什么是飞轮储能 – 它是如何工作的?
负载 来源:负载 作者:负载 2024-09-11 07:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
飞轮本质上是一个机械电池,由绕轴旋转的质量组成。它以动能的形式储存能量,其工作原理是将转子加速到非常高的速度,并将系统中的能量维持为旋转能。飞轮储能是一种很有前途的技术,可以替代传统的铅酸电池作为储能系统。
大多数现代高速飞轮储能系统 (FESS) 由一个巨大的旋转圆柱体组成,该圆柱体由磁悬浮轴承支撑在定子(旋转系统的固定部分)上。这些轴承是永磁体,通过排斥力支撑飞轮的重量,并通过电磁铁稳定。
理论与应用
FESS 利用存储在旋转质量中的动能,摩擦损失低。系统的动能由方程 Ek = ½ Iω2
其中 I 是惯性矩,ω 是旋转圆盘的角速度;当 ω 或 I 增加时,系统的能量增加。
飞轮曾经由钢制成,现在由碳纤维复合材料制成,该复合材料具有高抗拉强度,可以储存更多的能量。飞轮中存储的能量是其转速与质量的平方的函数,因此需要更高的转速。以尽可能高的速度旋转可实现最佳能量质量比。然而,飞轮会受到很大的离心力,并且在低于较低密度材料的转速下可能容易失效。
FESS 在真空中运行以减少阻力、摩擦和能量损失,并连接到电动发电机,该发电机通过先进的电力电子设备与公用电网互动。它们在能源网存储中用作瞬时电网频率调节和平衡供需和用电之间突然变化的储备,因此当由于市电波动或丢失而需要短期备用电源时。
电能输入用于使用内置电动发电机将转子加速到速度;惯性允许转子继续旋转,产生的动能转化为电能。通过使用与发电机相同的电机消耗动能来释放能量。
但它并不是发电的主要来源。电网中的额外动力被分流到飞轮并用于使它们运动。当以后需要电力时,利用飞轮的动量产生电力,反馈给电网。
其他应用
在 1950 年代,飞轮储能系统被用于瑞士和比利时的陀螺车等车辆,它们还可以替代电动汽车中的传统化学电池。它们还用于铁路运输、飞机发射系统以及 NASA 用于航天器储能的 G2 飞轮。它们还可用于风力涡轮机,以在非高峰期或高风速期间储存能量。
但这还不是全部。简单的飞轮存在于摩擦玩具中,而更复杂的飞轮则用于过山车等游乐设施和赛车运动,以提高汽车的加速度。
优势
与其他储电方式相比,FESS 的使用寿命很长,可以使用几十年,几乎不需要维护。詹姆斯瓦特蒸汽机中的飞轮已经连续工作了 200 多年。
FESS 还具有较高的比能量和较大的最大功率输出。它们的能源效率 - 每输入能量的能量输出比率 - 可高达 90%。
此外,此类系统不像电池那样受到温度波动的影响,也不会受到许多其他常见故障的影响。FESS 对环境的破坏也较小,因为它们由惰性或良性材料制成。
  • 电网
  • 飞轮储能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    多种技术在MATLAB和Simulink中的建模与仿真
    飞轮、压缩空气等新型方式,研发人员都可以在同一个框架下,对比不同技术路线的性能,测试多样的控制策略,从而大幅提升研发的效率与科学性。
    的头像 发表于 05-12 13:48 152次阅读
    多种<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>技术在MATLAB和Simulink中的建模与仿真
    台达×泓慧能源“SST+飞轮”10kV中压UPS:破解AI算力供电痛点
    近期,台达与泓慧能源联合发布的融合SST固态变压器与磁悬浮飞轮技术的10kV中压UPS,以**极简架构、99%超高效率、物理级安全**三大核心突破,直击AI智算中心高功率、瞬态波动、极致可靠的供电痛点,重新定义AI数据中心(
    的头像 发表于 04-27 11:11 1333次阅读
    系统安全靠“测”:一文读懂测试设备的核心价值与分类
    人”。 一、为什么系统离不开专业测试设备? 系统由电池、变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)等复杂部件构成。各部件间协同
    的头像 发表于 04-27 10:49 349次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>系统安全靠“测”:一文读懂<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>测试设备的核心价值与分类
    中国中车亮相ESIE 2026国际峰会暨展览会
    3月31日至4月3日,第十四届国际峰会暨展览会(ESIE2026)在北京首都国际会展中心盛大举行,展会现场人流如织、客商云集。中国中车携全新一代6.9MWh液冷电池舱、MW级单
    的头像 发表于 04-07 16:01 342次阅读
    飞轮和超级电容哪个好
    在新能源大规模并网与“碳中和”目标驱动下,电力系统对瞬时补偿和高频回馈的需求日益强烈。飞轮能与超级电容,这两类高功率、快响应的技术
    的头像 发表于 03-02 11:07 518次阅读
    <b class='flag-5'>飞轮</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>和超级电容哪个好
    中车永济电机公司首台兆瓦级飞轮电机样机顺利交付
    近日,中车永济电机公司顺利完成首台兆瓦级飞轮电机样机顺利交付。该项目是飞轮调频市场中大功率段标杆产品,标志着公司在中大功率飞轮
    的头像 发表于 01-24 15:52 2063次阅读
    EM网关 ZWS智慧云应用(22) — 如何便捷高效的管理大量EMS及柜?
    平台后,需要对这些设备做长期的运维管理以及部分运营工作,如何通过高效手段方便有序的管理这些设备,成为关键问题。解决方案ZLG智慧云平台,从两个维度解决EMS设
    的头像 发表于 12-25 11:44 462次阅读
    EM<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>网关 ZWS智慧<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>云应用(22) — 如何便捷高效的管理大量EMS及<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>柜?
    技术怎么选?—— 电化学、飞轮、氢适配绿电直连场景深度对比
    在构建现代能源体系的过程中,技术已成为实现能源高效利用的关键环节。面对不同的应用场景和需求,电化学飞轮
    的头像 发表于 10-17 10:42 2312次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>技术怎么选?—— 电化学、<b class='flag-5'>飞轮</b>、氢<b class='flag-5'>能</b>适配绿电直连场景深度对比
    jf_58112309
    发布于 :2025年10月15日 10:36:52
    PTC热敏电阻在系统中的应用及工作原理深度解析
    PTC热敏电阻在系统中的应用及工作原理深度解析 一、PTC热敏电阻核心特性 PTC(Positive Temperature Coefficient Thermistor)是一种典型的非线性热敏
    发表于 09-02 14:23
    线束厂家如何选择?
    线束是系统重要的能量传输载体,其重要性不言而喻。 **电气性能优异高电压大电流承载 :钛极科技
    发表于 08-27 14:03
    中国中车飞轮项目成功并网
    近日,大暑节气,山西芮城项目建设现场传来捷报——中国中车飞轮项目山西芮城100MW/50.41MWh独立
    的头像 发表于 07-28 16:33 1094次阅读
    飞轮的电机控制方法
    摘 要:飞轮系统一般采用调节电枢电压来对转速进行调节,调节电压多通过PWM 信号来控制。但在这个高速系统中运用这种调节方式,会造成PWM输出电压滞后于调制电压信号,影响电枢电压的波形,从而会造成
    发表于 07-25 14:07
    AI数据飞轮工作原理
    数据飞轮是一种反馈循环机制,通过从交互或流程中收集数据,持续优化 AI 模型,进而产生更优的结果和更有价值的数据。
    的头像 发表于 06-10 10:25 2516次阅读
    AI数据<b class='flag-5'>飞轮</b>的<b class='flag-5'>工作</b>原理
