 GND,保持断言直至 VCCPINT低于 0.40V,VCCPAUX 低于 0.70V,或者 VCCO_MIO0 低于 0.90V。
断电解决方案 5:
在 VCCPINT低于 0.80V 之前,禁用 PS 参考时钟 (PS_CLK)。
断电解决方案 6:
请遵循数据手册推荐的 PS 断电顺序。
具体而言,为确保 PS eFUSE 完整性,VCCO_MIO0必须到达 0.90V 或 VCCPAUX必须达到 0.70V,直至 VCCPINT到达 0.80V。
断电解决方案 7:
PS_POR_B 保持去断言 (VCCO_MIO0),而且 VCCPINT、 VCCPAUX和 VCCO_MIO0上的电压斜坡降低保持 无变化,直至至少其中一个电源达到并分别保持在 0.40V、0.70V 和 0.90V 以下。
PVT 考虑:
不论工艺、电压和温度出现任何变化,上述加电和断电条件都必须满足。
VCCPINT、VCCPAUX 和 VCCMIO 的限值描述已考虑各种不同的 PVT 条件。
但用户需要确认 PS_CLK 或 PS_POR_B 上的任何变化不会在不同的 PVT 场景中触发产生故障的条件。
  • Zynq-7000
原文标题:【专家坐堂Q&A】PS eFUSE 完整性的加电/断电序列要求
文章出处:【微信号:FPGA-EETrend,微信公众号:FPGA开发圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    IDT信号完整性产品:解决高速信号传输难题
    IDT信号完整性产品:解决高速信号传输难题 在当今的电子设备中,随着计算、存储和通信应用中信号速度的不断提高,系统设计师面临着越来越大的信号完整性挑战。高速信号传输过程中,由于发射器、接收器和通道
    的头像 发表于 03-04 17:10 702次阅读
    SI合集002|信号完整性测量应用简介,快速掌握关键点
    一、信号完整性定义信号完整性(SignalIntegrity,简称SI)是衡量信号从驱动端经传输线抵达接收端后,波形完整程度的关键指标,反映了信号电路中能否以正确的时序、持续时间和电
    的头像 发表于 01-26 10:58 467次阅读
    SI合集002|信号<b class='flag-5'>完整性</b>测量应用简介,快速掌握关键点
    使用MATLAB和Simulink进行信号完整性分析
    信号完整性是保持高速数字信号的质量的过程。信号完整性是衡量电信号从源传输到目标位置时的质量的关键度量。高速数字和模拟电子中,确保信号的预期形状、时序和功率得以保持,能够保证数据的可靠且准确传输。
    的头像 发表于 01-23 13:57 8858次阅读
    使用MATLAB和Simulink进行信号<b class='flag-5'>完整性</b>分析
    如何在Zynq UltraScale+ MPSoC平台上通过JTAG启动嵌入式Linux镜像
    之前文章中,我们介绍了如何使用 XSCT 工具通过 JTAG Zynq SoC 上启动嵌入式 Linux 镜像(从 JTAG 启动 Zynq-
    的头像 发表于 01-13 11:45 5101次阅读
    PK6350无源探头高速数字总线信号完整性测试中的应用案例
    一、应用背景 现代电子设备架构中,PCIe、USB 3.0等高速数字总线是实现数据高速传输的核心载体,其信号完整性测试已成为保障设备性能稳定性与运行可靠的关键环节。随着数据传输速率的持续攀升
    的头像 发表于 01-07 13:41 326次阅读
    PK6350无源探头<b class='flag-5'>在</b>高速数字总线信号<b class='flag-5'>完整性</b>测试中的应用案例
    更改系统时钟频率后哪个寄存器会受到影响
    更改系统时钟频率后,哪个寄存器会受到影响
    发表于 12-09 06:59
    ZYNQ PS与PL数据交互方式
    ZYNQ SoCPS (Processing System) 和 PL (Programmable Logic) 之间的数据交互是系统设计的核心。
    的头像 发表于 10-15 10:33 1370次阅读
    <b class='flag-5'>ZYNQ</b> <b class='flag-5'>PS</b>与PL数据交互方式
    如何判断电能质量在线监测装置认证标准的有效性
    LZ-100电能质量在线监测装置 判断电能质量在线监测装置认证标准的有效性,核心是验证标准的 时效、适用、认证关联
    的头像 发表于 09-03 16:26 1336次阅读
    如何判<b class='flag-5'>断电</b>能质量在线监测装置认证标准的<b class='flag-5'>有效性</b>?
    串扰如何影响信号完整性和EMI
    欢迎来到 “掌握 PCB 设计中的 EMI 控制” 系列的第六篇文章。本文将探讨串扰如何影响信号完整性和 EMI,并讨论设计中解决这一问题的具体措施。
    的头像 发表于 08-25 11:06 1w次阅读
    串扰如何影响信号<b class='flag-5'>完整性</b>和EMI
    什么是信号完整性
    电子发烧友网站提供《什么是信号完整性?.pdf》资料免费下载
    发表于 07-09 15:10 1次下载
    普源DHO924示波器信号完整性测试中的表现
    设计,信号完整性测试领域展现出优异表现。本文将从技术参数、应用场景、操作便捷及实际案例分析等方面,深入探讨DHO924信号完整性测试中
    的头像 发表于 06-24 12:10 999次阅读
    普源DHO924示波器<b class='flag-5'>在</b>信号<b class='flag-5'>完整性</b>测试中的表现
    普源DHO5058示波器信号完整性测试中的表现
    信号完整性测试是电子工程领域中确保电路系统可靠的关键环节,尤其高速数字信号传输、电源系统设计和复杂电子设备调试中,对测试仪器的性能要求极高。普源精(RIGOL)推出的DHO505
    的头像 发表于 06-23 14:16 788次阅读
    普源DHO5058示波器<b class='flag-5'>在</b>信号<b class='flag-5'>完整性</b>测试中的表现
    了解信号完整性的基本原理
    作者:Cece Chen 投稿人:DigiKey 北美编辑 随着支持人工智能 (AI) 的高性能数据中心的兴起,信号完整性 (SI) 变得至关重要,这样才能以更高的速度传输海量数据。为确保信号完整性
    的头像 发表于 05-25 11:54 1665次阅读
    了解信号<b class='flag-5'>完整性</b>的基本原理
    Samtec虎家大咖说 | 浅谈信号完整性以及电源完整性
    。与会者提出了关于信号完整性和电源完整性设计的问题,这些问题反映了一些新兴的工程挑战。Scott、Rich和Istvan回答中强调了严格分析、细节工具表征以及深入理解基本原理的重要
    发表于 05-14 14:52 1265次阅读
    Samtec虎家大咖说 | 浅谈信号<b class='flag-5'>完整性</b>以及电源<b class='flag-5'>完整性</b>
    电源完整性基础知识
    先说一下,信号完整性为什么写电源完整性?SI 只是针对高速信号的部分,这样的理解没有问题。如果提高认知,将SI 以大类来看,SI&amp;PI&amp;EMI 三者
    发表于 05-13 14:41
